  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 95.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
    wollte ich eig. genau so schreiben, aber das image(von heute Nacht) hat immer noch 18.17.1. Ich weiss dass André das umgestellt hat, evtl. geht da was beim deploy schief
    Das sind aber zwei verschiedene paar Schuhe, wie ich finde. @haselchen sprach von einem Upgrade auf eine neue Major Version.
    Unabhängig davon kann man ja mit einem "apt update && apt upgrade" die Minor Version hochziehen, ohne viel kaputt machen zu können.
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #91
    @marc-berg
    Die Anleitung bezog sich auf Node 18.
    Da man mit dem normalen update&upgrade von 18.17 nicht auf 18.18 mehr kommt.
    Natürlich kann man bei MAJOR_NODE auch 20 eingeben, dann wird die Version auf 20 angehoben.
    Mir ging es aber um die 18.18.0
    Aber wie Du schon geschrieben hast, jeder nach seinem Gusto.
      F
      F
      fastfoot
      #92
      @marc-berg jaein, da das repo im image nicht umgestellt ist würde es auch keine Minor updates mehr geben. Irgendwo hatte André geschrieben dass er das repo umgestellt hat, aber das ist nicht der Fall. Vlt. soll das aber auch erst für die nächste Version gelten. @andre ?
      Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        #93
        Ah, okay. Dann sollte aber, wie du schreibst, an der Quelle angepackt und nicht Symptome behandelt werden.
        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F
          F
          fastfoot
          #94
          @marc-berg sagte in iob node fix - Skript:
          voll deiner Meinung, das ist wohl auch der Grund warum das node-fix/update Skript(cooles Tool!) die Docker Container nicht unterstützt. Mal sehen ob André sich noch zu Wort meldet, sonst mach ich ein issue auf
          • F fastfoot
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #95
            Ich mach ja einen Bogen um die Dinger und mir ist immer gesagt worden, das macht man nicht so (klassisch per Paketmanager), man holt sich eine frische Tupperdose und gut ist. Deswegen auch keine Unterstützung über das Skript.
              F
              F
              fastfoot
              #96
              @thomas-braun naja, für klassische Containeranwendungen mag das richtig sein, aber der iobroker ist halt keine solche klassische Anwendung. Dennoch finde ich den Ausschluss ok weil das Image regelmässig neu gebaut wird und einem so auch keine Neuerungen entgehen.
              • F fastfoot
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #97
                @fastfoot
                Offengesagt hatte ich auch gar keine Lust auf diese Diskussion.
                • F fastfoot
                  andreA
                  andreA
                  andre
                  #98
                  Die Nodejs Repo Umstellung ist in Docker Image v9 drin. Kommt die Tage als beta wenn ich die nötige Zeit auftreiben kann. In v8 habe ich dazu eigentlich nichts mehr geplant... Könnte man drüber nachdenken noch ne v8.1.1 zu machen, die nur den Repo-Fix enthält...
                  Zum Thema iobroker node fix hier mein Senf:
                  Meines Erachtens braucht man das Script im Docker Container nicht. Ist node im Allerwertesten, zieht man das Image neu und gut. Eben so, wie @Thomas-Braun das in seiner bekannt charmanten Art schon beschrieben hat 😂 :
                  @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                  Eine explizite Unterstützung von Docker-Umgebungen durch das Script ist daher für mich auch nicht erforderlich.
                  Der Aufruf des iob fix wird ab v9 bereits mit folgender Info begleitet:
                  echo "The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker."
                  echo "Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!"
                  Etwas Ähnliches würde ich auch für iob node fix anstreben. Während der "normale" Fixer noch bestimmte Aktionen macht, die /opt/iobroker betreffen, macht der node fix doch nur node, oder? Falls dem so ist, könnte man die Ausführung auch komplett blocken und auf das Neuladen des Docker Images hinweisen...
                  Ich möchte das hier auch nicht zur Diskussion stellen. Wer eine Meinung dazu hat kann das mit mir gerne im Discord Channel für beta testing docker image diskutieren. In diesem Thread solltet ihr euch auf "Nicht-Docker-Umgebungen" beschränken.
