  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #1468
    Hallo ich möchte meinen Energie Fluss adapter als Iframe in Jarvis einbinden. Kann ich im CSS irgendwie einstellen das der gesamte Hintergrund transparent dargestellt wird ?
    • H Hohenbostler
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1469
      @hohenbostler ja das geht
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Hohenbostler
        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
        #1470
        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Danke - Leider sind meine CSS Kenntnisse fast 0.
        Kannst du mir sagen wie der befehl aussehen muss ?
        M arteckA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • H Hohenbostler
          MCU
          #1471
          @hohenbostler
          gelöscht
          • H Hohenbostler
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1472
            @hohenbostler
            #svg_display {
            background-color: transparent;
            • H Hohenbostler
              #1473
              @hohenbostler https://forum.iobroker.net/post/1014139
                Hohenbostler
                #1474
                @hohenbostler
                #svg_display {
                ok Danke. Dann muss ich da wohl in Jarvis etwas umstellen.
                • H Hohenbostler
                  @hohenbostler
                  #svg_display {
                  #1475
                  @hohenbostler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  wieso?
                  das wird in den Einstellungen von energiefluss-erweitert eingegeben
                    wieso?
                    Hohenbostler
                    #1476
                    Wieso kann ich dir nicht sagen. Hier mal ein Bild wie es in Jarvis ausschaut.
                    • H Hohenbostler
                      #1477
                      @hohenbostler
                      Was hast du gemacht?
                        @hohenbostler
                        Hohenbostler
                        #1478
                        Was meinst du was ich gemacht habe ?
                        • H Hohenbostler
                          MCU
                          #1479
                          @hohenbostler Doch so
                          html,body {
                          • M MCU
                            html,body {
                            Hohenbostler
                            #1480
                            @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            html,body { background-color: transparent; }
                            Danke das funktioniert so. Die andere Frage stelle ich dir im Jarvis Threat, das gehört hier nicht rein.
                              muuulle
                              #1481
                              Moin zusammen,
                              vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                              Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                              Vielen Dank für Ideen
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M muuulle
                                Moin zusammen,
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1482
                                @muuulle Sind das selbst erstellte Datenpunkte, die per Skript aktualisiert werden?
                                Wenn ja, müssen diese das ACK flag 'true' beim Setzen bekommen.
                                • SKBS SKB
                                  muuulle
                                  #1483
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Das war es. Es waren „steuere“ Elemente dazwischen 😀
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1484
                                    @SKB
                                    bin ich dir untergegangen ??
                                    https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1450?_=1695321282137
                                    das ack wird nur gesetzt wenn der DP nicht writable ist.. sonst braucht es snicht.. das solltest du anpassen
                                    wenn DP writable true dann kein ack benötigt.. wenn writable false dann ja
                                    sonst gehts du an der logik vorbei
                                    • arteckA arteck
                                      @SKB
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1485
                                      @arteck Steht so nicht in der Beschreibung. Der Adapter soll auf ACK true reagieren. Also immer bestätigen.
                                      Ich suche den Text mal raus.
                                      • SKBS SKB
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1486
                                        @skb das geht nicht... Widgets bestätigen ein DP auch nicht
                                        das hab ich dir hier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/1452?_=1695321282176
                                        geschrieben
                                        wo hast du die logik her... ?? das ist niergends so in admin oder iobroker implementiert
                                        das kannst du auch selber testen.. mach in der VIS ein widget
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"starten","textFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","textFontSize":"25","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"battery-charging-10","iconPosition":"top","iconHeight":"53","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelTrue":"gestartet","labelColorTrue":"lime","labelColorFalse":"yellow","distanceBetweenTextAndImage":"12"},"style":{"left":"43px","top":"75px","width":"144px","height":"106px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        und ordne dem mal ein DP zu
                                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          geschrieben
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1487
                                          @arteck https://forum.iobroker.net/post/448606
                                          Ich werde es so machen, das userdata und Javascript kein ACK benötigen. Alle Anderen aber schon.
