  4. iob node fix - Skript
    apollon77A
198 Beiträge 34 Kommentatoren 80.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • D DPO99
    Habe das Skript (Tool) auch durchlaufen lassen. Lief ohne Fehler durch (zumindest Stand das überall so). Dankeschön für die Unterstützung!
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #102
    @dpo99 sagte in iob node fix - Skript:
    Also final mit der doppelten 'Nothing to do'-Meldung?
      D
      D
      DPO99
      schrieb am zuletzt editiert von DPO99
      #103
      @thomas-braun Die Meldung stand jetzt nicht am Ende aber im Fließtext bzw. "unterwegs" also er installiert hat stand es da.
      Hab danach noch den iob diag durchlaufen lassen und der hat auch alles grün gemeldet.
      • D DPO99
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #104
        Was stand denn dann am Ende?
          D
          D
          DPO99
          #105
          @thomas-braun Das hab ich leider nicht aufgehoben :/. Kann man das wiederherstellen oder iwo nachträglich auslesen?
          • D DPO99
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #106
            Nein, es wird kein (eigenes) Log vom skript geschrieben.
            F D 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
              Installation Instructions
              Node.js
              If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
              1. Download and import the Nodesource GPG key
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
              sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
              1. Create deb repository
              NODE_MAJOR=18
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              1. Run Update and Install
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install nodejs -y
              Mein Ergebnis:
              T
              T
              TWD83
              #107
              @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
        sudo apt-get update        sudo apt-get install nodejs -y
              Vielen dank! So hat es bei mir geklappt!
                F
                F
                Frank579
                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                #108
                So sieht es bei mir aus ... keine 2x Nothing to do ..
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.1        8.0?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                [sudo] password for frank:
                kvm
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                Fetched 17.4 kB in 1s (27.2 kB/s)
                Installing the recommended nodejs version now!
                ./iob_node_update: line 308: [: : integer expression expected
                ./iob_node_update: line 323: [: : integer expression expected
                *** You need to manually restart your container now! ***
                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                nach einem Neustart war laut iob diag immer noch die 18.17.1 drauf, aber 1 OS update fällig. update und upgrade ausgeführt und dann war auch die 18.18.0 drauf
                hier noch die diag Zusammenfassung
                                     v.2023-06-20
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                      Machine ID: 84546650dea94ae18d0b4591eabfa35d
                         Boot ID: d517d6f1ff9047a7af8b77da764b2425
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     1
                Pending iob updates:    16
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            8.3G        2.7G        5.1G        507K        734M        5.6G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          9.3G        2.7G        6.2G
                Active iob-Instances:   21
                Active repo(s): beta
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                19132
                States:                 17041
                Size of iob-Database:
                55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                IOBroker läuft auf Debian 12 Proxmox VM
                Edit:
                Diag nach update / Upgrade
                                     v.2023-06-20
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                        /usr/bin/node           v18.18.0
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            8.3G        4.8G        2.7G        507K        1.1G        3.5G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          9.3G        4.8G        3.8G
                Active iob-Instances:   44
                Active repo(s): stable
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                19132
                States:                 17041
                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • F Frank579
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  kvm
                  Package: nodejs
                  Pin-Priority: 1001
                                       v.2023-06-20
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                19132
                  States:                 17041
                  Edit:
                                       v.2023-06-20
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                19132
                  States:                 17041
                  J
                  J
                  Jan1
                  #109
                  @frank579 sagte in iob node fix - Skript:
                  Klar, ein Neustart installiert ja auch keine Node, sondern das System Update.
                  Das Script bereitet das vor, aber installieren musst das schon selber.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    F
                    F
                    Frank579
                    #110
                    @jan1 sagte in iob node fix - Skript:
                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                    Die abfrage habe ich anders verstanden...
                    Wenns so ist Okay dann war ja alles Richtig.
                    @Thomas-Braun ist das so ?
                      D
                      D
                      DPO99
                      #111
                      @thomas-braun bei mir war es wie bei @Frank579. Realtiv ähnlich lief das Skript bei mir. Zwischendurch diese Info:
                      Bei mir wurde auch nach einem Update auf die neuste Version gefragt:
                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version in tree 18.x        8.0?
