  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Ich muss nun auch mal schreiben.
    Manchmal habe ich das gleiche Verhalten.
    DP werden aktualisiert bei den Objekten.
    In VIS steht aber noch der alte Wert drin.
    Versionen:
    web V:6.1.2 (socket.io. instanz integriert; kreuz bei reine web.sockets verwenden)
    ws V: 2.5.5
    socket.io ist deinstalliert; braucht man ja eigentlich nicht mehr.
    Bei den Einstellungen hab ich dies:
    und aufrufen tue ich das ganze fast immer mit browser chrome.
    Jemand eine Idee ?
    MK-66
    @bahnuhr
    Bei mir scheint dieses Verhalten nach einem Downgrade auf web 6.1.1 nicht mehr aufzutreten.
    Das Problem der nicht aktualisierten DP in VIS tritt bei mir auch nur im Zusammenhang mit jscontroller 5.0.12 auf. Ist immer etwas schwierig zu beurteilen, da die nur in VIS nicht aktualisierten DP erst nach einiger Zeit (Minuten) auftreten.
    Könnte mal jemand ebenfalls ein downgrade auf web 6.1.1 machen (jscontroller auf 5.0.12 lassen) und berichten ob das Problem dann nicht mehr auftritt.
    • M MK-66
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @mk-66
      Danke für deine Info. Und ja, web 6.1.1 werde ich gleich testen.
      @apollon77
      @Homoran
      Ist da irgend ein bug bekannt.
      Dass die Daten aktualisiert werden, ist ja essentiell für ein smarthome System.
      Danke.
      • C Offline
        cbrocker
        bei mir läuft es bestens.
        Kürzlich nach dem Wechsel von Rasp Pi 4 auf Proxmox (Mini-PC) hatte ich beim Editieren der VIS immer "Verbindungsfehler". Mußte dann immer an den Einstellungen rumspielen, damit ich in die VIS kam.
        Nach Update der Adapter läuft alles wieder bestens.
        vielen dank für die tolle Arbeit.
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        • Ro75R Ro75
          @apollon77 Der im Post #28 angegebene Effekt trat schon bei einigen Usern hier auf. Ich selber hatte diesen Effekt auch schon. Nur deswegen konnte ich so geziehlt fragen.
          Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
          Das Problem ist reproduzierbar. Wenn in einer View Objekte/Widgets gruppiert werden, danach das gruppierte Objekt kopiert, wieder eingefügt wird (zwischendurch immer schön speichern lassen) - ist es in der Regel schon passiert. Spätestens wenn das kopierte, gruppierte Objekt wieder "getrennt" wird ist Schluß.
          Wenn dann die View als Runtime angezeigt werden soll oder die View im Editor neu geladen werden soll kommt nur noch "Lade Werte".... Danach passiert nichts mehr.
          Dann hilft nur noch ein Backup. Seither verwende ich in der VIS die Gruppierungsfunktion nicht mehr.
          Ro75.
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
          @ro75
          genau das Selbe problem habe ich anscheinend auch.
          1. Schalte ich Reine Web-Sockets ein, bekomme ich auf dem Tablet gar nichts mehr. Er läd sich einfach stundenlang einen ab. Zudem kommt immer ein Verbindungsfehler in der VIS. Wenn man es ausschaltet kann man die VIS ändern. Danach muss ich es wieder einschalten um eine Steuerung auf dem Tablet zu haben.
          2. Verwende ich es nicht, funktioniert es auf der Oberfläche des Tablet, aber sehr viele Werte werden nicht mehr aktualisiert. Also Werte werden Stundenlang nicht aktualisiert obwohl sie sich geändert haben.
          Ach ja verwende JS-4.0.24, folglich glaube ich nicht das es JS 5 ist.
          Gibt es eine Lösung?
          @apollon77
          @Homoran
          • bahnuhrB bahnuhr
            @mk-66
            @apollon77
            @Homoran
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @bahnuhr konntest du mal probieren ob es ausschließlich mit 6.1.2 auftritt?
            Videotutorials & mehr
            L S 2 Antworten Letzte Antwort
            • foxriver76F foxriver76
              LaBamba
              @foxriver76
              Ich verwende den Web-Sever 6.1.2
                SmartHomer 0
                schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                @foxriver76 @MK-66 @bahnuhr
                Ich bin wegen Problemen mit nicht aktualisierenden Widgets auch wieder zurück von WEB server 6.1.2 auf 6.1.1.
                Seitdem bislang keine Anzeige-Probleme mehr aufgetreten.
                Vorausgegangene Historie:
                Am 16.09.2023 Update WEB server von 6.1.0 auf 6.1.2, seitdem immer wieder "eingefrorene" Anzeigewerte
                zB bei Widget "basic - Number", "basic - Image"
                Einstellungen:
                • S SmartHomer 0
                  Einstellungen:
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @smarthomer-0 wenn 6.1.1 funktioniert, haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und immer Reine Websockets gehabt? Dann müsste der Fehler mit iobroker.ws 2.5.4 oder 2.5.5 gekommen sein, ich schaue später mal rein.
                  S grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                    SmartHomer 0
                    @foxriver76
                    Danke für's Kümmern.
                    Ja, seit Juli 2022 immer "Reine Websockets"
                    @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                    Ich denke, da liegst Du richtig - am 16.09.2023 habe ich WEB socket ebenfalls von 2.5.3 auf 2.5.5 upgedatet:
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      schrieb am zuletzt editiert von grrfield
                      @foxriver76 Bei mir treten bei js-controller 5.0.12 mit web 6.1.1 dieselben Fehler auf wie mit web 6.1.2.
                      • grrfieldG grrfield
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                        js-controller 6.10.1
                        Äh jo
                        Wie schaut deine Konfig aus, wäre eher interessant
                        grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                          Äh jo
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          @foxriver76
                          Meinst Du die Einstellungen web:
                          und vis:
                          oder noch etwas anderes?
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                            grrfieldG S S 3 Antworten Letzte Antwort
                              grrfieldG Offline
                              grrfieldG Offline
                              grrfield
                              @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
                              2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
                              Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
                                "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
                                grrfieldG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
                                  Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
                                  Empty pattern on subscribe!
                                  im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
                                    grrfieldG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tobrog
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobrog
                                      @foxriver76 Ich bekomme mit web 6.1.2, ws 2.5.5 und js-controller 5.0.12 auch an einer Stelle den not valid pattern error für ein binding, allerdings funktioniert die Aktualisierung trotzdem weiterhin.
                                      Was passt denn an dem pattern nicht?
                                      ws.0   2023-09-28 11:37:55.427	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "<p style='font-size:60%'>28.09.23 11:37</p>" is not a valid ID pattern
                                      ws.0   2023-09-28 11:11:09.137	error	Cannot subscribe " <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>": The pattern "io. <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>" is not a valid ID pattern
                                       <p style='font-size:60%'>({alias.0.Garten.Sensor.Wetterstation.temperature.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)})</p>
                                        SmartHomer 0
                                        #66
                                        @foxriver76
                                        Ich habe einige zurückliegende Logs durchsucht - bei mir keine "invalid pattern"-Eintragungen (Log-Stufe Info).
                                        Von Instanz web.0 ausschliesslich "connect/disconnect"-Eintragungen (Flot).
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfield
                                          #67
                                          Ja, ändert nichts.
