  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
    @laola
    In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
    Löschen kannst du es hier:
    laola
    #317
    @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
    Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer :-(
    • L laola
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #318
      @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
      Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
      Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
      Proxmox und HA ...
      • R ronny130286
        @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
        hier mal die Putty Ausgabe:
        pi@iobroker:~ $ iob stop
        pi@iobroker:~ $ iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        pi@iobroker:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2023-04-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
        Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
        Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files. Done
            Checking autostart (5/5)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 9.6.7
        Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
        pi@iobroker:~ $ iob start
        pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
        v18.17.1
        v18.17.1
        9.6.7
        SpeedyBlade
        #319
        @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
        • S SpeedyBlade
          Meister Mopper
          #320
          Habe jetzt auch mein Multihost-System auf 5.x gebracht.
          Hatte mal wieder ein Problem, dass die google devices stumm waren.
          Der übliche Workaround:
          chromecast Instanz stoppen
          chromecast Objekte löschen
          chromecast Instanz starten
          hat mal wieder geholfen.
          Proxmox und HA ...
            Borio85
            #321
            Hallo zusammen, ich habe versucht meinen JS-Controller upzugraden, aber seit dem Upgrade bekomme ich kein NPM mehr angezeigt und der INFO-Adapter bleibt rot, aber alles andere ist grün.
            Wenn ich nach Anleitung vorgehe bekomme ich folgendes
            @ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                throw err
            TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
            Node.js v18.17.1
            Im LOG steht folgendes
            2023-10-05 23:33:55.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 150658
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: ^
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
            2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
            2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
            2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-10-05 23:33:55.696 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            Kann mir jemand sagen, wie ich dass wieder in den Griff bekomme?
            Besten Dank im Voraus
            • B Borio85
                  throw err
              Node.js v18.17.1
              Thomas BraunT Offline
              #322
              @borio85
              iob diag
              sagt dazu?
                @borio85
                iob diag
                sagt dazu?
                Borio85
                #323
                Ich hoffe die summary reicht
                                     v.2023-06-20
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                        Machine ID: 9bc0d88846bd437dbec4dd93845c120d
                           Boot ID: db0b2180df1e46f3a39f9fc5c13f0a15
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-20-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     62
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                                        /usr/bin/npm
                    throw err
                Node.js v18.17.1
                                        /usr/bin/npx
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            8.0G        1.6G        4.5G        0.0K        1.9G        6.1G
                Swap:           974M          0B        974M
                Total:          8.9G        1.6G        5.5G
                Active iob-Instances:   18
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7575, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                4956
                States:                 3745
                Size of iob-Database:
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • B Borio85
                                       v.2023-06-20
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                                          /usr/bin/npm
                      throw err
                  Node.js v18.17.1
                                          /usr/bin/npx
                  MEMORY:
                  Swap:           974M          0B        974M
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                4956
                  States:                 3745
                  #324
                  @borio85
                  Jag das node-fix-Skript aus meiner Signatur drüber.
                  Und das System auf Stand halten!
                    @borio85
                    Borio85
                    #325
                    vielen Dank, dein Script hat geholfen iob diag sagt das es keine Probleme gibt und die Summary sieht so aus
                                         v.2023-06-20
                               Chassis: vm
                               Boot ID: 1b67447b9d654caf803a3abd83c5bada
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                            /usr/bin/node           v18.18.0
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            7.9G        1.2G        6.2G        0.0K        492M        6.5G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:          8.9G        1.2G        7.2G
                    Active iob-Instances:   19
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                4956
                    States:                 3761
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Werde mich jetzt um mein System kümmern, vielen Dank für deine Unterstützung!
