  4. iob node fix - Skript
    apollon77A
198 Beiträge 34 Kommentatoren 78.9k Aufrufe 37 Beobachtet
    @fastfoot
    Offengesagt hatte ich auch gar keine Lust auf diese Diskussion.
    F
    F
    fastfoot
    #100
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    my bad, sorry...
    • D
      D
      DPO99
      #101
      Habe das Skript (Tool) auch durchlaufen lassen. Lief ohne Fehler durch (zumindest Stand das überall so). Dankeschön für die Unterstützung!
      • D DPO99
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #102
        @dpo99 sagte in iob node fix - Skript:
        Also final mit der doppelten 'Nothing to do'-Meldung?
          D
          D
          DPO99
          schrieb am zuletzt editiert von DPO99
          #103
          @thomas-braun Die Meldung stand jetzt nicht am Ende aber im Fließtext bzw. "unterwegs" also er installiert hat stand es da.
          Hab danach noch den iob diag durchlaufen lassen und der hat auch alles grün gemeldet.
          • D DPO99
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #104
            Was stand denn dann am Ende?
              D
              D
              DPO99
              #105
              @thomas-braun Das hab ich leider nicht aufgehoben :/. Kann man das wiederherstellen oder iwo nachträglich auslesen?
              • D DPO99
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #106
                Nein, es wird kein (eigenes) Log vom skript geschrieben.
                F D 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
                  Installation Instructions
                  Node.js
                  If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
                  1. Download and import the Nodesource GPG key
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
                  sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                  1. Create deb repository
                  NODE_MAJOR=18
                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  1. Run Update and Install
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install nodejs -y
                  Mein Ergebnis:
                  T
                  T
                  TWD83
                  #107
                  @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
        sudo apt-get update        sudo apt-get install nodejs -y
                  Vielen dank! So hat es bei mir geklappt!
                    F
                    F
                    Frank579
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                    #108
                    So sieht es bei mir aus ... keine 2x Nothing to do ..
                    ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                    Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.1        8.0?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    [sudo] password for frank:
                    kvm
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                    Fetched 17.4 kB in 1s (27.2 kB/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    ./iob_node_update: line 308: [: : integer expression expected
                    ./iob_node_update: line 323: [: : integer expression expected
                    *** You need to manually restart your container now! ***
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                    nach einem Neustart war laut iob diag immer noch die 18.17.1 drauf, aber 1 OS update fällig. update und upgrade ausgeführt und dann war auch die 18.18.0 drauf
                    hier noch die diag Zusammenfassung
                                         v.2023-06-20
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                          Machine ID: 84546650dea94ae18d0b4591eabfa35d
                             Boot ID: d517d6f1ff9047a7af8b77da764b2425
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     1
                    Pending iob updates:    16
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            8.3G        2.7G        5.1G        507K        734M        5.6G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          9.3G        2.7G        6.2G
                    Active iob-Instances:   21
                    Active repo(s): beta
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                19132
                    States:                 17041
                    Size of iob-Database:
                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    IOBroker läuft auf Debian 12 Proxmox VM
                    Edit:
                    Diag nach update / Upgrade
                                         v.2023-06-20
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    2
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                            /usr/bin/node           v18.18.0
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            8.3G        4.8G        2.7G        507K        1.1G        3.5G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          9.3G        4.8G        3.8G
                    Active iob-Instances:   44
                    Active repo(s): stable
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                19132
                    States:                 17041
                    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • F Frank579
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      kvm
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                                           v.2023-06-20
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                19132
                      States:                 17041
                      Edit:
                                           v.2023-06-20
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                19132
                      States:                 17041
                      J
                      J
                      Jan1
                      #109
                      @frank579 sagte in iob node fix - Skript:
                      Klar, ein Neustart installiert ja auch keine Node, sondern das System Update.
                      Das Script bereitet das vor, aber installieren musst das schon selber.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        F
                        F
                        Frank579
                        #110
                        @jan1 sagte in iob node fix - Skript:
                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                        Die abfrage habe ich anders verstanden...
                        Wenns so ist Okay dann war ja alles Richtig.
                        @Thomas-Braun ist das so ?
                          D
                          D
                          DPO99
                          #111
                          @thomas-braun bei mir war es wie bei @Frank579. Realtiv ähnlich lief das Skript bei mir. Zwischendurch diese Info:
                          Bei mir wurde auch nach einem Update auf die neuste Version gefragt:
                          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version in tree 18.x        8.0?
                          [sudo] password for iobroker:
                          und endete mit dieser CodeZeile
                          Im Verlauf der Installation war es auch so, dass er von 18.17.1 ein Downgrade auf 18.17.0 durchgeführt hat und dann wieder ein upgrade auf 18.18.0 inkl. NPM.
                          Wie gesagt, sah am Ende dann alles korrekt aus, lief ohne Fehler und iob diag hat auch keine Fehler gemeldet.
                          • D DPO99
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #112
                            Das wird gemacht, wenn aus den iob-States keine Recommended Version ausgelesen werden kann (slaves oder Datenbank läuft nicht oder sonst irgendwas).
                            Ich hab den Code jetzt umgestellt, die Meldungen sollten jetzt schlüssiger sein.
