  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • L laola
    also - bei mir lief die Installation nach obiger Anleitung völlig fehlerfrei durch. Es funktioniert im Prinzip auch alles wie vorher - nur kann ich Adapter nicht updaten/instllieren, die den js-controller 5.x voraussetzen - es wird seitens ioBroker gemeckert, dass noch die Version 4.0.24 installiert sei ??
    Wenn ich mir die Ausgabe von iob diag ansehe, dann sieht (für mich) auch alles fehlerfrei aus und dort wird auch die js-controller version 5.0.12 reportet. ?? RPi4 wurde bereits mehrfach neu gebootet.
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBroker-Pi4
             Icon name: computer
            Machine ID: db4e6210948f4c2fbbfcc8b99fdb2210
               Boot ID: a3037da1fe234331bbb0cb1822274c48
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 6.1.10-v7l+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     12:16:17 up 16 min,  2 users,  load average: 3.80, 2.03, 1.43
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=51.6'C
    volt=0.8500V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-09-28 12:16:17 CEST
               Universal time: Thu 2023-09-28 10:16:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        1.4G        5.9G        9.0M        550M        6.2G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        1.4G        6.0G
             7897 M total memory
             1449 M used memory
             1576 M active memory
              180 M inactive memory
             5897 M free memory
               86 M buffer memory
              464 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     3.9G  9.5M  3.9G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
    [Thu Sep 28 11:59:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:B3:A8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ffb03b60-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Thu Sep 28 11:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Sep 28 11:59:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Thu Sep 28 11:59:27 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    329M    /var/
    128M    /var/lib
    93M     /var/cache
    78M     /var/cache/apt
    69M     /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.1G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Cannot load "custom": Connection is closed.
     Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.4
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.emby.0                   : emby                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 9090
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 54321
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
      system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): Beta (latest)
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
    Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
    Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
    Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
    Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
    Adapter    "robonect"     : 1.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.4.3  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
    Objects and States
    Objects:        30015
    States:         21061
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 90
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16955      542/cupsd
    tcp        0      0 192.168.1.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83598      17507/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.1.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85041      17496/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18433      639/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18294      634/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16384      639/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82646      17367/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83400      17367/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83707      17617/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83624      17549/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16383      639/smbd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18296      634/sshd
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16382      639/smbd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82724      17386/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86674      18074/io.web.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16954      542/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16254      624/cups-browsed
    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14171      622/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.4:137         0.0.0.0:*                           0          14170      622/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14160      622/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14173      622/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.4:138         0.0.0.0:*                           0          14172      622/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14161      622/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       86045      17583/io.mihome-vac
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       84635      18095/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.1.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       85137      17564/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16186      538/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:52157           0.0.0.0:*                           108        16188      538/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:42012           0.0.0.0:*                           1001       95341      17639/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       86355      17639/io.shelly.1
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16187      538/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::56338                :::*                                108        16189      538/avahi-daemon: r
    2023-09-28 12:18:50.877  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
    2023-09-28 12:18:51.005  - info: wled.0 (18095) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
    2023-09-28 12:18:51.117  - info: wled.0 (18095) WLED connected
    2023-09-28 12:18:51.481  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
    2023-09-28 12:18:51.689  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
    2023-09-28 12:18:51.746  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
    2023-09-28 12:18:52.473  - info: info.0 (17779) Reading process data every 8 seconds.
    2023-09-28 12:18:52.704  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
    2023-09-28 12:18:52.712  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
    2023-09-28 12:18:52.722  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
    2023-09-28 12:18:52.754  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o1 with value : false
    2023-09-28 12:18:52.765  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o2 with value : false
    2023-09-28 12:18:52.787  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o3 with value : false
    2023-09-28 12:18:52.801  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : si with value : 0
    2023-09-28 12:18:52.813  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
    2023-09-28 12:18:53.931  - info: mihome-vacuum.0 (17583) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
    2023-09-28 12:18:55.143  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
    2023-09-28 12:18:55.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
    2023-09-28 12:18:56.149  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.type" has to be type "undefined" but received type "string"
    2023-09-28 12:18:57.015  - info: info.0 (17779) Reading disk data every 8 seconds.
    2023-09-28 12:18:57.464  - info: openweathermap.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-09-28 12:18:58.302  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-09-28 12:19:00.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface0.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
    2023-09-28 12:19:01.031  - info: wled.0 (18095) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
    2023-09-28 12:19:01.939  - info: info.0 (17779) Reading network data every 3 seconds.
    Was mir so als Besonderheit bei mir einfällt - ich hatte mal den RPi4 als Master/Slave zu laufen - aber ich habe schon vor längerer Zeit den Slave von System deinstalliert (aber vielleicht nicht richtig ?). Ob das was mit dem Problem zu tun hat, kann ich aber nicht sagen :-(
    Was muss ich tun ?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #307
    @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Pending Updates: 90
    bring die erstmal aufs System - vll hilfts ja
    Lehrling seit 1975 !!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Pending Updates: 90
      laola
      #308
      @djmarc75 verstehe ich nicht - das sind doch die Adapter updates - die haben doch gar nichts mit dem System zu tun. Oder sind das andere Updates ? Wenn ja welche und wie werden die gemacht ?
      • L laola
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=51.6'C
        volt=0.8500V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 7897 M total memory
                 1449 M used memory
                 5897 M free memory
                   86 M buffer memory
                  464 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        329M    /var/
        128M    /var/lib
        93M     /var/cache
        78M     /var/cache/apt
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        admin:          6.10.4
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        30015
        States:         21061
        Pending Updates: 90
        Was muss ich tun ?
        #309
        Da wird es ohnehin bald Zeit für 'Großreinemachen.
