  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    apollon77A
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 189.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    Tritt erst seit JS-Controller 5 auf. So wie auch der Fehler mit dem MQTT-Client.
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #302
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist der Fehler mit dem MQTT client?
    Videotutorials & mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O
      O
      #303
      @foxriver76
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client/issues/233
        @foxriver76
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #304
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kommt durch Controller v5 - ja.
        Aber bei der JSON parse Geschichte sollte das absolut keinen Einfluss haben.
          O
          O
          #305
          @foxriver76
          Okay.
          • L
            L
            laola
            #306
            also - bei mir lief die Installation nach obiger Anleitung völlig fehlerfrei durch. Es funktioniert im Prinzip auch alles wie vorher - nur kann ich Adapter nicht updaten/instllieren, die den js-controller 5.x voraussetzen - es wird seitens ioBroker gemeckert, dass noch die Version 4.0.24 installiert sei ??
            Wenn ich mir die Ausgabe von iob diag ansehe, dann sieht (für mich) auch alles fehlerfrei aus und dort wird auch die js-controller version 5.0.12 reportet. ?? RPi4 wurde bereits mehrfach neu gebootet.
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker-Pi4
                     Icon name: computer
                    Machine ID: db4e6210948f4c2fbbfcc8b99fdb2210
                       Boot ID: a3037da1fe234331bbb0cb1822274c48
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 6.1.10-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             12:16:17 up 16 min,  2 users,  load average: 3.80, 2.03, 1.43
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=51.6'C
            volt=0.8500V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-09-28 12:16:17 CEST
                       Universal time: Thu 2023-09-28 10:16:17 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.4G        5.9G        9.0M        550M        6.2G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.4G        6.0G
                     7897 M total memory
                     1449 M used memory
                     1576 M active memory
                      180 M inactive memory
                     5897 M free memory
                       86 M buffer memory
                      464 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  9.5M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Thu Sep 28 11:59:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:B3:A8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ffb03b60-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Sep 28 11:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Sep 28 11:59:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Thu Sep 28 11:59:27 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            329M    /var/
            128M    /var/lib
            93M     /var/cache
            78M     /var/cache/apt
            69M     /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
            389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
             Cannot load "custom": Connection is closed.
             Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.4
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.emby.0                   : emby                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 9090
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.solax.0                  : solax                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Beta (latest)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Beta (latest)
            Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
            Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
            Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
            Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "robonect"     : 1.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.4.3  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "vw-connect"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        30015
            States:         21061
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 90
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16955      542/cupsd
            tcp        0      0 192.168.1.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83598      17507/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.1.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85041      17496/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18433      639/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18294      634/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16384      639/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82646      17367/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83400      17367/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83707      17617/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83624      17549/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16383      639/smbd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18296      634/sshd
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16382      639/smbd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82724      17386/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86674      18074/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16954      542/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16254      624/cups-browsed
            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14171      622/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.4:137         0.0.0.0:*                           0          14170      622/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14160      622/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14173      622/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.4:138         0.0.0.0:*                           0          14172      622/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14161      622/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       86045      17583/io.mihome-vac
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       84635      18095/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.1.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       85137      17564/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16186      538/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:52157           0.0.0.0:*                           108        16188      538/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:42012           0.0.0.0:*                           1001       95341      17639/io.shelly.1
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       86355      17639/io.shelly.1
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16187      538/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::56338                :::*                                108        16189      538/avahi-daemon: r
            2023-09-28 12:18:50.877  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
            2023-09-28 12:18:51.005  - info: wled.0 (18095) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
            2023-09-28 12:18:51.117  - info: wled.0 (18095) WLED connected
            2023-09-28 12:18:51.481  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
            2023-09-28 12:18:51.689  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
            2023-09-28 12:18:51.746  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
            2023-09-28 12:18:52.473  - info: info.0 (17779) Reading process data every 8 seconds.
            2023-09-28 12:18:52.704  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
            2023-09-28 12:18:52.712  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
            2023-09-28 12:18:52.722  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
            2023-09-28 12:18:52.754  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o1 with value : false
            2023-09-28 12:18:52.765  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o2 with value : false
            2023-09-28 12:18:52.787  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o3 with value : false
            2023-09-28 12:18:52.801  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : si with value : 0
            2023-09-28 12:18:52.813  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
            2023-09-28 12:18:53.931  - info: mihome-vacuum.0 (17583) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2023-09-28 12:18:55.143  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
            2023-09-28 12:18:55.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
            2023-09-28 12:18:56.149  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.type" has to be type "undefined" but received type "string"
            2023-09-28 12:18:57.015  - info: info.0 (17779) Reading disk data every 8 seconds.
