  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    Scheint im MQTT-Adapter selbst auch nicht komplett abgefangen zu werden:
    2023-09-15 00:37:44.321  - error: mqtt.0 (456) Client [DVES_990210] Cannot parse "stat/tasmota_990210/STATUS11": {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-14T23:37:34","Uptime":"100T16:49:22","UptimeSec":8700562,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":24,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"***","BSSId":"***","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00� stat/t
    O Abwesend
    O Abwesend
    #299
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    @foxriver76
    @foxriver76
    Um auch noch mal auf dieses Thema zurückzukommen. Ich erhalte für nahezu jedes Tasmota-Gerät eine solche Meldung beim Subscribe.
      @foxriver76
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #300
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm was hat das mit Controller zu tun? Er möchte die Message als JSON parsen, aber es scheint kein vollständiges JSON zu sein. Da hat Controller nix mit zu tun
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/4491114d4819ce65d2baf68f063d3eb169390d0d/lib/common.js#L179
      Videotutorials & mehr
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        O Abwesend
        O Abwesend
        #301
        @foxriver76
        Tritt erst seit JS-Controller 5 auf. So wie auch der Fehler mit dem MQTT-Client.
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #302
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist der Fehler mit dem MQTT client?
            O Abwesend
            O Abwesend
            #303
            @foxriver76
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client/issues/233
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #304
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kommt durch Controller v5 - ja.
              Aber bei der JSON parse Geschichte sollte das absolut keinen Einfluss haben.
                O Abwesend
                O Abwesend
                #305
                @foxriver76
                Okay.
                • L Offline
                  laola
                  #306
                  also - bei mir lief die Installation nach obiger Anleitung völlig fehlerfrei durch. Es funktioniert im Prinzip auch alles wie vorher - nur kann ich Adapter nicht updaten/instllieren, die den js-controller 5.x voraussetzen - es wird seitens ioBroker gemeckert, dass noch die Version 4.0.24 installiert sei ??
                  Wenn ich mir die Ausgabe von iob diag ansehe, dann sieht (für mich) auch alles fehlerfrei aus und dort wird auch die js-controller version 5.0.12 reportet. ?? RPi4 wurde bereits mehrfach neu gebootet.
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBroker-Pi4
                           Icon name: computer
                          Machine ID: db4e6210948f4c2fbbfcc8b99fdb2210
                             Boot ID: a3037da1fe234331bbb0cb1822274c48
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 6.1.10-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   12:16:17 up 16 min,  2 users,  load average: 3.80, 2.03, 1.43
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=51.6'C
                  volt=0.8500V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-09-28 12:16:17 CEST
                             Universal time: Thu 2023-09-28 10:16:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G        1.4G        5.9G        9.0M        550M        6.2G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        1.4G        6.0G
                           7897 M total memory
                           1449 M used memory
                           1576 M active memory
                            180 M inactive memory
                           5897 M free memory
                             86 M buffer memory
                            464 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  9.5M  3.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                  [Thu Sep 28 11:59:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:B3:A8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ffb03b60-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Thu Sep 28 11:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Sep 28 11:59:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Thu Sep 28 11:59:27 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  329M    /var/
                  128M    /var/lib
                  93M     /var/cache
                  78M     /var/cache/apt
                  69M     /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.1G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                   Cannot load "custom": Connection is closed.
                   Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.4
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.emby.0                   : emby                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 9090
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.solax.0                  : solax                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                    system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                    system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Beta (latest)
                  Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                  Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                  Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                  Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                  Adapter    "robonect"     : 1.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.4.3  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        30015
                  States:         21061
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 90
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16955      542/cupsd
                  tcp        0      0 192.168.1.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83598      17507/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.1.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85041      17496/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18433      639/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18294      634/sshd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16384      639/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82646      17367/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83400      17367/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83707      17617/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83624      17549/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16383      639/smbd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18296      634/sshd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16382      639/smbd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82724      17386/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86674      18074/io.web.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16954      542/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16254      624/cups-browsed
                  udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14171      622/nmbd
                  udp        0      0 192.168.1.4:137         0.0.0.0:*                           0          14170      622/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14160      622/nmbd
                  udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14173      622/nmbd
                  udp        0      0 192.168.1.4:138         0.0.0.0:*                           0          14172      622/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14161      622/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       86045      17583/io.mihome-vac
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       84635      18095/io.wled.0
                  udp        0      0 192.168.1.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       85137      17564/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16186      538/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:52157           0.0.0.0:*                           108        16188      538/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:42012           0.0.0.0:*                           1001       95341      17639/io.shelly.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       86355      17639/io.shelly.1
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16187      538/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::56338                :::*                                108        16189      538/avahi-daemon: r
                  2023-09-28 12:18:50.877  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                  2023-09-28 12:18:51.005  - info: wled.0 (18095) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                  2023-09-28 12:18:51.117  - info: wled.0 (18095) WLED connected
                  2023-09-28 12:18:51.481  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                  2023-09-28 12:18:51.689  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                  2023-09-28 12:18:51.746  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                  2023-09-28 12:18:52.473  - info: info.0 (17779) Reading process data every 8 seconds.
