  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @x4n70 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Hat jemand den linux-control mal getestet? Er scheint ja nicht mehr gepflegt zu werden, sieht für mich in GitHub ziemlich eindeutig aus. Aber funktioniert er denn unter 5.x?
    Läuft bei mir auch noch
    sunny9999
    #81
    @wendy2702 @x4N70 @Latzi
    bei mir leider nicht mehr haut folgende Fehler raus :
    host.IOBROKER-MASTER
    2023-09-15 16:16:45.354	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
    2023-09-15 16:16:45.354	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[20]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[15]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.899	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.899	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.899	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.898	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.897	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.897	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.896	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.896	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.888	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.888	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.888	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.887	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.885	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.885	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.885	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.885	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.875	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.875	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.875	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.874	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.872	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.872	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.872	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.872	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.857	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.857	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.857	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.854	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.854	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.854	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.795	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.795	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.794	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.794	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.792	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.792	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.791	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.773	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.772	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.772	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.772	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.770	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.770	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.769	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.677	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.677	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.677	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.670	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.670	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.670	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.667	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.667	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.666	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.666	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.636	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.635	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.635	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.633	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.632	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.632	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.632	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.611	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.611	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.610	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.610	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.576	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.575	info	terminating
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.575	info	cleaned everything up...
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.558	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.558	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.481	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:44.480	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:38.470	info	getting data from Monitor-PI (192.168.10.25:22, Adapter start)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from IO-SLAVE (192.168.10.17:22, Adapter start)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from RDP-PI (192.168.10.65:22, Adapter start)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:38.468	info	getting data from LABEL-PI (192.168.10.66:22, Adapter start)
    linux-control.0
    2023-09-15 16:16:38.431	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
    Schon deinstalliert und neu installiert.
    Hab auch noch Probleme mit email und samsung_tizen adaptern..... Rest rennt
    Jemand noch nen Tip ?
    Sunny
    mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sunny9999
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      Sunny
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #82
      Es gab da ein issue beim linux control
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/49
      Keine Ahnung ob relevant für dein Problem. Abercschau mal rein.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • S sunny9999
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        Sunny
        #83
        @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        ices.●.rest
        Dürfte ein illegales Zeichen an der Stelle sein.
        • foxriver76F foxriver76
          Hallo ioBroker-Community,
          Heute möchten wir Euch den js-controller 5.0 endlich auch im STABLE Repository zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos. Bitte unbedingt lesen!!
          Wir bedanken uns bei allen Usern die bisher die neue Version bereits als Alpha oder Beta getestet und Feedback gegeben haben.
          Node.js Versions-Anforderungen
          In diesem Release entfällt Node.js 12.x welches seit April letztem Jahr nicht mehr gepflegt wird und Node.js 14.x welches seit April diesem Jahres EOL ist. Node.js 18.x ist dazugekommen. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 16.4.0+ und 18.x und nach aktuellem Stand Node.js 20.x, wobei hier noch erfahrungen fehlen. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 18.x angehoben.
          Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
          Informationen zur Version
          Es gibt EINIGE Adapter die aktualisiert werden müssen!! Bitte weiter unten lesen!
          In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript sehr stark vorangetrieben (inzwischen bei 88%), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können. Natürlich sind neben Optimierungen und Fehlerbehebungen auch ein paar neue Features hinzugekommen. Auch wenn mit dieser Version keine neuen Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
          Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.
          Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
          ACHTUNG backups inkompatibel bei Downgrades!!
          Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!
          Darüber hinaus ist der js-controller 5.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 5.0 idealerweise ein Update auf die 4.0 und vorher auf 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 16.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
          Aufgrund einiger internen Umstellungen brauchen wieder einige Adapter Updates. Diese sollten am besten VOR dem Update installiert werden!
          Bitte dazu die Informationen weiter unten beachten!
          Installation
          VOR der Installation
          Wie bei jedem Upgrade dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Eine alte 4.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Vorheriger Stable Stand ist die 4.0.24)
          Nötige Adapter-Aktualisierungen
          Am besten dennoch VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 4.0 oder höher hinweisen.
          Diesmal sind doch einige Adapter auf der Liste die man updaten muss -falls installiert! Siehe Spoiler!
