  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    @foxriver76
    Scheint im MQTT-Adapter selbst auch nicht komplett abgefangen zu werden:
    2023-09-15 00:37:44.321  - error: mqtt.0 (456) Client [DVES_990210] Cannot parse "stat/tasmota_990210/STATUS11": {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-14T23:37:34","Uptime":"100T16:49:22","UptimeSec":8700562,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":24,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"***","BSSId":"***","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":8,"Downtime":"0T00� stat/t
    @foxriver76
    Um auch noch mal auf dieses Thema zurückzukommen. Ich erhalte für nahezu jedes Tasmota-Gerät eine solche Meldung beim Subscribe.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #300
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm was hat das mit Controller zu tun? Er möchte die Message als JSON parsen, aber es scheint kein vollständiges JSON zu sein. Da hat Controller nix mit zu tun
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/4491114d4819ce65d2baf68f063d3eb169390d0d/lib/common.js#L179
    Videotutorials & mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O Abwesend
      O Abwesend
      #301
      @foxriver76
      Tritt erst seit JS-Controller 5 auf. So wie auch der Fehler mit dem MQTT-Client.
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #302
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist der Fehler mit dem MQTT client?
          O Abwesend
          O Abwesend
          #303
          @foxriver76
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client/issues/233
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #304
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kommt durch Controller v5 - ja.
            Aber bei der JSON parse Geschichte sollte das absolut keinen Einfluss haben.
              O Abwesend
              O Abwesend
              #305
              @foxriver76
              Okay.
              • L Offline
                laola
                #306
                also - bei mir lief die Installation nach obiger Anleitung völlig fehlerfrei durch. Es funktioniert im Prinzip auch alles wie vorher - nur kann ich Adapter nicht updaten/instllieren, die den js-controller 5.x voraussetzen - es wird seitens ioBroker gemeckert, dass noch die Version 4.0.24 installiert sei ??
                Wenn ich mir die Ausgabe von iob diag ansehe, dann sieht (für mich) auch alles fehlerfrei aus und dort wird auch die js-controller version 5.0.12 reportet. ?? RPi4 wurde bereits mehrfach neu gebootet.
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker-Pi4
                         Icon name: computer
                        Machine ID: db4e6210948f4c2fbbfcc8b99fdb2210
                           Boot ID: a3037da1fe234331bbb0cb1822274c48
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 6.1.10-v7l+
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 12:16:17 up 16 min,  2 users,  load average: 3.80, 2.03, 1.43
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=51.6'C
                volt=0.8500V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-09-28 12:16:17 CEST
                           Universal time: Thu 2023-09-28 10:16:17 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        1.4G        5.9G        9.0M        550M        6.2G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        1.4G        6.0G
                         7897 M total memory
                         1449 M used memory
                         1576 M active memory
                          180 M inactive memory
                         5897 M free memory
                           86 M buffer memory
                          464 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     3.9G  9.5M  3.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                [Thu Sep 28 11:59:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:B3:A8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ffb03b60-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Thu Sep 28 11:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Sep 28 11:59:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Thu Sep 28 11:59:27 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                329M    /var/
                128M    /var/lib
                93M     /var/cache
                78M     /var/cache/apt
                69M     /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.1G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                 Cannot load "custom": Connection is closed.
                 Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.4
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.emby.0                   : emby                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 9090
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.solax.0                  : solax                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): Beta (latest)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Beta (latest)
                Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
                Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "robonect"     : 1.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.4.3  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "vw-connect"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Objects and States
                Objects:        30015
                States:         21061
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 90
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16955      542/cupsd
                tcp        0      0 192.168.1.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83598      17507/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.1.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85041      17496/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18433      639/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18294      634/sshd
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16384      639/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82646      17367/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83400      17367/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83707      17617/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83624      17549/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16383      639/smbd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18296      634/sshd
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16382      639/smbd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82724      17386/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86674      18074/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16954      542/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16254      624/cups-browsed
                udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14171      622/nmbd
                udp        0      0 192.168.1.4:137         0.0.0.0:*                           0          14170      622/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14160      622/nmbd
                udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14173      622/nmbd
                udp        0      0 192.168.1.4:138         0.0.0.0:*                           0          14172      622/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14161      622/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       86045      17583/io.mihome-vac
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       84635      18095/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.1.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       85137      17564/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16186      538/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:52157           0.0.0.0:*                           108        16188      538/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:42012           0.0.0.0:*                           1001       95341      17639/io.shelly.1
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       86355      17639/io.shelly.1
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16187      538/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::56338                :::*                                108        16189      538/avahi-daemon: r
                2023-09-28 12:18:50.877  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                2023-09-28 12:18:51.005  - info: wled.0 (18095) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                2023-09-28 12:18:51.117  - info: wled.0 (18095) WLED connected
                2023-09-28 12:18:51.481  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-09-28 12:18:51.689  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                2023-09-28 12:18:51.746  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                2023-09-28 12:18:52.473  - info: info.0 (17779) Reading process data every 8 seconds.