                  2023-09-28 12:18:52.704  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                  2023-09-28 12:18:52.712  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                  2023-09-28 12:18:52.722  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                  2023-09-28 12:18:52.754  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                  2023-09-28 12:18:52.765  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                  2023-09-28 12:18:52.787  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                  2023-09-28 12:18:52.801  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : si with value : 0
                  2023-09-28 12:18:52.813  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                  2023-09-28 12:18:53.931  - info: mihome-vacuum.0 (17583) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2023-09-28 12:18:55.143  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-09-28 12:18:55.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-09-28 12:18:56.149  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.type" has to be type "undefined" but received type "string"
                  2023-09-28 12:18:57.015  - info: info.0 (17779) Reading disk data every 8 seconds.
                  2023-09-28 12:18:57.464  - info: openweathermap.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-09-28 12:18:58.302  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-09-28 12:19:00.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface0.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2023-09-28 12:19:01.031  - info: wled.0 (18095) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                  2023-09-28 12:19:01.939  - info: info.0 (17779) Reading network data every 3 seconds.
                  Was mir so als Besonderheit bei mir einfällt - ich hatte mal den RPi4 als Master/Slave zu laufen - aber ich habe schon vor längerer Zeit den Slave von System deinstalliert (aber vielleicht nicht richtig ?). Ob das was mit dem Problem zu tun hat, kann ich aber nicht sagen :-(
                  Was muss ich tun ?
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L laola
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=51.6'C
                    volt=0.8500V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             7897 M total memory
                             1449 M used memory
                             5897 M free memory
                               86 M buffer memory
                              464 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    329M    /var/
                    128M    /var/lib
                    93M     /var/cache
                    78M     /var/cache/apt
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    admin:          6.10.4
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        30015
                    States:         21061
                    Pending Updates: 90
                    Was muss ich tun ?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #307
                    @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Pending Updates: 90
                    bring die erstmal aufs System - vll hilfts ja
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Pending Updates: 90
                      laola
                      #308
                      @djmarc75 verstehe ich nicht - das sind doch die Adapter updates - die haben doch gar nichts mit dem System zu tun. Oder sind das andere Updates ? Wenn ja welche und wie werden die gemacht ?
                      • L laola
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=51.6'C
                        volt=0.8500V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 7897 M total memory
                                 1449 M used memory
                                 5897 M free memory
                                   86 M buffer memory
                                  464 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        329M    /var/
                        128M    /var/lib
                        93M     /var/cache
                        78M     /var/cache/apt
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        admin:          6.10.4
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        30015
                        States:         21061
                        Pending Updates: 90
                        Was muss ich tun ?
                        #309
                        Da wird es ohnehin bald Zeit für 'Großreinemachen.
                        Ich würde die Gelegenheit nutzen und geich die 64Bit-Version vom Bullseye installieren.
                        ioBroker Status
                        Dürfte aber vom Master/Slave-Setup kommen.
                        • L laola
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #310
                          Systemupdates
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          • L Offline
                            laola
                            schrieb am zuletzt editiert von laola
                            #311
                            Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
                            Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
                            • L laola
                              #312
                              @laola
                              Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
                              Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
                                @laola
                                laola
                                #313
                                @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... :-(
                                Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
                                • L laola
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #314
                                  @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
                                    laola
                                    #315
                                    @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
                                    • L laola
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      #316
                                      @laola
                                      In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
                                      Löschen kannst du es hier:
                                      Proxmox und HA ...
                                        @laola
                                        laola
                                        #317
                                        @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
                                        Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer :-(
                                        • L laola
                                          Meister Mopper
                                          #318
                                          Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
                                          Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
                                          Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
                                          Proxmox und HA ...
