  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @mk-66
    Danke für deine Info. Und ja, web 6.1.1 werde ich gleich testen.
    @apollon77
    @Homoran
    Ist da irgend ein bug bekannt.
    Dass die Daten aktualisiert werden, ist ja essentiell für ein smarthome System.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @bahnuhr konntest du mal probieren ob es ausschließlich mit 6.1.2 auftritt?
    Videotutorials & mehr
    L S 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      LaBamba
      @foxriver76
      Ich verwende den Web-Sever 6.1.2
        SmartHomer 0
        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
        @foxriver76 @MK-66 @bahnuhr
        Ich bin wegen Problemen mit nicht aktualisierenden Widgets auch wieder zurück von WEB server 6.1.2 auf 6.1.1.
        Seitdem bislang keine Anzeige-Probleme mehr aufgetreten.
        Vorausgegangene Historie:
        Am 16.09.2023 Update WEB server von 6.1.0 auf 6.1.2, seitdem immer wieder "eingefrorene" Anzeigewerte
        zB bei Widget "basic - Number", "basic - Image"
        Einstellungen:
        • S SmartHomer 0
          Einstellungen:
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @smarthomer-0 wenn 6.1.1 funktioniert, haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und immer Reine Websockets gehabt? Dann müsste der Fehler mit iobroker.ws 2.5.4 oder 2.5.5 gekommen sein, ich schaue später mal rein.
          S grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
            SmartHomer 0
            @foxriver76
            Danke für's Kümmern.
            Ja, seit Juli 2022 immer "Reine Websockets"
            @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            Ich denke, da liegst Du richtig - am 16.09.2023 habe ich WEB socket ebenfalls von 2.5.3 auf 2.5.5 upgedatet:
              grrfieldG Offline
              grrfieldG Offline
              grrfield
              schrieb am zuletzt editiert von grrfield
              @foxriver76 Bei mir treten bei js-controller 5.0.12 mit web 6.1.1 dieselben Fehler auf wie mit web 6.1.2.
              • grrfieldG grrfield
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                js-controller 6.10.1
                Äh jo
                Wie schaut deine Konfig aus, wäre eher interessant
                grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                  Äh jo
                  grrfieldG Offline
                  grrfieldG Offline
                  grrfield
                  @foxriver76
                  Meinst Du die Einstellungen web:
                  und vis:
                  oder noch etwas anderes?
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                    grrfieldG S S 3 Antworten Letzte Antwort
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
                      2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
                      Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
                        "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
                        grrfieldG T 2 Antworten Letzte Antwort
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
                          Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
                          Empty pattern on subscribe!
                          im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
                            grrfieldG L 2 Antworten Letzte Antwort
                              tobrog
                              schrieb am zuletzt editiert von tobrog
                              @foxriver76 Ich bekomme mit web 6.1.2, ws 2.5.5 und js-controller 5.0.12 auch an einer Stelle den not valid pattern error für ein binding, allerdings funktioniert die Aktualisierung trotzdem weiterhin.
                              Was passt denn an dem pattern nicht?
                              ws.0   2023-09-28 11:37:55.427	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "<p style='font-size:60%'>28.09.23 11:37</p>" is not a valid ID pattern
                              ws.0   2023-09-28 11:11:09.137	error	Cannot subscribe " <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>": The pattern "io. <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>" is not a valid ID pattern
                               <p style='font-size:60%'>({alias.0.Garten.Sensor.Wetterstation.temperature.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)})</p>
                                SmartHomer 0
                                #66
                                @foxriver76
                                Ich habe einige zurückliegende Logs durchsucht - bei mir keine "invalid pattern"-Eintragungen (Log-Stufe Info).
                                Von Instanz web.0 ausschliesslich "connect/disconnect"-Eintragungen (Flot).
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  #67
                                  Ja, ändert nichts.
                                    Ja, ändert nichts.
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    #68
                                    Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
                                      LaBamba
                                      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                      #69
                                      @foxriver76
                                      Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
                                      js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
                                      Eine Frage beschäftigt mich aber:
                                      Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
                                      Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
                                      Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
                                      Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
                                      • L LaBamba
                                        @foxriver76
                                        #70
                                        @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
                                        • S stenmic
                                          #71
                                          @stenmic Was genau meinst Du? Ich dachte das aktuelle Issue ist das es Fehler im Log gibt (die man im notfall ignoriert) aber in der Vis alles tut? Also was ist es bei dir was die Vis unbrauchbar macht?
