  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
    @laola
    Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
    Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
    laola
    #313
    @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... :-(
    Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
    • L laola
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #314
      @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
      Videotutorials & mehr
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        laola
        #315
        @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
        • L laola
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #316
          @laola
          In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
          Löschen kannst du es hier:
          Proxmox und HA ...
            @laola
            laola
            #317
            @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
            Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer :-(
            • L laola
              Meister Mopper
              #318
              @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
              Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
              Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
              Proxmox und HA ...
              • R ronny130286
                @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
                hier mal die Putty Ausgabe:
                pi@iobroker:~ $ iob stop
                pi@iobroker:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                pi@iobroker:~ $ iob fix
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
                Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                pi@iobroker:~ $ iob start
                pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                v18.17.1
                v18.17.1
                9.6.7
                SpeedyBlade
                #319
                @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
                • S SpeedyBlade
                  Meister Mopper
                  #320
                  Habe jetzt auch mein Multihost-System auf 5.x gebracht.
                  Hatte mal wieder ein Problem, dass die google devices stumm waren.
                  Der übliche Workaround:
                  chromecast Instanz stoppen
                  chromecast Objekte löschen
                  chromecast Instanz starten
                  hat mal wieder geholfen.
                  Proxmox und HA ...
                    Borio85
                    #321
                    Hallo zusammen, ich habe versucht meinen JS-Controller upzugraden, aber seit dem Upgrade bekomme ich kein NPM mehr angezeigt und der INFO-Adapter bleibt rot, aber alles andere ist grün.
                    Wenn ich nach Anleitung vorgehe bekomme ich folgendes
                    @ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                        throw err
                    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                    Node.js v18.17.1
                    Im LOG steht folgendes
                    2023-10-05 23:33:55.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 150658
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                    2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: ^
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                    2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                    2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                    2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                    2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                    2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                    2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                    2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2023-10-05 23:33:55.696 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                    Kann mir jemand sagen, wie ich dass wieder in den Griff bekomme?
                    Besten Dank im Voraus
                    • B Borio85
                          throw err
                      Node.js v18.17.1
                      #322
                      @borio85
                      iob diag
                      sagt dazu?
                        @borio85
                        iob diag
                        sagt dazu?
                        Borio85
                        #323
                        Ich hoffe die summary reicht
                                             v.2023-06-20
                           Static hostname: ioBroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                                Machine ID: 9bc0d88846bd437dbec4dd93845c120d
                                   Boot ID: db0b2180df1e46f3a39f9fc5c13f0a15
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-20-amd64
                              Architecture: x86-64
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     62
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/node           v18.17.1
                            throw err
                        Node.js v18.17.1
                                                /usr/bin/npm
                            throw err
                        Node.js v18.17.1
                                                /usr/bin/npx
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            8.0G        1.6G        4.5G        0.0K        1.9G        6.1G
                        Swap:           974M          0B        974M
                        Total:          8.9G        1.6G        5.5G
                        Active iob-Instances:   18
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7575, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                4956
                        States:                 3745
                        Size of iob-Database:
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • B Borio85
                                               v.2023-06-20
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                              throw err
                          Node.js v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm
                              throw err
                          Node.js v18.17.1
                                                  /usr/bin/npx
                          MEMORY:
                          Swap:           974M          0B        974M
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                4956
                          States:                 3745
                          #324
                          @borio85
                          Jag das node-fix-Skript aus meiner Signatur drüber.
                          Und das System auf Stand halten!
                            @borio85
                            Borio85
                            #325
                            vielen Dank, dein Script hat geholfen iob diag sagt das es keine Probleme gibt und die Summary sieht so aus
                                                 v.2023-06-20
                                       Chassis: vm
                                       Boot ID: 1b67447b9d654caf803a3abd83c5bada
                                Virtualization: kvm
                                        Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                    /usr/bin/node           v18.18.0
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:            7.9G        1.2G        6.2G        0.0K        492M        6.5G
                            Swap:           974M          0B        974M
                            Total:          8.9G        1.2G        7.2G
                            Active iob-Instances:   19
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                4956
                            States:                 3761
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Werde mich jetzt um mein System kümmern, vielen Dank für deine Unterstützung!
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #326
                              Es kommt zeitnah erst mal ins Latest ein Controller 5.0.13
                              Grob folgende Änderungen:
                              • Diverse Type Improvements (nur für Entwickler itneressant)
                              • Besserer vis-2 Support (zB in Backups)
                              • Edge Case Fehler im Backup Prozess behoben
                              • getForeignObjects liefert nun wieder alle enums wenn nicht näher spezifiziert
                              • Binary State Depreaction Log, loggt nun die ID des betroffenen DPs
                              • Verbesserter Prozess für das finden des Config Folders (Edge Case)
                              • setObjectNotExists ersetzt nun nicht erlaubte Zeichen, wie die Alternativmethoden dies bereits seit langem tun
                              • Frontend Push Funktionalität nach ersten Tests weiter optimiert
                              • Fehler bei multihost browse Kommando behoben
                              • Es werden nicht länger alle States die auf .logging enden fehlerhaft als Log Subscriber betrachtet sondern nun noch diese in system.adapter.*.logging
                              • deleteState erlaubt nun wieder die Übergabe von null für parentDevice und parentChannel
                              FeuersturmF O 2 Antworten Letzte Antwort
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #327
                                @foxriver76 Master + Slave erfolgreich auf 5.0.13 aktualisiert und System ist ohne Probleme gestartet. Dankeschön :-)
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #328
                                  @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  2023-10-08 21:15:40.356  - warn: mqtt-client.0 (9112) Used invalid characters: mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F changed to mqtt-client.0.stat._0_stat.tasmota_95F
                                  Vielen Dank!
                                    SaschaL
                                    #329
                                    ich habe versucht das Upgrade von js-controller 4.0.24 auf 5.0.12 durchzuführen:
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker fix
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker start
                                    Es kommt keine Fehlermeldung und läuft auch problemlos durch, aber am Ende ist immer noch die 4.0.24 installiert. Alle Adapter sind (soweit aufgrund der js-controller version möglich) auf Stand.
                                    Hier das Summary der Diagnose:
                                                            v.2023-10-10
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending iob updates:    11
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                                            /usr/bin/node           v14.21.3
                                                            /usr/bin/npm            6.14.18
                                                            /usr/bin/npx            6.14.18
                                                            /usr/bin/corepack       0.15.1
                                    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                                    MEMORY:
                                    Mem:           3.8G        1.4G        1.5G        8.0M        935M        2.8G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         3.9G        1.4G        1.6G
                                    Active iob-Instances:   24
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                                    Objects:                5374
                                    States:                 4564
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    Was kann ich noch tun?
                                    Vorab vielen Dank für die Hilfe
                                    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SaschaL
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                                              v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      MEMORY:
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                5374
                                      States:                 4564
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #330
                                      @saschal
                                      Node 14 ist zu alt. Siehe Eröffnungsposting
                                      Aktualisiere auf node 18.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • S SaschaL
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M          0B         99M
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                5374
                                        States:                 4564
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #331
                                        @saschal
                                        Schau in signatu v thomas brakn bezügluch node fix acript. Könnte ev helfen.
                                        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @saschal
                                          SaschaL
                                          #332
                                          @mcm57 Super! Vielen Dank. Genau das hat geholfen und jetzt ist wieder alles auf Stand.
                                          Danke und Gruß,
                                          Sascha
