  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 37 Beobachtet
    @dpo99 sagte in iob node fix - Skript:
    Die Meldung stand jetzt nicht am Ende
    Was stand denn dann am Ende?
    D
    D
    DPO99
    #105
    @thomas-braun Das hab ich leider nicht aufgehoben :/. Kann man das wiederherstellen oder iwo nachträglich auslesen?
    • D DPO99
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #106
      Nein, es wird kein (eigenes) Log vom skript geschrieben.
      F D 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
        Installation Instructions
        Node.js
        If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
        1. Download and import the Nodesource GPG key
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
        sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
        1. Create deb repository
        NODE_MAJOR=18
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        1. Run Update and Install
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install nodejs -y
        Mein Ergebnis:
        T
        T
        TWD83
        #107
        @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
        sudo apt-get update        sudo apt-get install nodejs -y
        Vielen dank! So hat es bei mir geklappt!
          F
          F
          Frank579
          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
          #108
          So sieht es bei mir aus ... keine 2x Nothing to do ..
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
          Recommended nodejs-version is: 18.18.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.1        8.0?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          [sudo] password for frank:
          kvm
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
          Fetched 17.4 kB in 1s (27.2 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          ./iob_node_update: line 308: [: : integer expression expected
          ./iob_node_update: line 323: [: : integer expression expected
          *** You need to manually restart your container now! ***
          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          nach einem Neustart war laut iob diag immer noch die 18.17.1 drauf, aber 1 OS update fällig. update und upgrade ausgeführt und dann war auch die 18.18.0 drauf
          hier noch die diag Zusammenfassung
                               v.2023-06-20
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
                Machine ID: 84546650dea94ae18d0b4591eabfa35d
                   Boot ID: d517d6f1ff9047a7af8b77da764b2425
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    16
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            8.3G        2.7G        5.1G        507K        734M        5.6G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.3G        2.7G        6.2G
          Active iob-Instances:   21
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                19132
          States:                 17041
          Size of iob-Database:
          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          IOBroker läuft auf Debian 12 Proxmox VM
          Edit:
          Diag nach update / Upgrade
                               v.2023-06-20
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                  /usr/bin/node           v18.18.0
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            8.3G        4.8G        2.7G        507K        1.1G        3.5G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.3G        4.8G        3.8G
          Active iob-Instances:   44
          Active repo(s): stable
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                19132
          States:                 17041
          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • F Frank579
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            kvm
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
                                 v.2023-06-20
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                19132
            States:                 17041
            Edit:
                                 v.2023-06-20
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                19132
            States:                 17041
            J
            J
            Jan1
            #109
            @frank579 sagte in iob node fix - Skript:
            Klar, ein Neustart installiert ja auch keine Node, sondern das System Update.
            Das Script bereitet das vor, aber installieren musst das schon selber.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              F
              F
              Frank579
              #110
              @jan1 sagte in iob node fix - Skript:
              You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
              Die abfrage habe ich anders verstanden...
              Wenns so ist Okay dann war ja alles Richtig.
              @Thomas-Braun ist das so ?
                D
                D
                DPO99
                #111
                @thomas-braun bei mir war es wie bei @Frank579. Realtiv ähnlich lief das Skript bei mir. Zwischendurch diese Info:
                Bei mir wurde auch nach einem Update auf die neuste Version gefragt:
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version in tree 18.x        8.0?
                [sudo] password for iobroker:
                und endete mit dieser CodeZeile
                Im Verlauf der Installation war es auch so, dass er von 18.17.1 ein Downgrade auf 18.17.0 durchgeführt hat und dann wieder ein upgrade auf 18.18.0 inkl. NPM.
                Wie gesagt, sah am Ende dann alles korrekt aus, lief ohne Fehler und iob diag hat auch keine Fehler gemeldet.
                • D DPO99
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #112
                  Das wird gemacht, wenn aus den iob-States keine Recommended Version ausgelesen werden kann (slaves oder Datenbank läuft nicht oder sonst irgendwas).
                  Ich hab den Code jetzt umgestellt, die Meldungen sollten jetzt schlüssiger sein.