          • ✅ acme - required: none / 0.1.0 - released
          • ✅ admin - required: 6.8.0 - released
          • ✅ anelhut - required: 1.0.15 - released
          • ✅b-control-em - required: 0.3.1 - released
          • ⚪ bosch-ebike - required: none
          • ✅ cul - required: 2.2.0 - released (no change)
          • ✅ daikin-cloud - required: 0.3.0 - released
          • ✅ doorbird - required: 0.1.7 - newer released
          • ✅ ds18b20 - required: 2.0.4 - released
          • ✅ energymanager - required: 1.4.2 - released
          • ⚪ enigma2 - required: none - not at stable yet
          • ✅ fakeroku - required: 0.2.2+ - released
          • ✅ fhem - required: 2.0.5 - released
          • ✅ history - required: 2.2.6 - released
          • ✅ iqontrol - required: 2.3.0 - released
          • ⚪ javascript - required: none
          • 🚫 km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
          • ✅ lgtv - required: 1.1.12 - released
          • ❗linux-control - required: ???
          • ✅ maxcul - required: 1.3.1 (no change)
          • ⚪ miio - required: none - not at stable
          • ✅ mydlink - required: 1.3.4 - released
          • ✅ nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
          • ✅ node-red - required: 4.03+ (no change)
          • ✅ notification.manager - required: 0.1.1 - released
          • ✅ pi-hole - required: 1.3.6+ - released
          • ✅ ping - required: 1.6.2 - released
          • ✅ pushbullet - required: 1.0.1 - released
          • 🚫 samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
          • ✅ socketio - required: 6.5.2 - released
          • ✅ stiebel-isg - required: 1.7.6+ - newer released
          • ✅ systeminfo - required: 1.0.0 - released
          • ✅ viessmann - required: 1.4.4+ - released
          • ✅ web - required: 6.1.0 - released
          • ✅ ws - required: 2.5.3 - released
          • ✅yahka - required: 1.0.1 - newer version released
          • ✅ zigbee - required: 1.8.23 - released
          Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.x oder 4.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 5.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
          Windows
          Generell muss das Update manuell via npm installiert werden.
          Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
          Linux
          • ioBroker stoppen (iobroker stop)
          • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
          • cd /opt/iobroker
          • Das Update erfolgt via iob upgrade self
          • ioBroker starten (iobroker start)
          Bei Fehlern:
          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
          NACH der Installation
          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
          Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
          • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
          • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
          • Falls jemand sporadisch Alias Fehler im Log hatte bitte versuchen diese mit der neuen version wieder zu provoziere und rückmelden
          Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
          5.0. Release Jana
          BREAKING CHANGES
          • Support for Node.js 12 and 14 is dropped! Supported are Node.js 16.4.0+ and 18.x and hopefully 20.x
          • Backups created with the new js-controller version cannot be restored on hosts with lower js-controller version!
          • Update recommended npm version to 8
          • Deprecate binary states, Adapters will change to use Files instead!
          Features
          • (foxriver76) Show npm error message on failing adapter installations and update also without debug parameter
          • (foxriver76) Introduce iobroker setting (dnsResolution) to choose between verbatim and ipv4 first dns resolution order
          • (foxriver76) Add support for windows for iob fix
          • (bluefox) Added CLI option to restart/start/stop all instances of an adapter (e.g. iob stop admin now also works)
          • (foxriver76) Allow to use iob host oldname command when new host already exists but has no instances
          • (foxriver76) Added an admin notification if redis is misconfigured and info how to fix it
          • (foxriver76) Enable upgrade of js-controller via Admin UI (Linux only)
          Optimizations and Fixes
          • (foxriver76) Speedup "getStates" calls with many IDs often used by visualizations: JSONL 17 times faster, Redis 23 times faster
          • (foxriver76) significantly reduce backup size
          • (foxriver76) Enhance CLI help for list command to show all possible types to list
          • (foxriver76) Also stop instances before updating from GitHub
          • (foxriver76) Conversion of big parts of the js-controller codebase to typeScript and address all found issues
          • (Apollon77) Only log error on "enable/disable via .alive" if there is an error
          • (foxriver76) Optimize adapter unload and stop handling for edge cases
          • (AlCalzone) Carefully normalize jsonlOptions
          • (bluefox) Do not show warning on a requested adapter stop/termination
          • (bluefox) Make sure that the first log line is not missing in Admin
          • (foxriver76) Fix wrong formatting of cli get binary state if no encoding is passed
          • (foxriver76) Fix restoring backups from pre js-controller 4.x which were created without config.system
          • (foxriver76) Preserve tier setting on adapter upload
          • (foxriver76) update apt sources before installing os dependencies
          • (foxriver76) Only skip erase on upload if opted out explicitly to always cleanup unneeded files
          • (foxriver76) Try to fix strange alias errors, inform us if it happens again!
