  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bahnuhr konntest du mal probieren ob es ausschließlich mit 6.1.2 auftritt?
    SmartHomer 0
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
    @foxriver76 @MK-66 @bahnuhr
    Ich bin wegen Problemen mit nicht aktualisierenden Widgets auch wieder zurück von WEB server 6.1.2 auf 6.1.1.
    Seitdem bislang keine Anzeige-Probleme mehr aufgetreten.
    Vorausgegangene Historie:
    Am 16.09.2023 Update WEB server von 6.1.0 auf 6.1.2, seitdem immer wieder "eingefrorene" Anzeigewerte
    zB bei Widget "basic - Number", "basic - Image"
    Einstellungen:
    • S SmartHomer 0
      Einstellungen:
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @smarthomer-0 wenn 6.1.1 funktioniert, haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und immer Reine Websockets gehabt? Dann müsste der Fehler mit iobroker.ws 2.5.4 oder 2.5.5 gekommen sein, ich schaue später mal rein.
      Videotutorials & mehr
      S grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
        SmartHomer 0
        @foxriver76
        Danke für's Kümmern.
        Ja, seit Juli 2022 immer "Reine Websockets"
        @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
        Ich denke, da liegst Du richtig - am 16.09.2023 habe ich WEB socket ebenfalls von 2.5.3 auf 2.5.5 upgedatet:
          grrfieldG Offline
          grrfieldG Offline
          grrfield
          schrieb am zuletzt editiert von grrfield
          @foxriver76 Bei mir treten bei js-controller 5.0.12 mit web 6.1.1 dieselben Fehler auf wie mit web 6.1.2.
          • grrfieldG grrfield
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            js-controller 6.10.1
            Äh jo
            Wie schaut deine Konfig aus, wäre eher interessant
            grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
              Äh jo
              grrfieldG Offline
              grrfieldG Offline
              grrfield
              @foxriver76
              Meinst Du die Einstellungen web:
              und vis:
              oder noch etwas anderes?
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                grrfieldG S S 3 Antworten Letzte Antwort
                  grrfieldG Offline
                  grrfieldG Offline
                  grrfield
                  @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
                  2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
                  Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
                    "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
                    grrfieldG T 2 Antworten Letzte Antwort
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
                      Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
                      Empty pattern on subscribe!
                      im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
                        grrfieldG L 2 Antworten Letzte Antwort
                          tobrog
                          schrieb am zuletzt editiert von tobrog
                          @foxriver76 Ich bekomme mit web 6.1.2, ws 2.5.5 und js-controller 5.0.12 auch an einer Stelle den not valid pattern error für ein binding, allerdings funktioniert die Aktualisierung trotzdem weiterhin.
                          Was passt denn an dem pattern nicht?
                          ws.0   2023-09-28 11:37:55.427	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "<p style='font-size:60%'>28.09.23 11:37</p>" is not a valid ID pattern
                          ws.0   2023-09-28 11:11:09.137	error	Cannot subscribe " <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>": The pattern "io. <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>" is not a valid ID pattern
                           <p style='font-size:60%'>({alias.0.Garten.Sensor.Wetterstation.temperature.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)})</p>
                            SmartHomer 0
                            #66
                            @foxriver76
                            Ich habe einige zurückliegende Logs durchsucht - bei mir keine "invalid pattern"-Eintragungen (Log-Stufe Info).
                            Von Instanz web.0 ausschliesslich "connect/disconnect"-Eintragungen (Flot).
                              grrfieldG Offline
                              grrfieldG Offline
                              grrfield
                              #67
                              Ja, ändert nichts.
                                Ja, ändert nichts.
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                #68
                                Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
                                  LaBamba
                                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                  #69
                                  @foxriver76
                                  Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
                                  js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
                                  Eine Frage beschäftigt mich aber:
                                  Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
                                  Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
                                  Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
                                  Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
                                  • L LaBamba
                                    @foxriver76
                                    #70
                                    @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
                                    • S stenmic
                                      #71
                                      @stenmic Was genau meinst Du? Ich dachte das aktuelle Issue ist das es Fehler im Log gibt (die man im notfall ignoriert) aber in der Vis alles tut? Also was ist es bei dir was die Vis unbrauchbar macht?
                                      • apollon77A apollon77
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #72
                                        @apollon77 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        wenn es ein android tablet ist und man chrome verwendet, dann kann man sich von einem pc aus das tablet browser log anschauen
                                        https://developer.chrome.com/docs/devtools/remote-debugging/
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #73
                                          @foxriver76
                                          so, ich bin jetzt ne Weile auf 6.1.1.
                                          Und ja, ich glaube es ist besser geworden.
                                          Soll heißen:
                                          Vis aktualisiert die Daten nun wohl wieder zeitgleich mit den Objekten.
                                          F5 war bisher nicht mehr notwendig.
                                          Bitte prüfen, ob diese wirklich ein bug ist.
                                          Wenn ja, dann mal posten wann ich web.0 wieder updaten kann.
                                          Danke.