                      [sudo] password for iobroker:
                      und endete mit dieser CodeZeile
                      Im Verlauf der Installation war es auch so, dass er von 18.17.1 ein Downgrade auf 18.17.0 durchgeführt hat und dann wieder ein upgrade auf 18.18.0 inkl. NPM.
                      Wie gesagt, sah am Ende dann alles korrekt aus, lief ohne Fehler und iob diag hat auch keine Fehler gemeldet.
                      • D DPO99
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #112
                        Das wird gemacht, wenn aus den iob-States keine Recommended Version ausgelesen werden kann (slaves oder Datenbank läuft nicht oder sonst irgendwas).
                        Ich hab den Code jetzt umgestellt, die Meldungen sollten jetzt schlüssiger sein.
                        • M
                          M
                          mick70
                          #113
                          Hat hier funktioniert. Ebenfalls nach anfänglichem Downgrade auf 18.17.0 ist jetzt 18.18.0 installiert und erneuter Durchlauf berichtet wie erhofft 2x "nothing to do". Einwandfrei!
                          • M mick70
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #114
                            @mick70 sagte in iob node fix - Skript:
                            Ist das ein Slave-Device? Oder warum musste dieser Fallback gemacht werden?
                              M
                              M
                              mick70
                              #115
                              @thomas-braun Nein, ist eigentlich gar nix besonderes. Die Ursache fürs Fallback habe ich leider überlesen, falls sie irgendwo stand.
                              • M mick70
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #116
                                Die genaue Ursache steht nicht da, nur dass keine empfohlene Version gefunden werden konnte und daher der 18er-Zweig angelegt werden wird.
                                teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  teletapiT
                                  teletapiT
                                  teletapi
                                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                  #117
                                  Funktioniert ganz klasse
                                  Hab das heute mal drüber laufen lassen und das Update auf die 18.18.0 gemacht
                                  /usr/bin/npm 9.6.7
                                  /usr/bin/npx 9.6.7
                                  nodejs:
                                  Version table:
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48 .4 kB]
                                  Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                                  Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB ]
                                  Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB ]
                                  Fetched 744 kB in 1s (498 kB/s)
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node _18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
                                  Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                                  Fetched 22.7 kB in 2s (13.8 kB/s)
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                  Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                  pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  nodejs
                                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 28,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 859 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 18 .18.0-1nodesource1 [28,7 MB]
                                  Es wurden 28,7 MB in 2 s geholt (11,5 MB/s).
                                  Changelogs werden gelesen... Fertig
                                  (Lese Datenbank ... 117382 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Entpacken von nodejs (18.18.0-1nodesource1) über (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                  nodejs (18.18.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                  pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                                  pi@iobroker:~ $ iobroker fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-12-09
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-04-02
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  pi@iobroker:~ $ sudo reboot
                                  Und dann mal IOB Diag laufen lassen
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID: a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                                             Boot ID: 30ea7719d00c47c7b8b94d2a5e591316
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   15:14:39 up 5 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.78, 0.91
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=46.7'C
                                  volt=0.9360V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2023-09-22 15:14:39 CEST
                                             Universal time: Fri 2023-09-22 13:14:39 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        2.3G        4.0G        1.0M        1.5G        5.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.3G        4.1G
                                           7811 M total memory
                                           2318 M used memory
                                           3162 M active memory
                                            446 M inactive memory
                                           4041 M free memory
                                             71 M buffer memory
                                           1380 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       59G  9.8G   47G  18% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Fri Sep 22 15:08:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Fri Sep 22 15:08:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Sep 22 15:08:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Fri Sep 22 15:08:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  1.2G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                                  1.2G    /var/log
                                  477M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.2G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  334M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.12
                                  admin:          6.10.2
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapters from github:   2
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.2   , installed 6.10.2
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                  Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                  Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        9883
                                  States:         9205
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26915      2000/io.nuki.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15234      1458/io.hm-rpc.3
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13125      576/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17085      1315/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20213      1851/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18734      1558/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        12257      561/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17070      1235/node-red
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17212      1359/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17960      1342/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      538/cupsd
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23788      2139/io.simple-api.