          • (foxriver76) Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
          • (AlCalzone/Apollon77) Update jsonl db to prevent locking issues
          • (foxriver76) Fixes iob file sync not working for jsonl
          • (foxriver76) Do not crash if we cannot initialize db backup directory on start
          • (foxriver76) Fixed issue with certificate validity on leap years
          • (Apollon77/foxriver76) Make sure that all relevant files are removed when eraseOnUpload is used
          • (foxriver76) fix wrong hostname after backup restore
          • (bluefox) allow CLI vendor update without explicitly specifying vendor file (default file is used)
          • (Apollon77, foxriver76, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
          • Deprecate binary states, Migrate your adapters to use Files instead!
          • If you need to access special js-controller common tools please use adapter-core instead of js-controller directly - see https://github.com/ioBroker/adapter-core#commontools
          • Parameter that contain patterns (e.g. mqtt.*) are now checked for allowed characters and general correctness!
          Developer relevant new Features
          • (bluefox) Added options to subscribe to file changes: subscribeForeignFiles, unsubscribeForeignFiles, onAdapterFileChanged (event contains id, fileName, size and not the whole content of the file!)
          • (foxriver76) Introduce on("install") handler for adapter which is automatically called when adapter process is started with --install
          • (foxriver76) Introduce io-package flag common.nodeProcessParams to allow to pass adapter specific nodejs process parameters (disables compact mode for the adapter!)
          • (foxriver76) Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core
          • (foxriver76) Add JSON-Schema for iobroker.json
          • (bluefox) Allowed export of password.js (to be used with adapter-core)
          • (bluefox) Added _design/chart to the system designs
          • (foxriver76) Automatically generated Code-Docs for Adapter class https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tree/master/packages/controller/doc
          • (foxriver76) Added (foreign)objectExists to adapter methods
          • (bluefox) Extend getSuitableLicenses to look for other licenses
          • (buefox/foxriver76) Added new category for notifications: blocked and respect js-controller common.blockedVersions to block versions from starting
          • (bluefox) Added new system view "custom-full" to return the full objects for objects with a custom part and not only the custom details
          • (foxriver76) Added support for getForeignObjects with an array of strings as pattern
          • (AlCalzone) Preparations to allow js-controller Dev version to be used with dev-server
          • (foxriver76) Validate max timeout value (max 32bit max number) on setTimeout/setInterval and throw on error to prevent issues
          • (foxriver76) new io-package flag common.supportedMessages to replace messagebox and other messagebox-related properties
          • (foxriver76) adapter.sendTo now accepts an optional timeout argument
          • Developer relevant Optimizations and Fixes
          • (foxriver76) Ensure setObjectNotExists returns id on success
          • (foxriver76) Fix Typings for sendTo/sendToHost
          • (Bluefox) Add User permission check to requireLog
          • (foxriver76) added nonEdit property of objects to types and document functionality
          • (foxriver76) introduced constants for state quality
          • (foxriver76) subscribeStates now also accepts an array of ids
          • general dependency updates
          • code style optimizations and streamline code
          Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
          Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
          Wir wünschen allen viel Spaß mit dem neuen Controller und vielen Dank für Eure Unterstützung!
          fox
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #84
          @foxriver76 @Bluefox eben kam das Update vom Javasript 7.1.4
          Das Exportieren der Scripte funktioniert wieder. Vielen Dank euch.....👍
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @foxriver76
            also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
            das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
            diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
            bleibt n nur noch diese warnung:
            	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #85
            @liv-in-sky said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            @foxriver76
            Diese Warnung habe ich auch von simple-api.0 ... keine Antwort auf Deine Frage im Thread gefunden
            liv-in-skyL foxriver76F mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              Aktualisierung der Liste erforderlicher Adapterupdates:
              javascript 7.1.4 - stable verfügbar ab 15.9. nachmittags
              enigma2 2.0.3 - nur via latest repository verfügbar
              plenticore 2.3.0 - z.Z. nur im latest, stable in Planung (mit Vorbehalt, siehe untern)
              Weitere Adapter mit Problemen:
              • Adapter PLENTICORE ist (zumindest in der im stable verfügbaren Version 2.2.0) mit js-controller inkompatibel.