                2023-09-28 12:18:52.704  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                2023-09-28 12:18:52.712  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                2023-09-28 12:18:52.722  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                2023-09-28 12:18:52.754  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                2023-09-28 12:18:52.765  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                2023-09-28 12:18:52.787  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                2023-09-28 12:18:52.801  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : si with value : 0
                2023-09-28 12:18:52.813  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                2023-09-28 12:18:53.931  - info: mihome-vacuum.0 (17583) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                2023-09-28 12:18:55.143  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
                2023-09-28 12:18:55.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
                2023-09-28 12:18:56.149  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.type" has to be type "undefined" but received type "string"
                2023-09-28 12:18:57.015  - info: info.0 (17779) Reading disk data every 8 seconds.
                2023-09-28 12:18:57.464  - info: openweathermap.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-09-28 12:18:58.302  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-09-28 12:19:00.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface0.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
                2023-09-28 12:19:01.031  - info: wled.0 (18095) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                2023-09-28 12:19:01.939  - info: info.0 (17779) Reading network data every 3 seconds.
                Was mir so als Besonderheit bei mir einfällt - ich hatte mal den RPi4 als Master/Slave zu laufen - aber ich habe schon vor längerer Zeit den Slave von System deinstalliert (aber vielleicht nicht richtig ?). Ob das was mit dem Problem zu tun hat, kann ich aber nicht sagen :-(
                Was muss ich tun ?
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • L laola
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=51.6'C
                  volt=0.8500V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           7897 M total memory
                           1449 M used memory
                           5897 M free memory
                             86 M buffer memory
                            464 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  329M    /var/
                  128M    /var/lib
                  93M     /var/cache
                  78M     /var/cache/apt
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  admin:          6.10.4
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        30015
                  States:         21061
                  Pending Updates: 90
                  Was muss ich tun ?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #307
                  @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Pending Updates: 90
                  bring die erstmal aufs System - vll hilfts ja
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Pending Updates: 90
                    laola
                    #308
                    @djmarc75 verstehe ich nicht - das sind doch die Adapter updates - die haben doch gar nichts mit dem System zu tun. Oder sind das andere Updates ? Wenn ja welche und wie werden die gemacht ?
                    • L laola
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=51.6'C
                      volt=0.8500V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7897 M total memory
                               1449 M used memory
                               5897 M free memory
                                 86 M buffer memory
                                464 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      329M    /var/
                      128M    /var/lib
                      93M     /var/cache
                      78M     /var/cache/apt
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      admin:          6.10.4
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        30015
                      States:         21061
                      Pending Updates: 90
                      Was muss ich tun ?
                      #309
                      Da wird es ohnehin bald Zeit für 'Großreinemachen.
                      Ich würde die Gelegenheit nutzen und geich die 64Bit-Version vom Bullseye installieren.
                      ioBroker Status
                      Dürfte aber vom Master/Slave-Setup kommen.
                      • L laola
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #310
                        Systemupdates
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        • L Offline
                          laola
                          schrieb am zuletzt editiert von laola
                          #311
                          Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
                          Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
                          • L laola
                            #312
                            @laola
                            Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
                            Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
                              @laola
                              laola
                              #313
                              @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... :-(
                              Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
                              • L laola
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #314
                                @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
                                  laola
                                  #315
                                  @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
                                  • L laola
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    #316
                                    @laola
                                    In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
                                    Löschen kannst du es hier:
                                    Proxmox und HA ...
                                      @laola
                                      laola
                                      #317
                                      @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
                                      Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer :-(
                                      • L laola
                                        Meister Mopper
                                        #318
                                        Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
                                        Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
                                        Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
                                        Proxmox und HA ...
                                        • R ronny130286
                                          @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
                                          hier mal die Putty Ausgabe:
                                          pi@iobroker:~ $ iob stop
                                          pi@iobroker:~ $ iob update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                          Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                          Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                                          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                          pi@iobroker:~ $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2023-04-02
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                                          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                                          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
                                          Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
                                          Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 9.6.7
                                          Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                                          pi@iobroker:~ $ iob start
                                          pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                                          v18.17.1
                                          v18.17.1
                                          9.6.7
                                          SpeedyBlade
                                          #319
                                          @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
