  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
    was meinst du damit genau?
    Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
    ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
    Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
    lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
    danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
    ls -la /dev/disk/by-id/
    anschließend
    qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
    update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
    qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
    dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
    EDIT
    du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    jetzt kommt diese präzise Aussage:
    da kam "so eine" Fehlermeldung, dass der Platz (32GB) nicht ausreicht und man andere Clustergröße wählen sollte.
    Danach war sda weg, dafür sdb da.
    Hab dann neu gestartet, die Option images raus genommen, das Ergebnis siehst du
    mach ich gleich. ist gerade komplett down!
    anschließend
    ich werde mich bemühen
    hab ich mir gedacht, da muss ein Pfad angegeben werden.
    und genau das klappte beim ersten mal, dann wurde irgendwas formatiert(??) mit oben genanntem Fehler.
    Jetzt kann ich kein Laufwerke mehr in der VM anlegen.
    ich fahr erstmal wieder hoch
      anschließend
      EDIT
      anschließend
      update VM 103: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
      passt! aber was ist update VM 103?
      soll das VM03 als Bezeichner der VM sein? oder auch 100?
        Hallo zusammen.
        Habe gerade meinen neuen NUC in Betrieb genommen und nach der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        mit Proxmox8 und Bookworm alles neu installiert
        Direkt nach der Installation von ioBroker mit dem Installer auch das node-fix drüber gejagt.
        Da schien alles gut zu laufen.
        Dann habe ich versucht nach der Anleitung einen USB-Stick für Backups einzubinden.
        Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen.
        Jetzt kann ich aber auch kein Laufwerk mehr in der VM anlegen, nur das Gerät:
        Moin,
        ich bin noch etwas verwirrt, von welchen Backups schreibst Du?
        1. Backups aus Proxmox, um die LXCs und VMs zu sichern?
        2. Um Backups von innerhalb einer VM/LXC zu erstellen?
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          Backups von iob via backitup lokal und doch nicht lokal zu speichern
          ? MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            ok, ich glaube, das wurde mit Proxmox V8 geändert, ich habe keine VM bin aber gerade dabei es nachzustellen, gib mir mal eine Minute.
            Bernd
            Edit
            Für VMs, würde ich es so machen, wenn es sich um USB-Speicher Sticks handelt.
            Dann geht es in den Einstellungen der VM weiter
            So, jetzt hast Du den USB Kontroller, an dem der USB-Speicherstick hängt, an die VM durchgereicht, jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können.
            Für den zweiten Weg brauche ich etwas mehr als 1 Minute :)
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              anschließend
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran verschrieben ebenfalls 100
                Moin,
                Bernd
                Edit
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dp20eic ja, mit durchreichen von Geräten und Maschinen übergreifend war da irgendwas, hab das allerdings auch nur mehr oder weniger überschriftsmäßig überflogen, die herkömmliche Art sollte allerdings nach wie vor funktionieren
                Edit
                Bzw ging es ums Durchreichen zwecks Migration
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @homoran said in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                  Ich hatte da auch Probleme (Proxmox, und darunter in einem LXC-Container mit debian 11 ioBroker) , und habe sie umgangen...
                  Über den Backup-Mechanismus von iobroker mache ich nur ein lokales Backup.
                  Dieses Backup knüpft sich danach ein im LXC-Container laufender Cron-Job vor ...
                  0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
                  0 5 * * * sshpass -p "geheimes_password" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
                  Beim Anschauen der Cron-Parameter fällt mir auf, dass das Weiterreichen des Backups auf die Backup Festplatte meines alten Dockstar Fileservers um 00:05 erfolgt, aber das Backup immer erst um 02:40 erfolgt. Da wäre wohl um 03:00 eine bessere Zeit, das Backup weiterzureichen ....
                    Moin,
                    Bernd
                    Edit
                    Hoffentlich!
                    Als USB-Gerät hatte ich es ja schon mal drin
                    DANKE
                    viel zu detailliert 😁
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hoffentlich!
                      DANKE
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @homoran ,
                      also ich habe mein Backup Laufwerk in der pve ganz normal gemountet (fstab /media/usbhdd).
                      Dann hatte ich das Laufwerk im Rechenzentrum und markierte es da als Backup-Datei VZDump ISO Image Templ.
                      Den Ordner /media/usbhdd reiche ich in den ioBroker und samba LXC weiter.
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      features: nesting=1
                      hostname: iobroker
                      memory: 8192
                      mp0: /media/usbhdd,mp=/srv/storage
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.125.1,hwaddr=42:51:6A:FF:FF:1F,ip=192.168.125.8/24,type=veth
                      onboot: 1
                      ostype: debian
                      rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=15G
                      startup: up=60
                      swap: 8192
                      unprivileged: 1
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 7:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                      In der ioBroker Backitup Konfig habe ich den Ordner /srv/storage/Backups in NAS/kopieren eingetragen.
                      Da ich im samba LXC die UsbHdd im Netzwerk freigebe, kann ich von überall darauf zugreifen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @homoran ,
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        features: nesting=1
                        hostname: iobroker
                        memory: 8192
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        startup: up=60
                        swap: 8192
                        unprivileged: 1
                        @wal Danke.
                        Das klingt genau so wie ich es haben möchte. Mir fehlt nur der letzte Schritt.
                        in der fstab steht es, im Rechenzentrum ist es als Laufwerk
                        in backitup brauche ich den Pfad bei copy/nas
                        dazwischen fehlt mir was
                          @wal Danke.
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @homoran ,
                          das durchreichen ?
                          Ich weiß nur nicht ob man das in einer VM machen muss da ich nur mit LXC arbeite.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @homoran ,
                            das durchreichen ?
                            @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                            das durchreichen ?
                            ja!??
                            ich kann es als Verzeichnis durchreichen.
                            ggf. reicht das ja um einen Pfad für backitup draus zu basteln.
                            Bin nicht mehr am PC.
                            Ich seh mir das morgen nochmal an.
                            Danke soweit
                              Hab doch noch gestern einiges versucht, nachdem
                              auf einmal der USB Stick Probleme machte.
                              im syslog wiederholten sich immer die selben Zeilen
                              Habe daraufhin das USB Gerät in der VM gelöscht
                              (@wal leider weder Verzeichnis noch Laufwerk möglich)
                              und den Eintrag in der fstab auskommentiert, bevor ich wieder gar nicht mehr auf das System komme.
                              danach neu gebootet und alles scheint zu laufen.
                              In der pve ist das Laufwerk vorhanden
                              in der VM wird es mir nicht angeboten
                              das Durchreichen per Konsole muss ich am PC machen, am Tablet lässt sich dieser Bandwurm
                              nicht in die Konsole kopieren.
                              es muss die sda oder doch eher die sda1 durchgereicht werden?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                einfach die ID
                                  einfach die ID
                                  einfach die ID
                                  klar, aber mit -part1 oder ohne
                                    einfach die ID
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    ohne
                                      einfach die ID
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @homoran da steht se auch
                                      aber hattest du nicht gestern einen 32GB Stick?
                                        war ein getarnter 64er 😂
                                        • ? Offline
                                          Moin,
                                          ich wollte nur noch mal den Thread hochholen -> https://forum.iobroker.net/topic/66393/proxmox-has-changed-to-bookworm/8?_=1695980963416
                                          Da fällt mir ein, dass ich den zweiten Teil noch schreiben muss :)
                                          Bin aber dieses Wochenende mit Dusche erneuern beschäftigt.
                                          Bernd