                https://forum.iobroker.net/topic/68313/plenticore-adapter-startet-nicht-nach-aktualisierung
              • Adapter FITBIT-FITNESS ist mit js-controlelr 5 inkompatibel. Dev hat auf Issue aus April bisher nicht reagiert. Eine Meldung über Probleme, eine Meldung dass alles OK ...
                https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/86
              #86
              @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Das war bei mir am Anfang mit den Alpha 5.x, seit der 5.0.10 läuft der Fitbit Adapter einwandfrei.
              Node 18.17.0, NPM 9.6, Debian bookworm im lxc.
                @duffy
                Die Befehle, aber ohne sudo vorweg.
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                #87
                @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                @duffy
                Danke dir vielmals.
                Liebe Grüsse Duffy
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #88
                  Master im Docker Container, sowie 2 Slaves ohne Probleme aktualisiert 👍
                  Danke für euren unermüdlichen Einsatz
                  • MartinPM MartinP
                    @foxriver76
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #89
                    @martinp das liegt daran, dass ich auch keine antwort habe :-(
                    • MartinPM MartinP
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #90
                      @martinp ist nur ne Warnung, gerne issues beim adapter erstellen
                      Videotutorials & mehr
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        @foxriver76
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #91
                        @martinp said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Siehe offenes Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/168
                        @foxriver76 FYI
                        • E Offline
                          emil70
                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                          #92
                          Habe gerade upgedatet und bekomme bei Aufruf von iobrocker Info unter Übersicht im Webif von iobroker folgende Fehlermeldung
                          im Konsolenlog steht das
                          Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BisDocker%2C%20isOfficial%2C%20officialVersion%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                              React 17
                              value IntroCard.jsx:289
                              onClick IntroCard.jsx:411
                              React 11
                              o helpers.ts:98
                          instrument.ts:132
                          Bin auf Github nicht angemeldet, daher poste ich das mal hier
                          Wo liegt da der Fehler??
                          Edit:
                          Skript v.2023-05-28-4
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Synology
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v7.0.0
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           20:56:17 up 4 days,  4:25,  0 users,  load average: 2.23, 1.44, 1.02
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Fri Sep 15 18:56:17 UTC 2023
                          Fri Sep 15 20:56:17 CEST 2023
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             11G        3.0G        2.3G        154M        6.5G        8.2G
                          Swap:           9.1G         12M        9.1G
                          Total:           20G        3.1G         11G
                                  11822 M total memory
                                   3041 M used memory
                                   4722 M active memory
                                   2930 M inactive memory
                                   2315 M free memory
                                    891 M buffer memory
                                   5573 M swap cache
                                   9143 M total swap
                                     12 M used swap
                                   9131 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /
                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /opt/iobroker
                          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /etc/hosts
                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                          TARGET  SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/c9399b5c2c4c3ea75f19f1b7ac5a4265f4d5f18b3ada27d2f19bd08e781cf109]
                          |        btrfs  rw,node
                          |-/opt/iobroker
                          |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,node
                          |-/etc/resolv.conf
                          |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/resolv.conf]
                          |        btrfs  rw,node
                          |-/etc/hostname
                          |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hostname]
                          |        btrfs  rw,node
                          `-/etc/hosts
                                  /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hosts]
        btrfs  rw,node
                          /var:
                          16M     /var/
                          13M     /var/lib/dpkg/info
                          13M     /var/lib/dpkg
                          13M     /var/lib
                          1.9M    /var/cache/debconf
                          /opt/iobroker/backups:
                          106M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          986M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-1nodesource1 100
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          admin:          6.8.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   15
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 125.123.8.49
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                          Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                          Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.0, installed 2.2.0
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                          Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.16
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        24150
                          States:         28305
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Pending Updates: 9
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 125.123.8.49:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065376   -
                          tcp        0      0 125.123.8.49:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067513   -
                          tcp        0      0 125.123.8.49:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067514   -
                          tcp        0      0 125.123.8.49:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065148   -
                          tcp        0      0 127.0.0.11:35749        0.0.0.0:*               LISTEN      0          47415874   -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059118   -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059105   -
                          tcp        0      0 125.123.8.49:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067785   -
                          tcp        0      0 125.123.8.49:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62066798   -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       62062684   -
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62078963   -
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       62081022   -
                          udp        0      0 127.0.0.11:37225        0.0.0.0:*                           0          47415873   -
                          2023-09-15 20:55:39.783  - info: worx.0 (10532) Start MQTT connection
                          2023-09-15 20:55:40.290  - info: worx.0 (10532) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-09-15 20:55:40.355  - info: worx.0 (10532) Request Counter: 1
                          2023-09-15 20:55:40.490  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 10693
                          2023-09-15 20:55:43.343  - info: iqontrol.0 (10693) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-09-15 20:55:43.377  - info: iqontrol.0 (10693) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-15 20:55:43.504  - info: iqontrol.0 (10693) systemLanguage = de
                          2023-09-15 20:55:43.506  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Passphrase...
