  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @hohenbostler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Dann muss ich da wohl in Jarvis etwas umstellen.
    wieso?
    das wird in den Einstellungen von energiefluss-erweitert eingegeben
    Hohenbostler
    schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
    #1476
    Wieso kann ich dir nicht sagen. Hier mal ein Bild wie es in Jarvis ausschaut.
    • H Hohenbostler
      #1477
      @hohenbostler
      Was hast du gemacht?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hohenbostler
        Hohenbostler
        #1478
        Was meinst du was ich gemacht habe ?
        • H Hohenbostler
          MCU
          #1479
          @hohenbostler Doch so
          html,body {
          background-color: transparent;
          • M MCU
            html,body {
            Hohenbostler
            #1480
            @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            html,body { background-color: transparent; }
            Danke das funktioniert so. Die andere Frage stelle ich dir im Jarvis Threat, das gehört hier nicht rein.
              muuulle
              #1481
              Moin zusammen,
              vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
              Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
              Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
              Vielen Dank für Ideen
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M muuulle
                Moin zusammen,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1482
                @muuulle Sind das selbst erstellte Datenpunkte, die per Skript aktualisiert werden?
                Wenn ja, müssen diese das ACK flag 'true' beim Setzen bekommen.
                • SKBS SKB
                  muuulle
                  #1483
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Das war es. Es waren „steuere“ Elemente dazwischen 😀
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1484
                    @SKB
                    bin ich dir untergegangen ??
                    https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1450?_=1695321282137
                    das ack wird nur gesetzt wenn der DP nicht writable ist.. sonst braucht es snicht.. das solltest du anpassen
                    wenn DP writable true dann kein ack benötigt.. wenn writable false dann ja
                    sonst gehts du an der logik vorbei
                    • arteckA arteck
                      @SKB
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1485
                      @arteck Steht so nicht in der Beschreibung. Der Adapter soll auf ACK true reagieren. Also immer bestätigen.
                      Ich suche den Text mal raus.
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1486
                        @skb das geht nicht... Widgets bestätigen ein DP auch nicht
                        das hab ich dir hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1452?_=1695321282176
                        geschrieben
                        wo hast du die logik her... ?? das ist niergends so in admin oder iobroker implementiert
                        das kannst du auch selber testen.. mach in der VIS ein widget
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"starten","textFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","textFontSize":"25","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"battery-charging-10","iconPosition":"top","iconHeight":"53","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelTrue":"gestartet","labelColorTrue":"lime","labelColorFalse":"yellow","distanceBetweenTextAndImage":"12"},"style":{"left":"43px","top":"75px","width":"144px","height":"106px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        und ordne dem mal ein DP zu
                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          geschrieben
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1487
                          @arteck https://forum.iobroker.net/post/448606
                          Ich werde es so machen, das userdata und Javascript kein ACK benötigen. Alle Anderen aber schon.
                          • P Offline
                            photographix
                            #1488
                            Hallo und guten Abend,
                            an welcher Stelle kann ich dieses Feature "Added: Count up/down Animation for numbers added. Instead of directly changing numbers, they are animated." abschalten?
                            Wenn ich die Seite neu Lade zählt es jedesmal alle Zähler hoch das ist für mich eher verwirrend als hilfreich.
                            Liebe Grüße
                            ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                            CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                            • P photographix
                              Liebe Grüße
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1489
                              @photographix was ist denn daran verwirrend, wenn Zahlen animiert werden?
                              Dies ist pro DatenElement im Tab 'Erweitert' an- oder abschaltbar.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                photographix
                                #1490
                                @SKB
                                Wenn meine Heizung an ist oder ein anderer Großverbraucher, dann zählt es leicht bis 1250 Watt. Ich möchte aber nicht auf kW umstellen. Es dauert dann teilweise 2 oder mehr Sekunden so dauert, bis der korrekte Wert da ist.
                                Ich habe jetzt Bspw. eine Datenquelle ausgewählt - finde aber unter Erweitert nur "Berechnung", "Rahmenoption", "Aktionsoptionen", "CSS Klassen"
                                Nichts was auf Animation von Zählerwerten schließen lässt.
                                • P photographix
                                  @SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1491
                                  @photographix Die Animation Dauer genau 1 Sekunde +/- 200ms.
                                  Wenn die Einstellung nicht sichtbar ist, dann hast Du nicht die letzte Version installiert.
                                  Diese bietet die Möglichkeit, dies ein- oder auszuschalten.
                                  • SKBS SKB
                                    photographix
                                    #1492
                                    @skb Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.31.21.png Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.32.00.png
                                    Der Adapter ist aktuell. 0.0.2.19
                                    Screenshot vom erweitert Menü einer Datenquelle.
                                    Chrome auf Macos 10.14
                                    Ist unter Safari aber identisch.
                                    • P photographix
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1493
                                      @photographix ist natürlich im Basic Tab, relativ am Ende :)
                                      • SKBS SKB
                                        photographix
                                        #1494
                                        @skb Danke 👍
                                        • arteckA arteck
                                          geschrieben
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1495
                                          @arteck Wenn Zeit findest, kannst Du nochmal drüber installieren. Ich habe das refresh nun wie folgt gelöst:
                                          // The state was changed
                                          if (id && state) {
                                          	// The state is acknowledged
                                          	if (state.ack) {
                                          		this.log.debug('Refreshing ACK state from foreign state!');
                                          		this.refreshData(id, state);
                                          	// For userdata and Javascript
                                          	if (id.toLowerCase().includes('0_userdata.') || id.toLowerCase().includes('javascript.')) {
                                          		this.log.debug('Refreshing state from user environment!');
