  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • L laola
    Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
    Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
    #312
    @laola
    Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
    Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laola
      laola
      #313
      @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... :-(
      Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
      • L laola
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #314
        @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          laola
          #315
          @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
          • L laola
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            #316
            @laola
            In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
            Löschen kannst du es hier:
            Proxmox und HA ...
              @laola
              laola
              #317
              @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
              Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer :-(
              • L laola
                Meister Mopper
                #318
                @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
                Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
                Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
                Proxmox und HA ...
                • R ronny130286
                  @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
                  hier mal die Putty Ausgabe:
                  pi@iobroker:~ $ iob stop
                  pi@iobroker:~ $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                  Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  pi@iobroker:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-04-02
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                  Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                  Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
                  Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 9.6.7
                  Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                  pi@iobroker:~ $ iob start
                  pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                  v18.17.1
                  v18.17.1
                  9.6.7
                  SpeedyBlade
                  #319
                  @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
                  • S SpeedyBlade
                    Meister Mopper
                    #320
                    Habe jetzt auch mein Multihost-System auf 5.x gebracht.
                    Hatte mal wieder ein Problem, dass die google devices stumm waren.
                    Der übliche Workaround:
                    chromecast Instanz stoppen
                    chromecast Objekte löschen
                    chromecast Instanz starten
                    hat mal wieder geholfen.
                    Proxmox und HA ...
                      Borio85
                      #321
                      Hallo zusammen, ich habe versucht meinen JS-Controller upzugraden, aber seit dem Upgrade bekomme ich kein NPM mehr angezeigt und der INFO-Adapter bleibt rot, aber alles andere ist grün.
                      Wenn ich nach Anleitung vorgehe bekomme ich folgendes
                      @ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                          throw err
                      TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                      Node.js v18.17.1
                      Im LOG steht folgendes
                      2023-10-05 23:33:55.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 150658
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: ^
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                      2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                      2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                      2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2023-10-05 23:33:55.696 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      Kann mir jemand sagen, wie ich dass wieder in den Griff bekomme?
                      Besten Dank im Voraus
                      • B Borio85
                            throw err
                        Node.js v18.17.1
                        #322
                        @borio85
                        iob diag
                        sagt dazu?
                          @borio85
                          iob diag
                          sagt dazu?
                          Borio85
                          #323
                          Ich hoffe die summary reicht
                                               v.2023-06-20
                             Static hostname: ioBroker
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                                  Machine ID: 9bc0d88846bd437dbec4dd93845c120d
                                     Boot ID: db0b2180df1e46f3a39f9fc5c13f0a15
                              Virtualization: kvm
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.10.0-20-amd64
                                Architecture: x86-64
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     62
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                              throw err
                          Node.js v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm
                              throw err
                          Node.js v18.17.1
                                                  /usr/bin/npx
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            8.0G        1.6G        4.5G        0.0K        1.9G        6.1G
                          Swap:           974M          0B        974M
                          Total:          8.9G        1.6G        5.5G
                          Active iob-Instances:   18
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7575, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                4956
                          States:                 3745
                          Size of iob-Database:
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • B Borio85
                                                 v.2023-06-20
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                throw err
                            Node.js v18.17.1
                                                    /usr/bin/npm
                                throw err
                            Node.js v18.17.1
                                                    /usr/bin/npx
                            MEMORY:
                            Swap:           974M          0B        974M
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                4956
                            States:                 3745
                            #324
                            @borio85
                            Jag das node-fix-Skript aus meiner Signatur drüber.
                            Und das System auf Stand halten!
                              @borio85
                              Borio85
                              #325
                              vielen Dank, dein Script hat geholfen iob diag sagt das es keine Probleme gibt und die Summary sieht so aus
                                                   v.2023-06-20
                                         Chassis: vm
                                         Boot ID: 1b67447b9d654caf803a3abd83c5bada
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                      /usr/bin/node           v18.18.0
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            7.9G        1.2G        6.2G        0.0K        492M        6.5G
                              Swap:           974M          0B        974M
                              Total:          8.9G        1.2G        7.2G
                              Active iob-Instances:   19
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                4956
                              States:                 3761
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Werde mich jetzt um mein System kümmern, vielen Dank für deine Unterstützung!
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #326
                                Es kommt zeitnah erst mal ins Latest ein Controller 5.0.13
                                Grob folgende Änderungen:
                                • Diverse Type Improvements (nur für Entwickler itneressant)
                                • Besserer vis-2 Support (zB in Backups)
                                • Edge Case Fehler im Backup Prozess behoben
                                • getForeignObjects liefert nun wieder alle enums wenn nicht näher spezifiziert
                                • Binary State Depreaction Log, loggt nun die ID des betroffenen DPs
                                • Verbesserter Prozess für das finden des Config Folders (Edge Case)
                                • setObjectNotExists ersetzt nun nicht erlaubte Zeichen, wie die Alternativmethoden dies bereits seit langem tun
                                • Frontend Push Funktionalität nach ersten Tests weiter optimiert
                                • Fehler bei multihost browse Kommando behoben
                                • Es werden nicht länger alle States die auf .logging enden fehlerhaft als Log Subscriber betrachtet sondern nun noch diese in system.adapter.*.logging
                                • deleteState erlaubt nun wieder die Übergabe von null für parentDevice und parentChannel
                                FeuersturmF O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #327
                                  @foxriver76 Master + Slave erfolgreich auf 5.0.13 aktualisiert und System ist ohne Probleme gestartet. Dankeschön :-)
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #328
                                    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    2023-10-08 21:15:40.356  - warn: mqtt-client.0 (9112) Used invalid characters: mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F changed to mqtt-client.0.stat._0_stat.tasmota_95F
                                    Vielen Dank!
                                      SaschaL
                                      #329
                                      ich habe versucht das Upgrade von js-controller 4.0.24 auf 5.0.12 durchzuführen:
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker fix
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      Es kommt keine Fehlermeldung und läuft auch problemlos durch, aber am Ende ist immer noch die 4.0.24 installiert. Alle Adapter sind (soweit aufgrund der js-controller version möglich) auf Stand.
                                      Hier das Summary der Diagnose:
                                                              v.2023-10-10
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending iob updates:    11
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                                              /usr/bin/node           v14.21.3
                                                              /usr/bin/npm            6.14.18
                                                              /usr/bin/npx            6.14.18
                                                              /usr/bin/corepack       0.15.1
                                      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                                      MEMORY:
                                      Mem:           3.8G        1.4G        1.5G        8.0M        935M        2.8G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         3.9G        1.4G        1.6G
                                      Active iob-Instances:   24
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                                      Objects:                5374
                                      States:                 4564
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      Was kann ich noch tun?
                                      Vorab vielen Dank für die Hilfe
                                      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SaschaL
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M          0B         99M
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                5374
                                        States:                 4564
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #330
                                        @saschal
                                        Node 14 ist zu alt. Siehe Eröffnungsposting
                                        Aktualisiere auf node 18.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • S SaschaL
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          MEMORY:
                                          Swap:           99M          0B         99M
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                5374
                                          States:                 4564
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #331
                                          @saschal
                                          Schau in signatu v thomas brakn bezügluch node fix acript. Könnte ev helfen.
                                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
