  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hallo zusammen.
    Habe gerade meinen neuen NUC in Betrieb genommen und nach der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    mit Proxmox8 und Bookworm alles neu installiert
    Direkt nach der Installation von ioBroker mit dem Installer auch das node-fix drüber gejagt.
    Da schien alles gut zu laufen.
    Dann habe ich versucht nach der Anleitung einen USB-Stick für Backups einzubinden.
    Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
    Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen.
    Jetzt kann ich aber auch kein Laufwerk mehr in der VM anlegen, nur das Gerät:
    Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Moin,
    ich bin noch etwas verwirrt, von welchen Backups schreibst Du?
    1. Backups aus Proxmox, um die LXCs und VMs zu sichern?
    2. Um Backups von innerhalb einer VM/LXC zu erstellen?
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      Backups von iob via backitup lokal und doch nicht lokal zu speichern
      ? MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        ok, ich glaube, das wurde mit Proxmox V8 geändert, ich habe keine VM bin aber gerade dabei es nachzustellen, gib mir mal eine Minute.
        Bernd
        Edit
        Für VMs, würde ich es so machen, wenn es sich um USB-Speicher Sticks handelt.
        Dann geht es in den Einstellungen der VM weiter
        So, jetzt hast Du den USB Kontroller, an dem der USB-Speicherstick hängt, an die VM durchgereicht, jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können.
        Für den zweiten Weg brauche ich etwas mehr als 1 Minute :)
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
          ls -la /dev/disk/by-id/
          anschließend
          qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
          update VM 103: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
          qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
          passt! aber was ist update VM 103?
          soll das VM03 als Bezeichner der VM sein? oder auch 100?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran verschrieben ebenfalls 100
            Moin,
            Bernd
            Edit
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @dp20eic ja, mit durchreichen von Geräten und Maschinen übergreifend war da irgendwas, hab das allerdings auch nur mehr oder weniger überschriftsmäßig überflogen, die herkömmliche Art sollte allerdings nach wie vor funktionieren
            Edit
            Bzw ging es ums Durchreichen zwecks Migration
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran said in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
              Ich hatte da auch Probleme (Proxmox, und darunter in einem LXC-Container mit debian 11 ioBroker) , und habe sie umgangen...
              Über den Backup-Mechanismus von iobroker mache ich nur ein lokales Backup.
              Dieses Backup knüpft sich danach ein im LXC-Container laufender Cron-Job vor ...
              0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
              0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
              Beim Anschauen der Cron-Parameter fällt mir auf, dass das Weiterreichen des Backups auf die Backup Festplatte meines alten Dockstar Fileservers um 00:05 erfolgt, aber das Backup immer erst um 02:40 erfolgt. Da wäre wohl um 03:00 eine bessere Zeit, das Backup weiterzureichen ....
                Moin,
                Bernd
                Edit
                Hoffentlich!
                Als USB-Gerät hatte ich es ja schon mal drin
                DANKE
                viel zu detailliert 😁
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hoffentlich!
                  DANKE
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @homoran ,
                  also ich habe mein Backup Laufwerk in der pve ganz normal gemountet (fstab /media/usbhdd).
                  Dann hatte ich das Laufwerk im Rechenzentrum und markierte es da als Backup-Datei VZDump ISO Image Templ.
                  Den Ordner /media/usbhdd reiche ich in den ioBroker und samba LXC weiter.
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  features: nesting=1
                  hostname: iobroker
                  memory: 8192
                  mp0: /media/usbhdd,mp=/srv/storage
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.125.1,hwaddr=42:51:6A:FF:FF:1F,ip=192.168.125.8/24,type=veth
                  onboot: 1
                  ostype: debian
                  rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=15G
                  startup: up=60
                  swap: 8192
                  unprivileged: 1
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 7:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                  In der ioBroker Backitup Konfig habe ich den Ordner /srv/storage/Backups in NAS/kopieren eingetragen.
                  Da ich im samba LXC die UsbHdd im Netzwerk freigebe, kann ich von überall darauf zugreifen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @homoran ,
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    features: nesting=1
                    hostname: iobroker
                    memory: 8192
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    startup: up=60
                    swap: 8192
                    unprivileged: 1
                    @wal Danke.
                    Das klingt genau so wie ich es haben möchte. Mir fehlt nur der letzte Schritt.
                    in der fstab steht es, im Rechenzentrum ist es als Laufwerk
                    in backitup brauche ich den Pfad bei copy/nas
                    dazwischen fehlt mir was
                      @wal Danke.
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @homoran ,
                      das durchreichen ?
                      Ich weiß nur nicht ob man das in einer VM machen muss da ich nur mit LXC arbeite.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @homoran ,
                        das durchreichen ?
                        @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                        das durchreichen ?
                        ja!??
                        ich kann es als Verzeichnis durchreichen.
                        ggf. reicht das ja um einen Pfad für backitup draus zu basteln.
                        Bin nicht mehr am PC.
                        Ich seh mir das morgen nochmal an.
                        Danke soweit
                          Hab doch noch gestern einiges versucht, nachdem
                          auf einmal der USB Stick Probleme machte.
                          im syslog wiederholten sich immer die selben Zeilen
                          Habe daraufhin das USB Gerät in der VM gelöscht
                          (@wal leider weder Verzeichnis noch Laufwerk möglich)
                          und den Eintrag in der fstab auskommentiert, bevor ich wieder gar nicht mehr auf das System komme.
                          danach neu gebootet und alles scheint zu laufen.
                          In der pve ist das Laufwerk vorhanden
                          in der VM wird es mir nicht angeboten
                          das Durchreichen per Konsole muss ich am PC machen, am Tablet lässt sich dieser Bandwurm
                          nicht in die Konsole kopieren.
                          es muss die sda oder doch eher die sda1 durchgereicht werden?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            einfach die ID
                              einfach die ID
                              einfach die ID
                              klar, aber mit -part1 oder ohne
                                einfach die ID
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ohne
                                  einfach die ID
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @homoran da steht se auch
                                  aber hattest du nicht gestern einen 32GB Stick?
                                    war ein getarnter 64er 😂
                                    • ? Offline
                                      Moin,
                                      ich wollte nur noch mal den Thread hochholen -> https://forum.iobroker.net/topic/66393/proxmox-has-changed-to-bookworm/8?_=1695980963416
                                      Da fällt mir ein, dass ich den zweiten Teil noch schreiben muss :)
                                      Bin aber dieses Wochenende mit Dusche erneuern beschäftigt.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        die mit den schiefen Fugen?
                                        aber ich bin gerade etwas weiter
                                        nach der Weiterleitung in der PVE-Konsole ist das Laufwerk jetzt in der VM
                                        wie bekomme ich den Inhalt angezeigt?
                                        und nicht hauen! Auch ich kann tatsächlich aus der proxmox Konsole nicht kopieren
                                        WalW ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @homoran ,
                                          du musst das Teil in ein Verzeichnis mounten.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