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479      654/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16497      654/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13137      538/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16568      653/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13159      548/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25135      2161/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21930      1708/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14838      954/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13127      576/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        12258      561/mosquitto
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14601      461/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13146      617/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49885           0.0.0.0:*                           108        13036      402/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13034      402/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::56039                :::*                                108        13037      402/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13201      461/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13035      402/avahi-daemon: r
                                  2023-09-22 15:14:07.195  - info: admin.0 (954) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                  2023-09-22 15:14:09.020  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  iob diag has finished.
                                  • teletapiT teletapi
                                    /usr/bin/npm 9.6.7
                                    /usr/bin/npx 9.6.7
                                    nodejs:
                                    Version table:
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    nodejs
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Done.
                                    Autostart enabled!
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=46.7'C
                                    volt=0.9360V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                             2318 M used memory
                                             4041 M free memory
                                               71 M buffer memory
                                             1380 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.9G    /var/
                                    1.2G    /var/log
                                    477M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.2
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9883
                                    States:         9205
                                    Pending Updates: 0
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #118
                                    @teletapi
                                    Das schaut gut aus.
                                    Von welcher Version bist du denn gekommen? Der Auszug ist ja vermutlich von einem zweiten Durchlauf des Skripts.
                                      @teletapi
                                      Das schaut gut aus.
                                      teletapiT
                                      teletapiT
                                      teletapi
                                      #119
                                      auf dem Produktivsystem hab ich das script nur einmal laufen lassen, danach dann direkt sudo apt update && sudo apt upgrade danach war alles bereits sauber erledigt
                                      Zum schluss nochmal dein script drüber laufen lassen und beide "Nothing to do" am Schluss
                                      Ich bin von der node.js 18.17.1
                                      Nachdem ich per sudo apt update && sudo apt upgrade nicht auf die 18.18.0 kam hab ich dein script mit einer sicherungs Festplatte am RPI getestet nachdem das wunderbar funktioniert hat hab ich das dann auf meinem produktiv System ebenfalls gemacht
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #120
                                        @teletapi
                                        Danke, das hilft!
                                          Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                                          __
                                          BETA-TESTING
                                          (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                                          Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                                          Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                                          chmod 744 iob_node_update
                                          ./iob_node_update
                                          Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                                          ./iob_node_update XX
                                          Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                                          Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                                          Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                                          Also 2x 'nothing to do'.
                                          (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                                          Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                                          Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          sissiwupS
                                          sissiwupS
                                          sissiwup
                                          #121
                                          eine Suche über alle Dateien kann lange dauern ...
                                          Vlt. ist es hier sinnvoller eine positiv-Liste anzugeben? Ich habe mich beholfen mit einen weitern Ausschluss (/mnt)
                                          if [[ "$VERNODE" != "v$NODERECOM" ]] && [[ "$NODERECOM" == [[:digit:]]*.[[:digit:]]*.[[:digit:]]* ]];
                                          then
                                                   echo -e "\nYou are running nodejs $VERNODE. Do you want to install recommended version $NODERECOM? ";
                                                   echo -e "\nPress <y> to continue or any other key to quit";
                                                   read -r -s -n 1 char;
                                                   if
                                                           [[ "$char" = "y" ]] || [[ "$char" = "Y" ]]
                                                   then
                                                           echo "Trying to fix your installation now. Please be patient."
                                                           # Finding nodesource.gpg or nodesource.key and deleting. Current key is pulled in later.
                                                           $SUDOX rm "$($SUDOX find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print)";
                                                           # Deleting nodesource.list Will be recreated later.
                                                           $SUDOX rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*;
                                                   else
                                                           echo "We are not fixing your installation. Exiting.";
                                                   exit;
                                                   fi;
                                          fi;
                                          Wer doch als root arbeiten möchte Zeile 82-86 löschen :
                                           77 if [ -f "$DOCKER" ];
                                           78 then
                                           79         echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
                                           80         unset LC_ALL;
                                           81         exit 1;
                                           82         elif [ "$(id -u)" -eq 0 ];
                                           83                  then
                                           84                          echo -e "This script must not be run as root! \nPlease use your standard user!"
                                           85         unset LC_ALL;
                                           86         exit 1;
                                           87 fi;
                                          MfG
                                          Sissi
                                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          -1
                                          84.0k