                  • M
                    M
                    mick70
                    #113
                    Hat hier funktioniert. Ebenfalls nach anfänglichem Downgrade auf 18.17.0 ist jetzt 18.18.0 installiert und erneuter Durchlauf berichtet wie erhofft 2x "nothing to do". Einwandfrei!
                    • M mick70
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #114
                      @mick70 sagte in iob node fix - Skript:
                      Ist das ein Slave-Device? Oder warum musste dieser Fallback gemacht werden?
                        M
                        M
                        mick70
                        #115
                        @thomas-braun Nein, ist eigentlich gar nix besonderes. Die Ursache fürs Fallback habe ich leider überlesen, falls sie irgendwo stand.
                        • M mick70
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #116
                          Die genaue Ursache steht nicht da, nur dass keine empfohlene Version gefunden werden konnte und daher der 18er-Zweig angelegt werden wird.
                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                            teletapiT
                            teletapiT
                            teletapi
                            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                            #117
                            Funktioniert ganz klasse
                            Hab das heute mal drüber laufen lassen und das Update auf die 18.18.0 gemacht
                            /usr/bin/npm 9.6.7
                            /usr/bin/npx 9.6.7
                            nodejs:
                            Version table:
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                            12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                            Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48 .4 kB]
                            Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                            Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB ]
                            Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB ]
                            Fetched 744 kB in 1s (498 kB/s)
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node _18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
                            Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                            Fetched 22.7 kB in 2s (13.8 kB/s)
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                            Please refresh or restart your browser in a few moments.
                            pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            nodejs
                            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 28,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 859 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 18 .18.0-1nodesource1 [28,7 MB]
                            Es wurden 28,7 MB in 2 s geholt (11,5 MB/s).
                            Changelogs werden gelesen... Fertig
                            (Lese Datenbank ... 117382 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Entpacken von nodejs (18.18.0-1nodesource1) über (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            nodejs (18.18.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                            pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                            pi@iobroker:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2023-04-02
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                            Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@iobroker:~ $ sudo reboot
                            Und dann mal IOB Diag laufen lassen
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                                       Boot ID: 30ea7719d00c47c7b8b94d2a5e591316
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             15:14:39 up 5 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.78, 0.91
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=46.7'C
                            volt=0.9360V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-09-22 15:14:39 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-09-22 13:14:39 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        2.3G        4.0G        1.0M        1.5G        5.4G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.3G        4.1G
                                     7811 M total memory
                                     2318 M used memory
                                     3162 M active memory
                                      446 M inactive memory
                                     4041 M free memory
                                       71 M buffer memory
                                     1380 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  9.8G   47G  18% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                            [Fri Sep 22 15:08:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Fri Sep 22 15:08:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Sep 22 15:08:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Fri Sep 22 15:08:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.2G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                            1.2G    /var/log
                            477M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            1.2G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            334M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                            States:                     jsonl on 127.0.0.1
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.10.2
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   2
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.10.2   , installed 6.10.2
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Objects and States
                            Objects:        9883
                            States:         9205
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26915      2000/io.nuki.0
                            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15234      1458/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13125      576/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17085      1315/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20213      1851/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18734      1558/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        12257      561/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17070      1235/node-red
                            tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17212      1359/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17960      1342/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      538/cupsd
                            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23788      2139/io.simple-api.
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15479      654/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16497      654/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13137      538/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16568      653/grafana
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13159      548/influxd
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25135      2161/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21930      1708/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14838      954/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13127      576/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        12258      561/mosquitto
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14601      461/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13146      617/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:49885           0.0.0.0:*                           108        13036      402/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13034      402/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::56039                :::*                                108        13037      402/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13201      461/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13035      402/avahi-daemon: r
                            2023-09-22 15:14:07.195  - info: admin.0 (954) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                            2023-09-22 15:14:09.020  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            iob diag has finished.
                            • teletapiT teletapi
                              /usr/bin/npm 9.6.7
                              /usr/bin/npx 9.6.7
                              nodejs:
                              Version table:
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              nodejs
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Done.
                              Autostart enabled!
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=46.7'C
                              volt=0.9360V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       2318 M used memory
                                       4041 M free memory
                                         71 M buffer memory
                                       1380 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              1.2G    /var/log
                              477M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.2
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        9883
                              States:         9205
                              Pending Updates: 0
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #118
                              @teletapi
                              Das schaut gut aus.
