  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
    was meinst du damit genau?
    Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
    ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
    Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
    lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
    danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
    ls -la /dev/disk/by-id/
    anschließend
    qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
    update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
    qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
    dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
    EDIT
    du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      anschließend
      EDIT
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      jetzt kommt diese präzise Aussage:
      da kam "so eine" Fehlermeldung, dass der Platz (32GB) nicht ausreicht und man andere Clustergröße wählen sollte.
      Danach war sda weg, dafür sdb da.
      Hab dann neu gestartet, die Option images raus genommen, das Ergebnis siehst du
      mach ich gleich. ist gerade komplett down!
      anschließend
      ich werde mich bemühen
      hab ich mir gedacht, da muss ein Pfad angegeben werden.
      und genau das klappte beim ersten mal, dann wurde irgendwas formatiert(??) mit oben genanntem Fehler.
      Jetzt kann ich kein Laufwerke mehr in der VM anlegen.
      ich fahr erstmal wieder hoch
        anschließend
        EDIT
        anschließend
        update VM 103: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
        passt! aber was ist update VM 103?
        soll das VM03 als Bezeichner der VM sein? oder auch 100?
          Hallo zusammen.
          Habe gerade meinen neuen NUC in Betrieb genommen und nach der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          mit Proxmox8 und Bookworm alles neu installiert
          Direkt nach der Installation von ioBroker mit dem Installer auch das node-fix drüber gejagt.
          Da schien alles gut zu laufen.
          Dann habe ich versucht nach der Anleitung einen USB-Stick für Backups einzubinden.
          Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen.
          Jetzt kann ich aber auch kein Laufwerk mehr in der VM anlegen, nur das Gerät:
          Moin,
          ich bin noch etwas verwirrt, von welchen Backups schreibst Du?
          1. Backups aus Proxmox, um die LXCs und VMs zu sichern?
          2. Um Backups von innerhalb einer VM/LXC zu erstellen?
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
            Backups von iob via backitup lokal und doch nicht lokal zu speichern
            ? MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              ok, ich glaube, das wurde mit Proxmox V8 geändert, ich habe keine VM bin aber gerade dabei es nachzustellen, gib mir mal eine Minute.
              Bernd
              Edit
              Für VMs, würde ich es so machen, wenn es sich um USB-Speicher Sticks handelt.
              Dann geht es in den Einstellungen der VM weiter
              So, jetzt hast Du den USB Kontroller, an dem der USB-Speicherstick hängt, an die VM durchgereicht, jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können.
              Für den zweiten Weg brauche ich etwas mehr als 1 Minute :)
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                anschließend
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran verschrieben ebenfalls 100
                  Moin,
                  Bernd
                  Edit
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @dp20eic ja, mit durchreichen von Geräten und Maschinen übergreifend war da irgendwas, hab das allerdings auch nur mehr oder weniger überschriftsmäßig überflogen, die herkömmliche Art sollte allerdings nach wie vor funktionieren
                  Edit
                  Bzw ging es ums Durchreichen zwecks Migration
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @homoran said in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                    Ich hatte da auch Probleme (Proxmox, und darunter in einem LXC-Container mit debian 11 ioBroker) , und habe sie umgangen...
                    Über den Backup-Mechanismus von iobroker mache ich nur ein lokales Backup.
                    Dieses Backup knüpft sich danach ein im LXC-Container laufender Cron-Job vor ...
                    0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
                    0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
                    Beim Anschauen der Cron-Parameter fällt mir auf, dass das Weiterreichen des Backups auf die Backup Festplatte meines alten Dockstar Fileservers um 00:05 erfolgt, aber das Backup immer erst um 02:40 erfolgt. Da wäre wohl um 03:00 eine bessere Zeit, das Backup weiterzureichen ....
                      Moin,
                      Bernd
                      Edit
                      Hoffentlich!
                      Als USB-Gerät hatte ich es ja schon mal drin
                      DANKE
                      viel zu detailliert 😁
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hoffentlich!
                        DANKE
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @homoran ,
                        also ich habe mein Backup Laufwerk in der pve ganz normal gemountet (fstab /media/usbhdd).
                        Dann hatte ich das Laufwerk im Rechenzentrum und markierte es da als Backup-Datei VZDump ISO Image Templ.
                        Den Ordner /media/usbhdd reiche ich in den ioBroker und samba LXC weiter.
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        features: nesting=1
                        hostname: iobroker
                        memory: 8192
                        mp0: /media/usbhdd,mp=/srv/storage
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.125.1,hwaddr=42:51:6A:FF:FF:1F,ip=192.168.125.8/24,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=15G
                        startup: up=60
                        swap: 8192
                        unprivileged: 1
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 7:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                        In der ioBroker Backitup Konfig habe ich den Ordner /srv/storage/Backups in NAS/kopieren eingetragen.
                        Da ich im samba LXC die UsbHdd im Netzwerk freigebe, kann ich von überall darauf zugreifen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @homoran ,
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          features: nesting=1
                          hostname: iobroker
                          memory: 8192
                          onboot: 1
                          ostype: debian
                          startup: up=60
                          swap: 8192
                          unprivileged: 1
                          @wal Danke.
                          Das klingt genau so wie ich es haben möchte. Mir fehlt nur der letzte Schritt.
                          in der fstab steht es, im Rechenzentrum ist es als Laufwerk
                          in backitup brauche ich den Pfad bei copy/nas
                          dazwischen fehlt mir was
                            @wal Danke.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @homoran ,
                            das durchreichen ?
                            Ich weiß nur nicht ob man das in einer VM machen muss da ich nur mit LXC arbeite.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @homoran ,
                              das durchreichen ?
                              @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                              das durchreichen ?
                              ja!??
                              ich kann es als Verzeichnis durchreichen.
                              ggf. reicht das ja um einen Pfad für backitup draus zu basteln.
                              Bin nicht mehr am PC.
                              Ich seh mir das morgen nochmal an.
                              Danke soweit
                                Hab doch noch gestern einiges versucht, nachdem
                                auf einmal der USB Stick Probleme machte.
                                im syslog wiederholten sich immer die selben Zeilen
                                Habe daraufhin das USB Gerät in der VM gelöscht
                                (@wal leider weder Verzeichnis noch Laufwerk möglich)
                                und den Eintrag in der fstab auskommentiert, bevor ich wieder gar nicht mehr auf das System komme.
                                danach neu gebootet und alles scheint zu laufen.
                                In der pve ist das Laufwerk vorhanden
                                in der VM wird es mir nicht angeboten
                                das Durchreichen per Konsole muss ich am PC machen, am Tablet lässt sich dieser Bandwurm
                                nicht in die Konsole kopieren.
                                es muss die sda oder doch eher die sda1 durchgereicht werden?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  einfach die ID
                                    einfach die ID
                                    einfach die ID
                                    klar, aber mit -part1 oder ohne
                                      einfach die ID
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ohne
                                        einfach die ID
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @homoran da steht se auch
                                        aber hattest du nicht gestern einen 32GB Stick?
                                          war ein getarnter 64er 😂