            2023-09-28 12:18:57.464  - info: openweathermap.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-09-28 12:18:58.302  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-09-28 12:19:00.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface0.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
            2023-09-28 12:19:01.031  - info: wled.0 (18095) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
            2023-09-28 12:19:01.939  - info: info.0 (17779) Reading network data every 3 seconds.
            Was mir so als Besonderheit bei mir einfällt - ich hatte mal den RPi4 als Master/Slave zu laufen - aber ich habe schon vor längerer Zeit den Slave von System deinstalliert (aber vielleicht nicht richtig ?). Ob das was mit dem Problem zu tun hat, kann ich aber nicht sagen :-(
            Was muss ich tun ?
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • L laola
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=51.6'C
              volt=0.8500V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7897 M total memory
                       1449 M used memory
                       5897 M free memory
                         86 M buffer memory
                        464 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              329M    /var/
              128M    /var/lib
              93M     /var/cache
              78M     /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              admin:          6.10.4
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        30015
              States:         21061
              Pending Updates: 90
              Was muss ich tun ?
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              #307
              @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Pending Updates: 90
              bring die erstmal aufs System - vll hilfts ja
              Lehrling seit 1975 !!!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Pending Updates: 90
                L
                L
                laola
                #308
                @djmarc75 verstehe ich nicht - das sind doch die Adapter updates - die haben doch gar nichts mit dem System zu tun. Oder sind das andere Updates ? Wenn ja welche und wie werden die gemacht ?
                • L laola
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=51.6'C
                  volt=0.8500V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           7897 M total memory
                           1449 M used memory
                           5897 M free memory
                             86 M buffer memory
                            464 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  329M    /var/
                  128M    /var/lib
                  93M     /var/cache
                  78M     /var/cache/apt
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  admin:          6.10.4
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        30015
                  States:         21061
                  Pending Updates: 90
                  Was muss ich tun ?
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #309
                  Da wird es ohnehin bald Zeit für 'Großreinemachen.
                  Ich würde die Gelegenheit nutzen und geich die 64Bit-Version vom Bullseye installieren.
                  ioBroker Status
                  Dürfte aber vom Master/Slave-Setup kommen.
                  • L laola
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #310
                    Systemupdates
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    • L
                      L
                      laola
                      schrieb am zuletzt editiert von laola
                      #311
                      Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
                      Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
                      • L laola
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #312
                        @laola
                        Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
                        Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
                          @laola
                          L
                          L
                          laola
                          #313
                          @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... :-(
                          Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
                          • L laola
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #314
                            @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
                              L
                              L
                              laola
                              #315
                              @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
                              • L laola
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #316
                                @laola
                                In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
                                Löschen kannst du es hier:
                                Proxmox und HA ...
                                  @laola
                                  L
                                  L
                                  laola
                                  #317
                                  @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
                                  Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer :-(
                                  • L laola
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #318
                                    Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
                                    Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
                                    Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
                                    Proxmox und HA ...
                                    • R ronny130286
                                      @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
                                      hier mal die Putty Ausgabe:
                                      pi@iobroker:~ $ iob stop
                                      pi@iobroker:~ $ iob update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                      Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                      Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                                      Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                      pi@iobroker:~ $ iob fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-12-09
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2023-04-02
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                                      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                                      Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
                                      Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      Compressed 2 JSONL files. Done
                                          Checking autostart (5/5)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
                                      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 9.6.7
                                      Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                                      pi@iobroker:~ $ iob start
                                      pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                                      v18.17.1
                                      v18.17.1
                                      9.6.7
                                      S
                                      S
                                      SpeedyBlade
                                      #319
                                      @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
                                      • S SpeedyBlade
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #320
                                        Habe jetzt auch mein Multihost-System auf 5.x gebracht.
                                        Hatte mal wieder ein Problem, dass die google devices stumm waren.
                                        Der übliche Workaround:
                                        chromecast Instanz stoppen
                                        chromecast Objekte löschen
                                        chromecast Instanz starten
                                        hat mal wieder geholfen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • B
                                          B
                                          Borio85
                                          #321
                                          Hallo zusammen, ich habe versucht meinen JS-Controller upzugraden, aber seit dem Upgrade bekomme ich kein NPM mehr angezeigt und der INFO-Adapter bleibt rot, aber alles andere ist grün.
                                          Wenn ich nach Anleitung vorgehe bekomme ich folgendes
                                          @ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                              throw err
                                          TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                          Node.js v18.17.1
                                          Im LOG steht folgendes
                                          2023-10-05 23:33:55.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 150658
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: ^
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2023-10-05 23:33:55.696 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                          Kann mir jemand sagen, wie ich dass wieder in den Griff bekomme?
                                          Besten Dank im Voraus
                                          84.0k
