  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @apollon77 Der im Post #28 angegebene Effekt trat schon bei einigen Usern hier auf. Ich selber hatte diesen Effekt auch schon. Nur deswegen konnte ich so geziehlt fragen.
    Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
    Das Problem ist reproduzierbar. Wenn in einer View Objekte/Widgets gruppiert werden, danach das gruppierte Objekt kopiert, wieder eingefügt wird (zwischendurch immer schön speichern lassen) - ist es in der Regel schon passiert. Spätestens wenn das kopierte, gruppierte Objekt wieder "getrennt" wird ist Schluß.
    Wenn dann die View als Runtime angezeigt werden soll oder die View im Editor neu geladen werden soll kommt nur noch "Lade Werte".... Danach passiert nichts mehr.
    Dann hilft nur noch ein Backup. Seither verwende ich in der VIS die Gruppierungsfunktion nicht mehr.
    Ro75.
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    @ro75
    genau das Selbe problem habe ich anscheinend auch.
    1. Schalte ich Reine Web-Sockets ein, bekomme ich auf dem Tablet gar nichts mehr. Er läd sich einfach stundenlang einen ab. Zudem kommt immer ein Verbindungsfehler in der VIS. Wenn man es ausschaltet kann man die VIS ändern. Danach muss ich es wieder einschalten um eine Steuerung auf dem Tablet zu haben.
    2. Verwende ich es nicht, funktioniert es auf der Oberfläche des Tablet, aber sehr viele Werte werden nicht mehr aktualisiert. Also Werte werden Stundenlang nicht aktualisiert obwohl sie sich geändert haben.
    Ach ja verwende JS-4.0.24, folglich glaube ich nicht das es JS 5 ist.
    Gibt es eine Lösung?
    @apollon77
    @Homoran
    • bahnuhrB bahnuhr
      @mk-66
      Danke für deine Info. Und ja, web 6.1.1 werde ich gleich testen.
      @apollon77
      @Homoran
      Ist da irgend ein bug bekannt.
      Dass die Daten aktualisiert werden, ist ja essentiell für ein smarthome System.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @bahnuhr konntest du mal probieren ob es ausschließlich mit 6.1.2 auftritt?
      Videotutorials & mehr
      L S 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        LaBamba
        @foxriver76
        Ich verwende den Web-Sever 6.1.2
          SmartHomer 0
          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
          @foxriver76 @MK-66 @bahnuhr
          Ich bin wegen Problemen mit nicht aktualisierenden Widgets auch wieder zurück von WEB server 6.1.2 auf 6.1.1.
          Seitdem bislang keine Anzeige-Probleme mehr aufgetreten.
          Vorausgegangene Historie:
          Am 16.09.2023 Update WEB server von 6.1.0 auf 6.1.2, seitdem immer wieder "eingefrorene" Anzeigewerte
          zB bei Widget "basic - Number", "basic - Image"
          Einstellungen:
          • S SmartHomer 0
            Einstellungen:
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @smarthomer-0 wenn 6.1.1 funktioniert, haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und immer Reine Websockets gehabt? Dann müsste der Fehler mit iobroker.ws 2.5.4 oder 2.5.5 gekommen sein, ich schaue später mal rein.
            S grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
              SmartHomer 0
              @foxriver76
              Danke für's Kümmern.
              Ja, seit Juli 2022 immer "Reine Websockets"
              @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              Ich denke, da liegst Du richtig - am 16.09.2023 habe ich WEB socket ebenfalls von 2.5.3 auf 2.5.5 upgedatet:
                grrfieldG Offline
                grrfieldG Offline
                grrfield
                schrieb am zuletzt editiert von grrfield
                @foxriver76 Bei mir treten bei js-controller 5.0.12 mit web 6.1.1 dieselben Fehler auf wie mit web 6.1.2.
                • grrfieldG grrfield
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  @grrfield sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  js-controller 6.10.1
                  Äh jo
                  Wie schaut deine Konfig aus, wäre eher interessant
                  grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                    Äh jo
                    grrfieldG Offline
                    grrfieldG Offline
                    grrfield
                    @foxriver76
                    Meinst Du die Einstellungen web:
                    und vis:
                    oder noch etwas anderes?