        Ich würde die Gelegenheit nutzen und geich die 64Bit-Version vom Bullseye installieren.
        ioBroker Status
        Dürfte aber vom Master/Slave-Setup kommen.
        • L laola
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #310
          Systemupdates
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          • L Offline
            laola
            schrieb am zuletzt editiert von laola
            #311
            Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
            Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
            • L laola
              #312
              @laola
              Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
              Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
                @laola
                laola
                #313
                @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... :-(
                Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
                • L laola
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #314
                  @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F foxriver76
                    laola
                    #315
                    @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
                    • L laola
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      #316
                      @laola
                      In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
                      Löschen kannst du es hier:
                      Proxmox und HA ...
                        @laola
                        laola
                        #317
                        @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
                        Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer :-(
                        • L laola
                          Meister Mopper
                          #318
                          Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
                          Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
                          Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
                          Proxmox und HA ...
                          • R ronny130286
                            @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
                            hier mal die Putty Ausgabe:
                            pi@iobroker:~ $ iob stop
                            pi@iobroker:~ $ iob update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            pi@iobroker:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2023-04-02
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
                            Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
                            Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                            pi@iobroker:~ $ iob start
                            pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                            v18.17.1
                            v18.17.1
                            9.6.7
                            SpeedyBlade
                            #319
                            @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
                            • S SpeedyBlade
                              Meister Mopper
                              #320
                              Habe jetzt auch mein Multihost-System auf 5.x gebracht.
                              Hatte mal wieder ein Problem, dass die google devices stumm waren.
                              Der übliche Workaround:
                              chromecast Instanz stoppen
                              chromecast Objekte löschen
                              chromecast Instanz starten
                              hat mal wieder geholfen.
                              Proxmox und HA ...
                                Borio85
                                #321
                                Hallo zusammen, ich habe versucht meinen JS-Controller upzugraden, aber seit dem Upgrade bekomme ich kein NPM mehr angezeigt und der INFO-Adapter bleibt rot, aber alles andere ist grün.
                                Wenn ich nach Anleitung vorgehe bekomme ich folgendes
                                @ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                    throw err
                                TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                Node.js v18.17.1
                                Im LOG steht folgendes
                                2023-10-05 23:33:55.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 150658
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: ^
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                                2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                                2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-10-05 23:33:55.696 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                Kann mir jemand sagen, wie ich dass wieder in den Griff bekomme?
                                Besten Dank im Voraus
                                • B Borio85
                                      throw err
                                  Node.js v18.17.1
                                  #322
                                  @borio85
                                  iob diag
                                  sagt dazu?
                                    @borio85
                                    iob diag
                                    sagt dazu?
                                    Borio85
                                    #323
                                    Ich hoffe die summary reicht
                                                         v.2023-06-20
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                            Machine ID: 9bc0d88846bd437dbec4dd93845c120d
                                               Boot ID: db0b2180df1e46f3a39f9fc5c13f0a15
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.10.0-20-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     62
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        throw err
                                    Node.js v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm
                                        throw err
                                    Node.js v18.17.1
                                                            /usr/bin/npx
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.0G        1.6G        4.5G        0.0K        1.9G        6.1G
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    Total:          8.9G        1.6G        5.5G
                                    Active iob-Instances:   18
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7575, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                4956
                                    States:                 3745
                                    Size of iob-Database:
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • B Borio85
                                                           v.2023-06-20
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                          throw err
                                      Node.js v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm
                                          throw err
                                      Node.js v18.17.1
                                                              /usr/bin/npx
                                      MEMORY:
                                      Swap:           974M          0B        974M
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                4956
                                      States:                 3745
                                      #324
                                      @borio85
                                      Jag das node-fix-Skript aus meiner Signatur drüber.
                                      Und das System auf Stand halten!
                                        @borio85
                                        Borio85
                                        #325
                                        vielen Dank, dein Script hat geholfen iob diag sagt das es keine Probleme gibt und die Summary sieht so aus
                                                             v.2023-06-20
                                                   Chassis: vm
                                                   Boot ID: 1b67447b9d654caf803a3abd83c5bada
                                            Virtualization: kvm
                                                    Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
        /usr/bin/node           v18.18.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.9G        1.2G        6.2G        0.0K        492M        6.5G
                                        Swap:           974M          0B        974M
                                        Total:          8.9G        1.2G        7.2G
                                        Active iob-Instances:   19
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                4956
                                        States:                 3761
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Werde mich jetzt um mein System kümmern, vielen Dank für deine Unterstützung!
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #326
                                          Es kommt zeitnah erst mal ins Latest ein Controller 5.0.13
                                          Grob folgende Änderungen:
                                          • Diverse Type Improvements (nur für Entwickler itneressant)
                                          • Besserer vis-2 Support (zB in Backups)
                                          • Edge Case Fehler im Backup Prozess behoben
                                          • getForeignObjects liefert nun wieder alle enums wenn nicht näher spezifiziert
                                          • Binary State Depreaction Log, loggt nun die ID des betroffenen DPs
                                          • Verbesserter Prozess für das finden des Config Folders (Edge Case)
                                          • setObjectNotExists ersetzt nun nicht erlaubte Zeichen, wie die Alternativmethoden dies bereits seit langem tun
                                          • Frontend Push Funktionalität nach ersten Tests weiter optimiert
                                          • Fehler bei multihost browse Kommando behoben
                                          • Es werden nicht länger alle States die auf .logging enden fehlerhaft als Log Subscriber betrachtet sondern nun noch diese in system.adapter.*.logging
                                          • deleteState erlaubt nun wieder die Übergabe von null für parentDevice und parentChannel
                                          FeuersturmF O 2 Antworten Letzte Antwort
