  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
    wollte ich eig. genau so schreiben, aber das image(von heute Nacht) hat immer noch 18.17.1. Ich weiss dass André das umgestellt hat, evtl. geht da was beim deploy schief
    Das sind aber zwei verschiedene paar Schuhe, wie ich finde. @haselchen sprach von einem Upgrade auf eine neue Major Version.
    Unabhängig davon kann man ja mit einem "apt update && apt upgrade" die Minor Version hochziehen, ohne viel kaputt machen zu können.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #92
    @marc-berg jaein, da das repo im image nicht umgestellt ist würde es auch keine Minor updates mehr geben. Irgendwo hatte André geschrieben dass er das repo umgestellt hat, aber das ist nicht der Fall. Vlt. soll das aber auch erst für die nächste Version gelten. @andre ?
    Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      #93
      Ah, okay. Dann sollte aber, wie du schreibst, an der Quelle angepackt und nicht Symptome behandelt werden.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #94
        @marc-berg sagte in iob node fix - Skript:
        voll deiner Meinung, das ist wohl auch der Grund warum das node-fix/update Skript(cooles Tool!) die Docker Container nicht unterstützt. Mal sehen ob André sich noch zu Wort meldet, sonst mach ich ein issue auf
        • F fastfoot
          #95
          Ich mach ja einen Bogen um die Dinger und mir ist immer gesagt worden, das macht man nicht so (klassisch per Paketmanager), man holt sich eine frische Tupperdose und gut ist. Deswegen auch keine Unterstützung über das Skript.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #96
            @thomas-braun naja, für klassische Containeranwendungen mag das richtig sein, aber der iobroker ist halt keine solche klassische Anwendung. Dennoch finde ich den Ausschluss ok weil das Image regelmässig neu gebaut wird und einem so auch keine Neuerungen entgehen.
            • F fastfoot
              #97
              @fastfoot
              Offengesagt hatte ich auch gar keine Lust auf diese Diskussion.
              • F fastfoot
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #98
                Die Nodejs Repo Umstellung ist in Docker Image v9 drin. Kommt die Tage als beta wenn ich die nötige Zeit auftreiben kann. In v8 habe ich dazu eigentlich nichts mehr geplant... Könnte man drüber nachdenken noch ne v8.1.1 zu machen, die nur den Repo-Fix enthält...
                Zum Thema iobroker node fix hier mein Senf:
                Meines Erachtens braucht man das Script im Docker Container nicht. Ist node im Allerwertesten, zieht man das Image neu und gut. Eben so, wie @Thomas-Braun das in seiner bekannt charmanten Art schon beschrieben hat 😂 :
                @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                Eine explizite Unterstützung von Docker-Umgebungen durch das Script ist daher für mich auch nicht erforderlich.
                Der Aufruf des iob fix wird ab v9 bereits mit folgender Info begleitet:
                echo "The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker."
                echo "Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!"
                Etwas Ähnliches würde ich auch für iob node fix anstreben. Während der "normale" Fixer noch bestimmte Aktionen macht, die /opt/iobroker betreffen, macht der node fix doch nur node, oder? Falls dem so ist, könnte man die Ausführung auch komplett blocken und auf das Neuladen des Docker Images hinweisen...
                Ich möchte das hier auch nicht zur Diskussion stellen. Wer eine Meinung dazu hat kann das mit mir gerne im Discord Channel für beta testing docker image diskutieren. In diesem Thread solltet ihr euch auf "Nicht-Docker-Umgebungen" beschränken.
                Dem schließe ich mich an. :)
                MfG,
                André
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  #99
                  @andre sagte in iob node fix - Skript:
                  Genau das wird schon gemacht.
                  if [ -f "$DOCKER" ];
                  then
                          echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
                          unset LC_ALL;
                          exit 1;
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #100
                    my bad, sorry...
                      DPO99
                      #101
                      Habe das Skript (Tool) auch durchlaufen lassen. Lief ohne Fehler durch (zumindest Stand das überall so). Dankeschön für die Unterstützung!
                      • D DPO99
                        #102
                        @dpo99 sagte in iob node fix - Skript:
                        Also final mit der doppelten 'Nothing to do'-Meldung?
                          DPO99
                          schrieb am zuletzt editiert von DPO99
                          #103
                          @thomas-braun Die Meldung stand jetzt nicht am Ende aber im Fließtext bzw. "unterwegs" also er installiert hat stand es da.