                          2023-09-15 20:55:43.565  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Popup States...
                          2023-09-15 20:55:44.433  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Widget States...
                          2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Lists deactivated.
                          2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Deleting unused Objects...
                          2023-09-15 20:55:44.436  - info: iqontrol.0 (10693) Subscribing to states...
                          2023-09-15 20:55:44.439  - info: iqontrol.0 (10693) iQontrol ready.
                          2023-09-15 20:55:44.488  - info: web.0 (10374) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:125.123.8.88
                          2023-09-15 20:55:47.120  - info: vis-google-fonts.0 (10745) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-15 20:55:47.825  - info: vis-google-fonts.0 (10745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-09-15 20:55:48.140  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 10837
                          2023-09-15 20:55:48.630  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                          2023-09-15 20:55:50.864  - info: fully-tablet-control.0 (10837) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-09-15 20:55:51.124  - info: fully-tablet-control.0 (10837) starting. Version 0.3.8 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#af138797fc2ddeb067b46b3248da63083d4b5a46) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-15 20:55:57.250  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                          2023-09-15 20:55:57.504  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804157503_5368
                          2023-09-15 20:56:55.601  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                          2023-09-15 20:56:57.867  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804217866_6830
                                               v.2023-05-28-4
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v7.0.0
                          Installation:           Docker
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Etc/UTC
                          User-ID:                0
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     9
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:             11G        3.0G        2.4G        154M        6.5G        8.3G
                          Swap:           9.1G         12M        9.1G
                          Total:           20G        3.0G         11G
                          Active iob-Instances:   30
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                24150
                          States:                 28305
                          Size of iob-Database:
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          • Walter WhiteW Offline
                            Walter White
                            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                            #93
                            Heute waren ja auch Updates für JS Adapter und so, und seitdem hat mich der Fritzbox Präsenz Adapter zusammen mit meiner Frau schon das zweite Mal abgemeldet, und meldet uns nicht wieder an.
                            Jetzt verfolgt uns die sicherheitskamera hier die ganze Zeit, weil die natürlich bei Abwesenheit scharf schaltet.
                            fb-checkpresence.0
                            2023-09-15 20:39:11.708 info newActive HeisenbergHandy false
                            Steht in den log files, unsere Handys sind selbstverständlich die ganze Zeit zu Hause und im WLAN.
                            Betrifft anscheinend aber nur die Handys welche direkt an der 7590 sind, kinderhandys sind weiterhin eingebucht aber sind jedoch auch am AVM 3000 welcher hier als Access Point läuft.
                            PS: WLAN im Handy aus und wieder anmachen meldet uns wieder an, aber ich habe in den logs auch keine rote oder gelbe Meldung dazu.
                            • Walter WhiteW Walter White
                              fb-checkpresence.0
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #94
                              @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              fb-checkpresence.0
                              Sorry, aber mit den Infos können wir nur plaudern ...
                              Bitte um
                              • Versionen der betreffenden Adapter
                              • Fehler im Logfile bzw. Log Auszug
                              Warum ein Update des "und so" Adapters oder des "js" Adapters etwas am Adapter fb-presence bewirken soll, kann ich nicht sagen. Prüfe mal die logs des fb-presence adapters um den es offensichtlich geht. Falls kein erkennbarere oder zumindest zu vermutender Zusammenhang mit js-controller 5 existiert, itte neues Topic eröffnen und dort diskutieren.
