  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    Ich selbst habe das Problem mit dem Gruppieren nicht, jedoch ein anderes:
    Ich habe in meiner Home-View ein "Overlay" in dem Meldungen angezeigt werden, bspw. Sauger fertig oder Ähnliches. Hier wird der Text manchmal nicht aktualisiert obwohl er im Datenpunkt wo der Text steht geändert wurde. Nach einem Reload steht dann der aktualisierte Text da.
    Ebenso gestaltet es sich mit CSS - Eigenschaften, teilweise werden definierte CSS-Eigenschaften einfach ignoriert / nicht verwendet. Reload - Alles ok.
    Je nach dem was man im Webadapter einstellt: integriert / socket.io / oder ws tritt der Fehler auf oder nicht.
    Das blöde ist nur wenn ich socket.io auswähle ist der Fehler in Vis so gut wie weg, aber dafür habe ich dann ständig Verbindungsfehler im Vis-Editor.
    Zurückzuführen ist das Ganze definitiv auf die letzen Update (js-controller, socket.io, Web und ws) denn wenn ich ein Backup einspiele in dem der js-controller die Version 4.x.x haben und auch die anderen Adapter die Vorversion haben tritt dieser Fehler nicht auf. Update der vorgenannten Systemteile bringt wieder genau den Zustand den ich aktuell habe.
    Es scheint fast so als würden nicht alles Vis-Teile zyklisch geladen
    • PeoplesP Peoples
      MK-66
      @peoples
      Ich habe seit dem Update auf 5.0.12 ähnliche Probleme, dass manchmal Datenpunkte in der VIS nicht immer aktualisiert werden obwhl der Datenpunkt im Admin aktuell ist. Auch bei mir ist dann erst nach einem Relaod der VIS alles wieder aktuell. Dies war auch bei mir mit js-controller 4.0.24 definitiv nicht so.
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut, es ist nicht immer reproduzierbar. Manchmal wird alles richtig geladen/angezeigt und manchmal nicht.
        Das macht es natürlich schwer, wenn man nicht weiß wo man suchen soll.
        Ist denn generell ein Downgrade auf die letzte 4er Version des js-controlers inkl. der Adapter möglich und sinnvoll?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich muss nun auch mal schreiben.
          Manchmal habe ich das gleiche Verhalten.
          DP werden aktualisiert bei den Objekten.
          In VIS steht aber noch der alte Wert drin.
          Versionen:
          web V:6.1.2 (socket.io. instanz integriert; kreuz bei reine web.sockets verwenden)
          ws V: 2.5.5
          socket.io ist deinstalliert; braucht man ja eigentlich nicht mehr.
          Bei den Einstellungen hab ich dies:
          und aufrufen tue ich das ganze fast immer mit browser chrome.
          Jemand eine Idee ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Versionen:
            ws V: 2.5.5
            Jemand eine Idee ?
            MK-66
            @bahnuhr
            Bei mir scheint dieses Verhalten nach einem Downgrade auf web 6.1.1 nicht mehr aufzutreten.
            Das Problem der nicht aktualisierten DP in VIS tritt bei mir auch nur im Zusammenhang mit jscontroller 5.0.12 auf. Ist immer etwas schwierig zu beurteilen, da die nur in VIS nicht aktualisierten DP erst nach einiger Zeit (Minuten) auftreten.
            Könnte mal jemand ebenfalls ein downgrade auf web 6.1.1 machen (jscontroller auf 5.0.12 lassen) und berichten ob das Problem dann nicht mehr auftritt.
            • M MK-66
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @mk-66
              Danke für deine Info. Und ja, web 6.1.1 werde ich gleich testen.
              @apollon77
              @Homoran
              Ist da irgend ein bug bekannt.
              Dass die Daten aktualisiert werden, ist ja essentiell für ein smarthome System.
              Danke.
              • C Offline
                cbrocker
                bei mir läuft es bestens.
                Kürzlich nach dem Wechsel von Rasp Pi 4 auf Proxmox (Mini-PC) hatte ich beim Editieren der VIS immer "Verbindungsfehler". Mußte dann immer an den Einstellungen rumspielen, damit ich in die VIS kam.
                Nach Update der Adapter läuft alles wieder bestens.
                vielen dank für die tolle Arbeit.
                Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                • Ro75R Ro75
                  @apollon77 Der im Post #28 angegebene Effekt trat schon bei einigen Usern hier auf. Ich selber hatte diesen Effekt auch schon. Nur deswegen konnte ich so geziehlt fragen.
                  Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
                  Das Problem ist reproduzierbar. Wenn in einer View Objekte/Widgets gruppiert werden, danach das gruppierte Objekt kopiert, wieder eingefügt wird (zwischendurch immer schön speichern lassen) - ist es in der Regel schon passiert. Spätestens wenn das kopierte, gruppierte Objekt wieder "getrennt" wird ist Schluß.
                  Wenn dann die View als Runtime angezeigt werden soll oder die View im Editor neu geladen werden soll kommt nur noch "Lade Werte".... Danach passiert nichts mehr.
                  Dann hilft nur noch ein Backup. Seither verwende ich in der VIS die Gruppierungsfunktion nicht mehr.
                  Ro75.
                  LaBamba
                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                  @ro75
                  genau das Selbe problem habe ich anscheinend auch.
                  1. Schalte ich Reine Web-Sockets ein, bekomme ich auf dem Tablet gar nichts mehr. Er läd sich einfach stundenlang einen ab. Zudem kommt immer ein Verbindungsfehler in der VIS. Wenn man es ausschaltet kann man die VIS ändern. Danach muss ich es wieder einschalten um eine Steuerung auf dem Tablet zu haben.
                  2. Verwende ich es nicht, funktioniert es auf der Oberfläche des Tablet, aber sehr viele Werte werden nicht mehr aktualisiert. Also Werte werden Stundenlang nicht aktualisiert obwohl sie sich geändert haben.
                  Ach ja verwende JS-4.0.24, folglich glaube ich nicht das es JS 5 ist.
                  Gibt es eine Lösung?
                  @apollon77
                  @Homoran
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @mk-66
                    @apollon77
                    @Homoran
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @bahnuhr konntest du mal probieren ob es ausschließlich mit 6.1.2 auftritt?
                    Videotutorials & mehr
                    L S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • foxriver76F foxriver76
                      LaBamba
                      @foxriver76
                      Ich verwende den Web-Sever 6.1.2
                        SmartHomer 0
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                        @foxriver76 @MK-66 @bahnuhr
                        Ich bin wegen Problemen mit nicht aktualisierenden Widgets auch wieder zurück von WEB server 6.1.2 auf 6.1.1.
                        Seitdem bislang keine Anzeige-Probleme mehr aufgetreten.
                        Vorausgegangene Historie:
                        Am 16.09.2023 Update WEB server von 6.1.0 auf 6.1.2, seitdem immer wieder "eingefrorene" Anzeigewerte
                        zB bei Widget "basic - Number", "basic - Image"
                        Einstellungen:
                        • S SmartHomer 0
                          Einstellungen:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @smarthomer-0 wenn 6.1.1 funktioniert, haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und immer Reine Websockets gehabt? Dann müsste der Fehler mit iobroker.ws 2.5.4 oder 2.5.5 gekommen sein, ich schaue später mal rein.
                          S grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                            SmartHomer 0
                            @foxriver76
                            Danke für's Kümmern.
                            Ja, seit Juli 2022 immer "Reine Websockets"
                            @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            Ich denke, da liegst Du richtig - am 16.09.2023 habe ich WEB socket ebenfalls von 2.5.3 auf 2.5.5 upgedatet:
                              grrfieldG Offline
                              grrfieldG Offline
                              grrfield
                              schrieb am zuletzt editiert von grrfield
                              @foxriver76 Bei mir treten bei js-controller 5.0.12 mit web 6.1.1 dieselben Fehler auf wie mit web 6.1.2.
                              • grrfieldG grrfield
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                js-controller 6.10.1
                                Äh jo
                                Wie schaut deine Konfig aus, wäre eher interessant
                                grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Äh jo
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  @foxriver76
                                  Meinst Du die Einstellungen web:
                                  und vis:
                                  oder noch etwas anderes?
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                                    grrfieldG S S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfield
                                      @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
                                      2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
                                      Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
                                        "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
                                        grrfieldG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfield
                                          @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
                                          Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
                                          Empty pattern on subscribe!
                                          im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