                              Von welcher Version bist du denn gekommen? Der Auszug ist ja vermutlich von einem zweiten Durchlauf des Skripts.
                                @teletapi
                                Das schaut gut aus.
                                teletapiT
                                teletapiT
                                teletapi
                                #119
                                auf dem Produktivsystem hab ich das script nur einmal laufen lassen, danach dann direkt sudo apt update && sudo apt upgrade danach war alles bereits sauber erledigt
                                Zum schluss nochmal dein script drüber laufen lassen und beide "Nothing to do" am Schluss
                                Ich bin von der node.js 18.17.1
                                Nachdem ich per sudo apt update && sudo apt upgrade nicht auf die 18.18.0 kam hab ich dein script mit einer sicherungs Festplatte am RPI getestet nachdem das wunderbar funktioniert hat hab ich das dann auf meinem produktiv System ebenfalls gemacht
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #120
                                  @teletapi
                                  Danke, das hilft!
                                    Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                                    __
                                    BETA-TESTING
                                    (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                                    Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                                    Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                                    chmod 744 iob_node_update
                                    ./iob_node_update
                                    Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                                    ./iob_node_update XX
                                    Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                                    Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                                    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                                    Also 2x 'nothing to do'.
                                    (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                                    Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                                    Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #121
                                    eine Suche über alle Dateien kann lange dauern ...
                                    Vlt. ist es hier sinnvoller eine positiv-Liste anzugeben? Ich habe mich beholfen mit einen weitern Ausschluss (/mnt)
                                    if [[ "$VERNODE" != "v$NODERECOM" ]] && [[ "$NODERECOM" == [[:digit:]]*.[[:digit:]]*.[[:digit:]]* ]];
                                    then
                                             echo -e "\nYou are running nodejs $VERNODE. Do you want to install recommended version $NODERECOM? ";
                                             echo -e "\nPress <y> to continue or any other key to quit";
                                             read -r -s -n 1 char;
                                             if
                                                     [[ "$char" = "y" ]] || [[ "$char" = "Y" ]]
                                             then
                                                     echo "Trying to fix your installation now. Please be patient."
                                                     # Finding nodesource.gpg or nodesource.key and deleting. Current key is pulled in later.
                                                     $SUDOX rm "$($SUDOX find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print)";
                                                     # Deleting nodesource.list Will be recreated later.
                                                     $SUDOX rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*;
                                             else
                                                     echo "We are not fixing your installation. Exiting.";
                                             exit;
                                             fi;
                                    fi;
                                    Wer doch als root arbeiten möchte Zeile 82-86 löschen :
                                     77 if [ -f "$DOCKER" ];
                                     78 then
                                     79         echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
                                     80         unset LC_ALL;
                                     81         exit 1;
                                     82         elif [ "$(id -u)" -eq 0 ];
                                     83                  then
                                     84                          echo -e "This script must not be run as root! \nPlease use your standard user!"
                                     85         unset LC_ALL;
                                     86         exit 1;
                                     87 fi;
                                    MfG
                                    Sissi
                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                    • sissiwupS sissiwup
                                      then
                                               if
                                               then
                                               else
                                               exit;
                                               fi;
                                      fi;
                                       78 then
                                       80         unset LC_ALL;
                                       81         exit 1;
                                       83                  then
                                       85         unset LC_ALL;
                                       86         exit 1;
                                       87 fi;
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #122
                                      @sissiwup sagte in iob node fix - Skript:
                                      Es gibt keinen Grund dafür.
                                        then
                                                 if
                                                 then
                                                 else
                                                 exit;
                                                 fi;
                                        fi;
                                         78 then
                                         80         unset LC_ALL;
                                         81         exit 1;
                                         83                  then
                                         85         unset LC_ALL;
                                         86         exit 1;
                                         87 fi;
                                        #123
                                        die gibt es nicht!
                                          then
                                                   if
                                                   then
                                                   else
                                                   exit;
                                                   fi;
                                          fi;
                                           78 then
                                           80         unset LC_ALL;
                                           81         exit 1;
                                           83                  then
                                           85         unset LC_ALL;
                                           86         exit 1;
                                           87 fi;
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #124
                                          Nein, beide Codepassagen sind genauso richtig und bedürfen keiner Anpassung.
                                          AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
