  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @hohenbostler ja das geht
    Danke - Leider sind meine CSS Kenntnisse fast 0.
    Kannst du mir sagen wie der befehl aussehen muss ?
    #1473
    @hohenbostler https://forum.iobroker.net/post/1014139
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hohenbostler
      #1474
      @hohenbostler
      #svg_display {
      background-color: transparent;
      ok Danke. Dann muss ich da wohl in Jarvis etwas umstellen.
      • H Hohenbostler
        @hohenbostler
        #svg_display {
        #1475
        @hohenbostler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        wieso?
        das wird in den Einstellungen von energiefluss-erweitert eingegeben
          wieso?
          Hohenbostler
          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
          #1476
          Wieso kann ich dir nicht sagen. Hier mal ein Bild wie es in Jarvis ausschaut.
          • H Hohenbostler
            #1477
            @hohenbostler
            Was hast du gemacht?
              @hohenbostler
              Hohenbostler
              #1478
              Was meinst du was ich gemacht habe ?
              • H Hohenbostler
                MCU
                #1479
                @hohenbostler Doch so
                html,body {
                • M MCU
                  html,body {
                  Hohenbostler
                  #1480
                  @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  html,body { background-color: transparent; }
                  Danke das funktioniert so. Die andere Frage stelle ich dir im Jarvis Threat, das gehört hier nicht rein.
                    muuulle
                    #1481
                    Moin zusammen,
                    vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                    Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                    Vielen Dank für Ideen
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M muuulle
                      Moin zusammen,
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1482
                      @muuulle Sind das selbst erstellte Datenpunkte, die per Skript aktualisiert werden?
                      Wenn ja, müssen diese das ACK flag 'true' beim Setzen bekommen.
                      • SKBS SKB
                        muuulle
                        #1483
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Das war es. Es waren „steuere“ Elemente dazwischen 😀
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1484
                          @SKB
                          bin ich dir untergegangen ??
                          https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1450?_=1695321282137
                          das ack wird nur gesetzt wenn der DP nicht writable ist.. sonst braucht es snicht.. das solltest du anpassen
                          wenn DP writable true dann kein ack benötigt.. wenn writable false dann ja
                          sonst gehts du an der logik vorbei
                          • arteckA arteck
                            @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1485
                            @arteck Steht so nicht in der Beschreibung. Der Adapter soll auf ACK true reagieren. Also immer bestätigen.
                            Ich suche den Text mal raus.
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1486
                              @skb das geht nicht... Widgets bestätigen ein DP auch nicht
                              das hab ich dir hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1452?_=1695321282176
                              geschrieben
                              wo hast du die logik her... ?? das ist niergends so in admin oder iobroker implementiert
                              das kannst du auch selber testen.. mach in der VIS ein widget
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"starten","textFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","textFontSize":"25","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"battery-charging-10","iconPosition":"top","iconHeight":"53","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelTrue":"gestartet","labelColorTrue":"lime","labelColorFalse":"yellow","distanceBetweenTextAndImage":"12"},"style":{"left":"43px","top":"75px","width":"144px","height":"106px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              und ordne dem mal ein DP zu
                              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                geschrieben
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1487
                                @arteck https://forum.iobroker.net/post/448606
                                Ich werde es so machen, das userdata und Javascript kein ACK benötigen. Alle Anderen aber schon.
                                • P Offline
                                  photographix
                                  #1488
                                  Hallo und guten Abend,
                                  an welcher Stelle kann ich dieses Feature "Added: Count up/down Animation for numbers added. Instead of directly changing numbers, they are animated." abschalten?
                                  Wenn ich die Seite neu Lade zählt es jedesmal alle Zähler hoch das ist für mich eher verwirrend als hilfreich.
                                  Liebe Grüße
                                  ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                                  CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                                  • P photographix
                                    Liebe Grüße
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1489
                                    @photographix was ist denn daran verwirrend, wenn Zahlen animiert werden?
                                    Dies ist pro DatenElement im Tab 'Erweitert' an- oder abschaltbar.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      photographix
                                      #1490
                                      @SKB
                                      Wenn meine Heizung an ist oder ein anderer Großverbraucher, dann zählt es leicht bis 1250 Watt. Ich möchte aber nicht auf kW umstellen. Es dauert dann teilweise 2 oder mehr Sekunden so dauert, bis der korrekte Wert da ist.
                                      Ich habe jetzt Bspw. eine Datenquelle ausgewählt - finde aber unter Erweitert nur "Berechnung", "Rahmenoption", "Aktionsoptionen", "CSS Klassen"
                                      Nichts was auf Animation von Zählerwerten schließen lässt.
                                      • P photographix
                                        @SKB
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1491
                                        @photographix Die Animation Dauer genau 1 Sekunde +/- 200ms.
                                        Wenn die Einstellung nicht sichtbar ist, dann hast Du nicht die letzte Version installiert.
                                        Diese bietet die Möglichkeit, dies ein- oder auszuschalten.
                                        • SKBS SKB
                                          photographix
                                          #1492
                                          @skb Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.31.21.png Bildschirmfoto 2023-09-21 um 23.32.00.png
                                          Der Adapter ist aktuell. 0.0.2.19
                                          Screenshot vom erweitert Menü einer Datenquelle.
                                          Chrome auf Macos 10.14
                                          Ist unter Safari aber identisch.
