  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hallo zusammen.
    Habe gerade meinen neuen NUC in Betrieb genommen und nach der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    mit Proxmox8 und Bookworm alles neu installiert
    Direkt nach der Installation von ioBroker mit dem Installer auch das node-fix drüber gejagt.
    Da schien alles gut zu laufen.
    Dann habe ich versucht nach der Anleitung einen USB-Stick für Backups einzubinden.
    Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
    Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen.
    Jetzt kann ich aber auch kein Laufwerk mehr in der VM anlegen, nur das Gerät:
    Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
    • X Offline
      X Offline
      xdelta
      @homoran said in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      Sorry für OT, aber ist das (noch) notwendig bei einer Neuinstallation?
      • X xdelta
        @xdelta sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        ja! der Installer hat für node noch das alte Procedere.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          X Offline
          X Offline
          xdelta
          OK, danke. Den Schritt habe ich wohl dann übersehen, aber auch keinerlei Probs ohne den fix.. (nach Neuinstallation mit bookworm)
          • X xdelta
            kommt erst beim Update
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
              was meinst du damit genau?
              ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
              lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
              danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
              ls -la /dev/disk/by-id/
              anschließend
              qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
              update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
              qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
              dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
              EDIT
              du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
              HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                anschließend
                EDIT
                @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                jetzt kommt diese präzise Aussage:
                da kam "so eine" Fehlermeldung, dass der Platz (32GB) nicht ausreicht und man andere Clustergröße wählen sollte.
                Danach war sda weg, dafür sdb da.
                Hab dann neu gestartet, die Option images raus genommen, das Ergebnis siehst du
                mach ich gleich. ist gerade komplett down!
                anschließend
                ich werde mich bemühen
                hab ich mir gedacht, da muss ein Pfad angegeben werden.
                und genau das klappte beim ersten mal, dann wurde irgendwas formatiert(??) mit oben genanntem Fehler.
                Jetzt kann ich kein Laufwerke mehr in der VM anlegen.
                ich fahr erstmal wieder hoch
                  anschließend
                  EDIT
                  anschließend
                  update VM 103: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
                  passt! aber was ist update VM 103?
                  soll das VM03 als Bezeichner der VM sein? oder auch 100?
                    Hallo zusammen.
                    Moin,
                    ich bin noch etwas verwirrt, von welchen Backups schreibst Du?
                    1. Backups aus Proxmox, um die LXCs und VMs zu sichern?
                    2. Um Backups von innerhalb einer VM/LXC zu erstellen?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                      Backups von iob via backitup lokal und doch nicht lokal zu speichern
                      ? MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        ok, ich glaube, das wurde mit Proxmox V8 geändert, ich habe keine VM bin aber gerade dabei es nachzustellen, gib mir mal eine Minute.
                        Bernd
                        Edit
                        Für VMs, würde ich es so machen, wenn es sich um USB-Speicher Sticks handelt.
                        Dann geht es in den Einstellungen der VM weiter
                        So, jetzt hast Du den USB Kontroller, an dem der USB-Speicherstick hängt, an die VM durchgereicht, jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können.
                        Für den zweiten Weg brauche ich etwas mehr als 1 Minute :)
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          anschließend
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @homoran verschrieben ebenfalls 100
                            Moin,
                            Bernd
                            Edit
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @dp20eic ja, mit durchreichen von Geräten und Maschinen übergreifend war da irgendwas, hab das allerdings auch nur mehr oder weniger überschriftsmäßig überflogen, die herkömmliche Art sollte allerdings nach wie vor funktionieren
                            Edit
                            Bzw ging es ums Durchreichen zwecks Migration
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Ich hatte da auch Probleme (Proxmox, und darunter in einem LXC-Container mit debian 11 ioBroker) , und habe sie umgangen...
                              Über den Backup-Mechanismus von iobroker mache ich nur ein lokales Backup.
                              Dieses Backup knüpft sich danach ein im LXC-Container laufender Cron-Job vor ...
                              0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
                              0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
                              Beim Anschauen der Cron-Parameter fällt mir auf, dass das Weiterreichen des Backups auf die Backup Festplatte meines alten Dockstar Fileservers um 00:05 erfolgt, aber das Backup immer erst um 02:40 erfolgt. Da wäre wohl um 03:00 eine bessere Zeit, das Backup weiterzureichen ....
                                Moin,
                                Bernd
                                Edit
                                Hoffentlich!
                                Als USB-Gerät hatte ich es ja schon mal drin
                                DANKE
                                viel zu detailliert 😁
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hoffentlich!
                                  DANKE
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @homoran ,
                                  also ich habe mein Backup Laufwerk in der pve ganz normal gemountet (fstab /media/usbhdd).
                                  Dann hatte ich das Laufwerk im Rechenzentrum und markierte es da als Backup-Datei VZDump ISO Image Templ.
                                  Den Ordner /media/usbhdd reiche ich in den ioBroker und samba LXC weiter.
                                  arch: amd64
                                  cores: 2
                                  features: nesting=1
                                  hostname: iobroker
                                  memory: 8192
                                  mp0: /media/usbhdd,mp=/srv/storage
                                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.125.1,hwaddr=42:51:6A:FF:FF:1F,ip=192.168.125.8/24,type=veth
                                  onboot: 1
                                  ostype: debian
                                  rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=15G
                                  startup: up=60
                                  swap: 8192
                                  unprivileged: 1
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 7:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                  In der ioBroker Backitup Konfig habe ich den Ordner /srv/storage/Backups in NAS/kopieren eingetragen.
                                  Da ich im samba LXC die UsbHdd im Netzwerk freigebe, kann ich von überall darauf zugreifen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @homoran ,
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    features: nesting=1
                                    hostname: iobroker
                                    memory: 8192
                                    onboot: 1
                                    ostype: debian
                                    startup: up=60
                                    swap: 8192
                                    unprivileged: 1
                                    @wal Danke.
                                    Das klingt genau so wie ich es haben möchte. Mir fehlt nur der letzte Schritt.
                                    in der fstab steht es, im Rechenzentrum ist es als Laufwerk
                                    in backitup brauche ich den Pfad bei copy/nas
                                    dazwischen fehlt mir was
                                      @wal Danke.
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @homoran ,
                                      das durchreichen ?
                                      Ich weiß nur nicht ob man das in einer VM machen muss da ich nur mit LXC arbeite.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @homoran ,
                                        das durchreichen ?
                                        @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                        das durchreichen ?
                                        ja!??
                                        ich kann es als Verzeichnis durchreichen.
                                        ggf. reicht das ja um einen Pfad für backitup draus zu basteln.
                                        Bin nicht mehr am PC.
                                        Ich seh mir das morgen nochmal an.
                                        Danke soweit
                                          Hab doch noch gestern einiges versucht, nachdem
                                          auf einmal der USB Stick Probleme machte.
                                          im syslog wiederholten sich immer die selben Zeilen
                                          Habe daraufhin das USB Gerät in der VM gelöscht
                                          (@wal leider weder Verzeichnis noch Laufwerk möglich)
                                          und den Eintrag in der fstab auskommentiert, bevor ich wieder gar nicht mehr auf das System komme.
                                          danach neu gebootet und alles scheint zu laufen.
                                          In der pve ist das Laufwerk vorhanden
                                          in der VM wird es mir nicht angeboten
                                          das Durchreichen per Konsole muss ich am PC machen, am Tablet lässt sich dieser Bandwurm
                                          nicht in die Konsole kopieren.
                                          es muss die sda oder doch eher die sda1 durchgereicht werden?