                              Und natürlich - bitte adie Versionen der beteiligten Adapter angeben-
                              DANKE
                              • JohGreJ JohGre
                                @mcm57 Zur Info
                                Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                                https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                                zugehöriger Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #95
                                @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                @mcm57 Zur Info
                                zugehöriger Thread:
                                Ich habe nun die Infrastruktur des Adapter s so halbwegs auf den aktuellen Stand gebracht und ALPHA Version eingezogen. (2.0.0.alpha.1) Diese enthält auch den PR von PeterVoronov.
                                Diese alpha Version ist vi github und via npm installierbar aber nicht in den Repositories gelistet.
                                Über Feedback würde ich mich freuen.
                                Um dieses Topic zu entpasten bitte die Diskussion incl. Feedback im oben genannten botvac topic https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628 fortführen. Hier würde ich nur eine Notiz posten sobald eine offozielle mit js-controller 5 kompatible Version im Repository verfügbar ist.
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #96
                                  habe auf den 5.0.12 geupdatet.
                                  Bei Start des ioBrokers kam das hier: (Habe leider nur den Screenshot)
                                  dann habe ich noch:
                                  erst erschien immer dies hier:
                                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.206	error	undefined is not a valid state value
                                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.205	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at FitBit._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at FitBit.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at FitBit.setActivityStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:321:9) at FitBit.getActivityRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:305:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async FitBit.getFitbitRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:87:5)
                                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.199	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.197	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  seit heute morgen erscheint bei Adapterstart das hier:
                                  fitbit-fitness.0
                                  2023-09-16 07:43:24.360	error	Adapter Connection: Error: Error: Request failed with status code 401
                                  Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    dann habe ich noch:
                                    fitbit-fitness.0
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #97
                                    @ben1983
                                    Warum hier jetzt nochmal? Gibt doch bereits einen eigenen Beitrag von Dir dazu. Auf den wird sogar im Laufe dieses Fadens hier verwiesen (glaube bei Post 73 oder so).
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #98
                                      @foxriver76
                                      Während in der ersten Nacht nach dem Upgrade auf 5.0.12 das Backup mit dem Backitup-Adapter einwandfrei lief, nun das in der zweiten Nacht:
                                      2023-09-16 01:31:59.954  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                      2023-09-16 01:31:59.955  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [907:0x68fdde0] 95686994 ms: Mark-sweep 3077.9 (4143.8) -> 3077.5 (4143.7) MB, 315.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.734, current mu = 0.110) allocation failure; GC in old space requested
                                      2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [907:0x68fdde0] 95687315 ms: Mark-sweep 3078.1 (4144.1) -> 3077.8 (4144.1) MB, 302.1 / 0.0 ms  (average mu = 0.592, current mu = 0.059) allocation failure; scavenge might not succeed
                                      2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                      2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                      2023-09-16 01:31:59.957  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7a940 node::Abort() [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.957  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa8e823  [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd5c940 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd5cce7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf3a3e5  [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.960  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf4c8cd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.960  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf26fce v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf28397 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xf088e0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xf00354 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.962  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xf026e8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.962  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x11dfc15 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.963  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0xd6874c v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.963  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xc64a91 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.964  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0xc5ef28 int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.964  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 16: 0xc5f985 void node::StreamBase::JSMethod<&(int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&))>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 17: 0xdbaa30  [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 18: 0xdbbf6f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 19: 0x16fb7b9  [io.backitup.0]
                                      2023-09-16 01:31:59.966  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                                      Mein NAS hat 16GB RAM.
                                      foxriver76F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        babl
                                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                                        #99
                                        Gelöscht, da mein Fehler
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #100
                                          habe nochmal das update durchgeführt - vorher die neuen ws, web, und socket updates - und nun sieht es besser aus - bisher keine fehler beim anzeigen der vis
                                          dieser fehler wurde noch angezeigt
                                          ws.2
                                          2023-09-16 09:19:05.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                                          ws.2
                                          2023-09-16 09:19:05.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                                          konnte jedoch das widget mit einem falschen html code entdecken und ändern - daher ist auch diese fehlermeldung weg :-)
                                          werd jetzt mal weiter beobachten, ob noch fehler kommen
                                          etwas mehr cpu load wird erzeugt - die lücke ist die update zeit
                                          sigi234S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
