  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    muuulle
    #1481
    Moin zusammen,
    vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
    Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Vielen Dank für Ideen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      Moin zusammen,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1482
      @muuulle Sind das selbst erstellte Datenpunkte, die per Skript aktualisiert werden?
      Wenn ja, müssen diese das ACK flag 'true' beim Setzen bekommen.
      • SKBS SKB
        muuulle
        #1483
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Das war es. Es waren „steuere“ Elemente dazwischen 😀
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1484
          @SKB
          bin ich dir untergegangen ??
          https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1450?_=1695321282137
          das ack wird nur gesetzt wenn der DP nicht writable ist.. sonst braucht es snicht.. das solltest du anpassen
          wenn DP writable true dann kein ack benötigt.. wenn writable false dann ja
          sonst gehts du an der logik vorbei
          • arteckA arteck
            @SKB
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1485
            @arteck Steht so nicht in der Beschreibung. Der Adapter soll auf ACK true reagieren. Also immer bestätigen.
            Ich suche den Text mal raus.
            • SKBS SKB
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1486
              @skb das geht nicht... Widgets bestätigen ein DP auch nicht
              das hab ich dir hier
              https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1452?_=1695321282176
              geschrieben
              wo hast du die logik her... ?? das ist niergends so in admin oder iobroker implementiert
              das kannst du auch selber testen.. mach in der VIS ein widget
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"starten","textFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","textFontSize":"25","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"battery-charging-10","iconPosition":"top","iconHeight":"53","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelTrue":"gestartet","labelColorTrue":"lime","labelColorFalse":"yellow","distanceBetweenTextAndImage":"12"},"style":{"left":"43px","top":"75px","width":"144px","height":"106px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              und ordne dem mal ein DP zu
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                geschrieben
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1487
                @arteck https://forum.iobroker.net/post/448606
                Ich werde es so machen, das userdata und Javascript kein ACK benötigen. Alle Anderen aber schon.
                • P Offline
                  photographix
                  #1488
                  Hallo und guten Abend,
                  an welcher Stelle kann ich dieses Feature "Added: Count up/down Animation for numbers added. Instead of directly changing numbers, they are animated." abschalten?
                  Wenn ich die Seite neu Lade zählt es jedesmal alle Zähler hoch das ist für mich eher verwirrend als hilfreich.
                  Liebe Grüße
                  ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                  CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                  • P photographix
                    Liebe Grüße
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1489
                    @photographix was ist denn daran verwirrend, wenn Zahlen animiert werden?
                    Dies ist pro DatenElement im Tab 'Erweitert' an- oder abschaltbar.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      photographix
                      #1490
                      @SKB
                      Wenn meine Heizung an ist oder ein anderer Großverbraucher, dann zählt es leicht bis 1250 Watt. Ich möchte aber nicht auf kW umstellen. Es dauert dann teilweise 2 oder mehr Sekunden so dauert, bis der korrekte Wert da ist.
                      Ich habe jetzt Bspw. eine Datenquelle ausgewählt - finde aber unter Erweitert nur "Berechnung", "Rahmenoption", "Aktionsoptionen", "CSS Klassen"
                      Nichts was auf Animation von Zählerwerten schließen lässt.
                      • P photographix
                        @SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1491
                        @photographix Die Animation Dauer genau 1 Sekunde +/- 200ms.
                        Wenn die Einstellung nicht sichtbar ist, dann hast Du nicht die letzte Version installiert.
                        Diese bietet die Möglichkeit, dies ein- oder auszuschalten.
                        • SKBS SKB
                          photographix
                          #1492
                          @skb Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.31.21.png Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.32.00.png
                          Der Adapter ist aktuell. 0.0.2.19
                          Screenshot vom erweitert Menü einer Datenquelle.
                          Chrome auf Macos 10.14
                          Ist unter Safari aber identisch.
                          • P photographix
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1493
                            @photographix ist natürlich im Basic Tab, relativ am Ende :)
                            • SKBS SKB
                              photographix
                              #1494
                              @skb Danke 👍
                              • arteckA arteck
                                geschrieben
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1495
                                @arteck Wenn Zeit findest, kannst Du nochmal drüber installieren. Ich habe das refresh nun wie folgt gelöst:
                                // The state was changed
                                if (id && state) {
                                	// The state is acknowledged
                                	if (state.ack) {
                                		this.log.debug('Refreshing ACK state from foreign state!');
                                		this.refreshData(id, state);
                                	// For userdata and Javascript
                                	if (id.toLowerCase().includes('0_userdata.') || id.toLowerCase().includes('javascript.')) {
                                		this.log.debug('Refreshing state from user environment!');
                                • SKBS SKB
                                  if (id && state) {
                                  	if (state.ack) {
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1496
                                  @skb jo sieht gut aus...
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1497
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.20.
                                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                    • FIX: Zustände in der Benutzerumgebung (userdata und Javascript) benötigen keine ACK-Flags mehr
                                    • FIX: Darkmode-Bereinigungen und einige Layout-Verbesserungen
                                    • FIX: Einige CSS-Stile wurden geändert
                                    • Hinzugefügt: Version Checker, um die Version auf Github zu überprüfen und den Benutzer zu informieren
                                    Viel Spaß damit ;)
                                      m4rgott
                                      #1498
                                      nachdem ich von @SKB den Hinweis bekommen habe, dass das mit dem "alten" Adapter nicht funktionieren wird, frage ich hier noch einmal nach...
                                      Ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
                                      Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
                                      Aufbau wie folgt:
                                      6ddc5199-6203-407d-aa4e-129f1a99883f-Bildschirmfoto vom 2023-09-23 10-43-36.png
                                      Ich habe nun folgende Datenpunkte im Iobroker:
                                      Leistung PV-Anlage aus dem Modbus "Produktion"
                                      Durchfluss Zähler 1: wenn negativ fließt der Strom weiter an Zähler 2, wenn positiv wird Strom von Zähler 2 bezogen
                                      Durchfluss Zähler 2: wenn negativ wird ins öffentliche Netz eingespeist, wenn positiv bezogen
                                      Ist es richtig, dass ich den Datenpunkt für Durchfluss Zähler 2 bei Öffentliche Netzeinspeisung (negativ) und Verbrauch (positiv) eintrage? Dann erhalte ich den Gesamtverbrauch, richtig?
                                      Kann ich in dem Adapter auch direkt den Verbrauch der Heizung (Zähler 2 - Zähler 1) bzw. für den Haushalt (Produktion - Zähler 1) berechnen? Oder muss ich das über externe Scripte machen und der Adapter visualisiert die
                                      Danke vorab für Eure Tipps.
                                      • M m4rgott
                                        Aufbau wie folgt:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1499
                                        @m4rgott Hast Du dir den Adapter denn schon angeschaut?
                                        Vieles kommt, wenn man ihn benutzt - wenn Werte vorliegen, kannst Du sie direkt darstellen.
                                        Wenn nicht, kommen eigene Skripte zum Einsatz.
                                        Du kannst ja erstmal langsam beginnen und dann die Fragen präzisieren.
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #1500
                                          Moin,
                                          irgendwie startet meine Instanz nicht mehr.
                                          Ich habe ein wenig am Design rumgespielt und unter Datenquellen etwas umbenannt. Nach dem SPeichern war mein neuer Name aber wieder weg. Dann habe ich das Update auf deine neuste Version gemacht. Leider erfolglos. Jetzt lese ich im log das hier.
                                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