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #326
                      Es kommt zeitnah erst mal ins Latest ein Controller 5.0.13
                      Grob folgende Änderungen:
                      • Diverse Type Improvements (nur für Entwickler itneressant)
                      • Besserer vis-2 Support (zB in Backups)
                      • Edge Case Fehler im Backup Prozess behoben
                      • getForeignObjects liefert nun wieder alle enums wenn nicht näher spezifiziert
                      • Binary State Depreaction Log, loggt nun die ID des betroffenen DPs
                      • Verbesserter Prozess für das finden des Config Folders (Edge Case)
                      • setObjectNotExists ersetzt nun nicht erlaubte Zeichen, wie die Alternativmethoden dies bereits seit langem tun
                      • Frontend Push Funktionalität nach ersten Tests weiter optimiert
                      • Fehler bei multihost browse Kommando behoben
                      • Es werden nicht länger alle States die auf .logging enden fehlerhaft als Log Subscriber betrachtet sondern nun noch diese in system.adapter.*.logging
                      • deleteState erlaubt nun wieder die Übergabe von null für parentDevice und parentChannel
                      Videotutorials & mehr
                      FeuersturmF O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • foxriver76F foxriver76
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #327
                        @foxriver76 Master + Slave erfolgreich auf 5.0.13 aktualisiert und System ist ohne Probleme gestartet. Dankeschön :-)
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #328
                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          2023-10-08 21:15:40.356  - warn: mqtt-client.0 (9112) Used invalid characters: mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F changed to mqtt-client.0.stat._0_stat.tasmota_95F
                          Vielen Dank!
                            SaschaL
                            #329
                            ich habe versucht das Upgrade von js-controller 4.0.24 auf 5.0.12 durchzuführen:
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker fix
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            Es kommt keine Fehlermeldung und läuft auch problemlos durch, aber am Ende ist immer noch die 4.0.24 installiert. Alle Adapter sind (soweit aufgrund der js-controller version möglich) auf Stand.
                            Hier das Summary der Diagnose:
                                                    v.2023-10-10
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending iob updates:    11
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                                    /usr/bin/node           v14.21.3
                                                    /usr/bin/npm            6.14.18
                                                    /usr/bin/npx            6.14.18
                                                    /usr/bin/corepack       0.15.1
                            Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                            MEMORY:
                            Mem:           3.8G        1.4G        1.5G        8.0M        935M        2.8G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G        1.4G        1.6G
                            Active iob-Instances:   24
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                            Objects:                5374
                            States:                 4564
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Was kann ich noch tun?
                            Vorab vielen Dank für die Hilfe
                            mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SaschaL
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker fix
                              iobroker start
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              MEMORY:
                              Swap:           99M          0B         99M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                5374
                              States:                 4564
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #330
                              @saschal
                              Node 14 ist zu alt. Siehe Eröffnungsposting
                              Aktualisiere auf node 18.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • S SaschaL
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                                        v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                MEMORY:
                                Swap:           99M          0B         99M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                5374
                                States:                 4564
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #331
                                @saschal
                                Schau in signatu v thomas brakn bezügluch node fix acript. Könnte ev helfen.
                                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @saschal
                                  SaschaL
                                  #332
                                  @mcm57 Super! Vielen Dank. Genau das hat geholfen und jetzt ist wieder alles auf Stand.
                                  Danke und Gruß,
                                  Sascha
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @saschal
                                    SaschaL
                                    #333
                                    @mcm57 Ja, genau das war das Problem
                                    Vielen Dank!
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @saschal
                                      #334
                                      @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      @saschal
                                      Und seit heute auch offiziell Familienmitglied:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                                      • S SaschaL
                                        Vielen Dank!
                                        #335
                                        @saschal
                                        Dein Betriebssystem Debian 10 'Buster' ist auch veraltet und muss aktualisiert werden.
                                          @saschal
                                          SaschaL
                                          #336
                                          @thomas-braun ...ich hatte befürchtet das da noch was kommt 😨 Da muss ich mich erstmal schlau machen wie das ohne Probleme und Datenverlust funktioniert.
                                          Danke für den Tip