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
                      grrfieldG S S 3 Antworten Letzte Antwort
                        grrfieldG Offline
                        grrfieldG Offline
                        grrfield
                        @foxriver76 Ich habe eine , weil ich einen Datenpunkt anzeigen will, den es noch nicht gibt: (gibt es doch)
                        2023-09-28 05:40:34.942 - error: web.0 (30747) Invalid pattern on subscribe: The pattern "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" is not a valid ID pattern
                        Hat aber mit den anderen Problemen nichts zu tun.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wir haben da recently angefangen die Fehler zu catchen, es könnte sein, dass in solchen Fällen evtl keine weiteren Subscribes ausgeführt werden, würde auch das Zusammenspiel mit Controller v5 erklären.
                          "'mqtt.0.nuki.3583F76C.doorsensorBatteryCritical'" Die inneren Anführungszeichen sollten da nicht sein, daher meckert er. Du könntest den mal fixen, schauen obs daran liegt, wenns daran liegt weiß ich wo ich im Code schauen darf.
                          grrfieldG T 2 Antworten Letzte Antwort
                            grrfieldG Offline
                            grrfieldG Offline
                            grrfield
                            @foxriver76 Ja, das hatte ich aus Javascript reinkopiert. Ich habe es jetzt abgeändert und bekomme keine Invalid pattern Meldungen mehr. Die Fehler in vis bleiben aber bestehen.
                            Es gibt bei mir noch unregelmäßige Meldungen
                            Empty pattern on subscribe!
                            im Log. Die kann ich leider nicht zuordnen.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @grrfield hast du web danach mal neugestartet? nur um sicher zu gehen
                              grrfieldG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                tobrog
                                schrieb am zuletzt editiert von tobrog
                                @foxriver76 Ich bekomme mit web 6.1.2, ws 2.5.5 und js-controller 5.0.12 auch an einer Stelle den not valid pattern error für ein binding, allerdings funktioniert die Aktualisierung trotzdem weiterhin.
                                Was passt denn an dem pattern nicht?
                                ws.0   2023-09-28 11:37:55.427	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "<p style='font-size:60%'>28.09.23 11:37</p>" is not a valid ID pattern
                                ws.0   2023-09-28 11:11:09.137	error	Cannot subscribe " <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>": The pattern "io. <p style='font-size:60%'>(28.09.23 11:11)</p>" is not a valid ID pattern
                                 <p style='font-size:60%'>({alias.0.Garten.Sensor.Wetterstation.temperature.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)})</p>
                                  SmartHomer 0
                                  #66
                                  @foxriver76
                                  Ich habe einige zurückliegende Logs durchsucht - bei mir keine "invalid pattern"-Eintragungen (Log-Stufe Info).
                                  Von Instanz web.0 ausschliesslich "connect/disconnect"-Eintragungen (Flot).
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfield
                                    #67
                                    Ja, ändert nichts.
                                      Ja, ändert nichts.
                                      stenmic
                                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                      #68
                                      Ich hoffe das Problem mit den Bindings wird bald gefunden. Meine Vis is so absolut unbrauchbar 😐
                                        LaBamba
                                        #69
                                        @foxriver76
                                        Ich kann bestätigen das bei mir web 6.1.1 die Werte wieder aktualisiert.
                                        js-controller 4.0.24 und ws 2.5.5.
                                        Eine Frage beschäftigt mich aber:
                                        Sobald ich egal bei welcher Version auch immer in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden - einstelle bekomme ich mit dem Tablet keine Verbindung mehr zu VIS. Er läd in einer Dauerschleife ohne Ergebnis.
                                        Verwende ich aber kein -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- bekomme ich keine Verbindung im VIS. Also einen Verbindungsabbruch und kann nichts mehr ändern.
                                        Folglich muss ich in web -Reine Web-Sockets iobroker_ws verwenden- einschalten um etwas zu ändern und dann es wieder ausschalten um es mir auf dem Tablet anzeigen zu lassen. Ich glaube nicht, dass dies so sein soll.
                                        Warum kann ich beim Tablet web-sockets verwenden?
                                        • L LaBamba
                                          @foxriver76
                                          #70
                                          @labamba Kommst Du am Tablet irgendwie an eine JavaScript Fehlerkonsole ran. Wenn ja wäre das der Punkt um mit der Suche nach dem Grund zu starten.