                  Dem schließe ich mich an. :)
                  MfG,
                  André
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #99
                    @andre sagte in iob node fix - Skript:
                    Genau das wird schon gemacht.
                    if [ -f "$DOCKER" ];
                    then
                            echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
                            unset LC_ALL;
                            exit 1;
                      @fastfoot
                      F
                      F
                      fastfoot
                      #100
                      my bad, sorry...
                      • D
                        D
                        DPO99
                        #101
                        Habe das Skript (Tool) auch durchlaufen lassen. Lief ohne Fehler durch (zumindest Stand das überall so). Dankeschön für die Unterstützung!
                        • D DPO99
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #102
                          @dpo99 sagte in iob node fix - Skript:
                          Also final mit der doppelten 'Nothing to do'-Meldung?
                            D
                            D
                            DPO99
                            schrieb am zuletzt editiert von DPO99
                            #103
                            @thomas-braun Die Meldung stand jetzt nicht am Ende aber im Fließtext bzw. "unterwegs" also er installiert hat stand es da.
                            Hab danach noch den iob diag durchlaufen lassen und der hat auch alles grün gemeldet.
                            • D DPO99
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #104
                              Was stand denn dann am Ende?
                                D
                                D
                                DPO99
                                #105
                                @thomas-braun Das hab ich leider nicht aufgehoben :/. Kann man das wiederherstellen oder iwo nachträglich auslesen?
                                • D DPO99
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #106
                                  Nein, es wird kein (eigenes) Log vom skript geschrieben.
                                  F D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
                                    Installation Instructions
                                    Node.js
                                    If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
                                    1. Download and import the Nodesource GPG key
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
                                    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                    1. Create deb repository
                                    NODE_MAJOR=18
                                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    1. Run Update and Install
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get install nodejs -y
                                    Mein Ergebnis:
                                    T
                                    T
                                    TWD83
                                    #107
                                    @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
        sudo apt-get update        sudo apt-get install nodejs -y
                                    Vielen dank! So hat es bei mir geklappt!
                                      F
                                      F
                                      Frank579
                                      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                      #108
                                      So sieht es bei mir aus ... keine 2x Nothing to do ..
                                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                                      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.1        8.0?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      [sudo] password for frank:
                                      kvm
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                      Fetched 17.4 kB in 1s (27.2 kB/s)
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      ./iob_node_update: line 308: [: : integer expression expected
                                      ./iob_node_update: line 323: [: : integer expression expected
                                      *** You need to manually restart your container now! ***
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                      nach einem Neustart war laut iob diag immer noch die 18.17.1 drauf, aber 1 OS update fällig. update und upgrade ausgeführt und dann war auch die 18.18.0 drauf
                                      hier noch die diag Zusammenfassung
                                                           v.2023-06-20
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                            Machine ID: 84546650dea94ae18d0b4591eabfa35d
                                               Boot ID: d517d6f1ff9047a7af8b77da764b2425
                                        Virtualization: kvm
                                                Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: QEMU
                                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     1
                                      Pending iob updates:    16
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.3G        2.7G        5.1G        507K        734M        5.6G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          9.3G        2.7G        6.2G
                                      Active iob-Instances:   21
                                      Active repo(s): beta
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                19132
                                      States:                 17041
                                      Size of iob-Database:
                                      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      IOBroker läuft auf Debian 12 Proxmox VM
                                      Edit:
                                      Diag nach update / Upgrade
                                                           v.2023-06-20
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    2
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                              /usr/bin/node           v18.18.0
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.3G        4.8G        2.7G        507K        1.1G        3.5G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          9.3G        4.8G        3.8G
                                      Active iob-Instances:   44
                                      Active repo(s): stable
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                19132
                                      States:                 17041
                                      64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • F Frank579
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        kvm
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                                             v.2023-06-20
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                19132
                                        States:                 17041
                                        Edit:
                                                             v.2023-06-20
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                19132
                                        States:                 17041
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #109
                                        @frank579 sagte in iob node fix - Skript:
                                        Klar, ein Neustart installiert ja auch keine Node, sondern das System Update.
                                        Das Script bereitet das vor, aber installieren musst das schon selber.
                                        • J Jan1
                                          F
                                          F
                                          Frank579
                                          #110
                                          @jan1 sagte in iob node fix - Skript:
                                          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                          Die abfrage habe ich anders verstanden...
                                          Wenns so ist Okay dann war ja alles Richtig.
                                          @Thomas-Braun ist das so ?
                                          33.2k
                                          84.3k