                            • M
                              M
                              mick70
                              #113
                              Hat hier funktioniert. Ebenfalls nach anfänglichem Downgrade auf 18.17.0 ist jetzt 18.18.0 installiert und erneuter Durchlauf berichtet wie erhofft 2x "nothing to do". Einwandfrei!
                              • M mick70
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #114
                                @mick70 sagte in iob node fix - Skript:
                                Ist das ein Slave-Device? Oder warum musste dieser Fallback gemacht werden?
                                  M
                                  M
                                  mick70
                                  #115
                                  @thomas-braun Nein, ist eigentlich gar nix besonderes. Die Ursache fürs Fallback habe ich leider überlesen, falls sie irgendwo stand.
                                  • M mick70
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #116
                                    Die genaue Ursache steht nicht da, nur dass keine empfohlene Version gefunden werden konnte und daher der 18er-Zweig angelegt werden wird.
                                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      teletapiT
                                      teletapiT
                                      teletapi
                                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                      #117
                                      Funktioniert ganz klasse
                                      Hab das heute mal drüber laufen lassen und das Update auf die 18.18.0 gemacht
                                      /usr/bin/npm 9.6.7
                                      /usr/bin/npx 9.6.7
                                      nodejs:
                                      Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48 .4 kB]
                                      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB ]
                                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB ]
                                      Fetched 744 kB in 1s (498 kB/s)
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node _18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
                                      Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                                      Fetched 22.7 kB in 2s (13.8 kB/s)
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                      Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                      pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      nodejs
                                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 28,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 859 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 18 .18.0-1nodesource1 [28,7 MB]
                                      Es wurden 28,7 MB in 2 s geholt (11,5 MB/s).
                                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                                      (Lese Datenbank ... 117382 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Entpacken von nodejs (18.18.0-1nodesource1) über (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                      nodejs (18.18.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                      pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                                      pi@iobroker:~ $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-12-09
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2023-04-02
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      Compressed 2 JSONL files. Done
                                      Checking autostart (5/5)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@iobroker:~ $ sudo reboot
                                      Und dann mal IOB Diag laufen lassen
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                                                 Boot ID: 30ea7719d00c47c7b8b94d2a5e591316
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Systemuptime and Load:
                                       15:14:39 up 5 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.78, 0.91
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=46.7'C
                                      volt=0.9360V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-09-22 15:14:39 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-09-22 13:14:39 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        2.3G        4.0G        1.0M        1.5G        5.4G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.3G        4.1G
                                               7811 M total memory
                                               2318 M used memory
                                               3162 M active memory
                                                446 M inactive memory
                                               4041 M free memory
                                                 71 M buffer memory
                                               1380 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G  9.8G   47G  18% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Fri Sep 22 15:08:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Fri Sep 22 15:08:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Sep 22 15:08:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Fri Sep 22 15:08:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.9G    /var/
                                      1.2G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                                      1.2G    /var/log
                                      477M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      1.2G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      334M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      No configuration change needed.
                                      Multihost discovery server: disabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.12
                                      admin:          6.10.2
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.2   , installed 6.10.2
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        9883
                                      States:         9205
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26915      2000/io.nuki.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15234      1458/io.hm-rpc.3
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13125      576/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17085      1315/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20213      1851/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18734      1558/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        12257      561/mosquitto
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17070      1235/node-red
                                      tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17212      1359/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17960      1342/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      538/cupsd
                                      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23788      2139/io.simple-api.
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479      654/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16497      654/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13137      538/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16568      653/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13159      548/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25135      2161/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21930      1708/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14838      954/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13127      576/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        12258      561/mosquitto
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14601      461/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13146      617/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:49885           0.0.0.0:*                           108        13036      402/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13034      402/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::56039                :::*                                108        13037      402/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13201      461/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13035      402/avahi-daemon: r
                                      2023-09-22 15:14:07.195  - info: admin.0 (954) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                      2023-09-22 15:14:09.020  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      iob diag has finished.
                                      • teletapiT teletapi
                                        /usr/bin/npm 9.6.7
                                        /usr/bin/npx 9.6.7
                                        nodejs:
                                        Version table:
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        nodejs
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Done.
                                        Autostart enabled!
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=46.7'C
                                        volt=0.9360V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7811 M total memory
                                                 2318 M used memory
                                                 4041 M free memory
                                                   71 M buffer memory
                                                 1380 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.9G    /var/
                                        1.2G    /var/log
                                        477M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.2
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        9883
                                        States:         9205
                                        Pending Updates: 0
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #118
                                        @teletapi
                                        Das schaut gut aus.
                                        Von welcher Version bist du denn gekommen? Der Auszug ist ja vermutlich von einem zweiten Durchlauf des Skripts.
                                          @teletapi
                                          Das schaut gut aus.
                                          teletapiT
                                          teletapiT
                                          teletapi
                                          #119
                                          auf dem Produktivsystem hab ich das script nur einmal laufen lassen, danach dann direkt sudo apt update && sudo apt upgrade danach war alles bereits sauber erledigt
                                          Zum schluss nochmal dein script drüber laufen lassen und beide "Nothing to do" am Schluss
                                          Ich bin von der node.js 18.17.1
                                          Nachdem ich per sudo apt update && sudo apt upgrade nicht auf die 18.18.0 kam hab ich dein script mit einer sicherungs Festplatte am RPI getestet nachdem das wunderbar funktioniert hat hab ich das dann auf meinem produktiv System ebenfalls gemacht
                                          83.9k