                          Hab danach noch den iob diag durchlaufen lassen und der hat auch alles grün gemeldet.
                          • D DPO99
                            #104
                            Was stand denn dann am Ende?
                              DPO99
                              #105
                              @thomas-braun Das hab ich leider nicht aufgehoben :/. Kann man das wiederherstellen oder iwo nachträglich auslesen?
                              • D DPO99
                                #106
                                Nein, es wird kein (eigenes) Log vom skript geschrieben.
                                F D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
                                  Installation Instructions
                                  Node.js
                                  If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
                                  1. Download and import the Nodesource GPG key
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
                                  sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                  1. Create deb repository
                                  NODE_MAJOR=18
                                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  1. Run Update and Install
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install nodejs -y
                                  Mein Ergebnis:
                                  TWD83
                                  #107
                                  @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
        sudo apt-get update        sudo apt-get install nodejs -y
                                  Vielen dank! So hat es bei mir geklappt!
                                    Frank579
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                    #108
                                    So sieht es bei mir aus ... keine 2x Nothing to do ..
                                    ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                                    Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                    Checking your installation now. Please be patient!
                                    Your current setup is:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.1        8.0?
                                    Press <y> to continue or any other key to quit
                                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                    [sudo] password for frank:
                                    kvm
                                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                    *** These repos are active on your system:
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                    Package: nodejs
                                    Pin: origin deb.nodesource.com
                                    Pin-Priority: 1001
                                    *** These repos are active after the adjustments:
                                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                    Fetched 17.4 kB in 1s (27.2 kB/s)
                                    Installing the recommended nodejs version now!
                                    ./iob_node_update: line 308: [: : integer expression expected
                                    ./iob_node_update: line 323: [: : integer expression expected
                                    *** You need to manually restart your container now! ***
                                    We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                    nach einem Neustart war laut iob diag immer noch die 18.17.1 drauf, aber 1 OS update fällig. update und upgrade ausgeführt und dann war auch die 18.18.0 drauf
                                    hier noch die diag Zusammenfassung
                                                         v.2023-06-20
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                          Machine ID: 84546650dea94ae18d0b4591eabfa35d
                                             Boot ID: d517d6f1ff9047a7af8b77da764b2425
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     1
                                    Pending iob updates:    16
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.3G        2.7G        5.1G        507K        734M        5.6G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          9.3G        2.7G        6.2G
                                    Active iob-Instances:   21
                                    Active repo(s): beta
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                19132
                                    States:                 17041
                                    Size of iob-Database:
                                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    IOBroker läuft auf Debian 12 Proxmox VM
                                    Edit:
                                    Diag nach update / Upgrade
                                                         v.2023-06-20
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    2
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                            /usr/bin/node           v18.18.0
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.3G        4.8G        2.7G        507K        1.1G        3.5G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          9.3G        4.8G        3.8G
                                    Active iob-Instances:   44
                                    Active repo(s): stable
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                19132
                                    States:                 17041
                                    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • F Frank579
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      kvm
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                                           v.2023-06-20
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                19132
                                      States:                 17041
                                      Edit:
                                                           v.2023-06-20
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                19132
                                      States:                 17041
                                      Jan1
                                      #109
                                      @frank579 sagte in iob node fix - Skript:
                                      Klar, ein Neustart installiert ja auch keine Node, sondern das System Update.
                                      Das Script bereitet das vor, aber installieren musst das schon selber.
                                      • J Jan1
                                        Frank579
                                        #110
                                        @jan1 sagte in iob node fix - Skript:
                                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                        Die abfrage habe ich anders verstanden...
                                        Wenns so ist Okay dann war ja alles Richtig.
                                        @Thomas-Braun ist das so ?
                                          DPO99
                                          #111
                                          @thomas-braun bei mir war es wie bei @Frank579. Realtiv ähnlich lief das Skript bei mir. Zwischendurch diese Info:
                                          Bei mir wurde auch nach einem Update auf die neuste Version gefragt:
                                          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version in tree 18.x        8.0?
                                          [sudo] password for iobroker:
                                          und endete mit dieser CodeZeile
                                          Im Verlauf der Installation war es auch so, dass er von 18.17.1 ein Downgrade auf 18.17.0 durchgeführt hat und dann wieder ein upgrade auf 18.18.0 inkl. NPM.
                                          Wie gesagt, sah am Ende dann alles korrekt aus, lief ohne Fehler und iob diag hat auch keine Fehler gemeldet.
