  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @duffy sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    sudo iobroker stop
    SUDO ist in Verbindung mit iobroker so ziemlich verboten.
    Woher hast Du diese Anleitung ?
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    #76
    @djmarc75
    Die u.A die Befehle kamen als ich auf den "Knopf" bgedrückt habe aus meinem Post.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Hallo thomas-braun,
      ich habe mir das jetzt alles mal durchgelesen und mir raucht jetzt echt der Kopf, ich habe da einfach zu wenig Ahnung von der Materie.
      Deshalb meine Frage an dich, du warst mir schon oft eine grosse hilfe ob man das Update durch klicken auf den Update Button starten soll, muss, kann. (Siehe Bild)
      Die ganzen Adapter die heute neu als Stable angeboten wurden habe ich gemacht und meine Node.js ist v18.17.1
      Aktuell habe ich auf meinem Raspberry Pi noch Bullseye laufen.
      Backup ist mit Backitup gemacht.
      Kann ich unter den Voraussetzungen ein Update wagen? Ich frage lieber vorher bevor ich Tage lang versuchen muss alles neu aufzusetzen.
      Viele Grüße Duffy
      Edit:
      Habe bei meinem Test Pi auf den "Knopf" gedrückt und es kam eine Installationsanleitung:
      cd /opt/iobroker/
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker upgrade
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      Sollte es also mit den Befehlen, die ja vergleichbar sind zum ersten Post, klappen?
      #77
      klappen?
      Mit sudo klappt da nix. Nur alles zusammen.
      Vermutlich. Ist aber auch kein Thema für diesen Thread.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @djmarc75
        #78
        Du hast aber vermutlich keine manuelle Installation als root gemacht sondern das Skript verwendet.
          klappen?
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          #79
          Sorry, hate nur hier gefragt weil es hier ja um das Update geht.
          Gruß Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Gruß Duffy
            #80
            @duffy
            Die Befehle, aber ohne sudo vorweg.
            • wendy2702W wendy2702
              @x4n70 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Hat jemand den linux-control mal getestet? Er scheint ja nicht mehr gepflegt zu werden, sieht für mich in GitHub ziemlich eindeutig aus. Aber funktioniert er denn unter 5.x?
              Läuft bei mir auch noch
              sunny9999
              #81
              @wendy2702 @x4N70 @Latzi
              bei mir leider nicht mehr haut folgende Fehler raus :
              host.IOBROKER-MASTER
              2023-09-15 16:16:45.354	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
              2023-09-15 16:16:45.354	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[22]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[21]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[20]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[19]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[18]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.354	error	Caught by controller[17]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[17]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[16]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[15]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.353	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.350	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.349	error	Caught by controller[2]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              2023-09-15 16:16:45.348	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.899	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.899	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.899	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.898	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.897	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.897	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.896	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.896	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.888	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.888	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.888	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.887	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.885	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.885	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.885	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.885	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.875	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.875	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.875	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.874	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.872	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.872	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.872	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.872	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.857	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.857	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.857	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.854	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.854	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.854	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.854	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.795	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.795	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.794	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.794	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.792	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.792	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.791	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.773	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.772	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.772	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.772	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.770	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.770	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.769	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.677	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.677	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.677	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.start" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.670	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.670	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.670	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.667	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.667	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.666	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.666	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.636	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.635	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.635	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.633	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.632	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.632	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.632	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.611	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.611	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.610	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.610	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.576	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.575	info	terminating
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.575	info	cleaned everything up...
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.558	error	The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.558	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.481	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Monitor-PI.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:44.480	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:38.470	info	getting data from Monitor-PI (192.168.10.25:22, Adapter start)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from IO-SLAVE (192.168.10.17:22, Adapter start)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:38.469	info	getting data from RDP-PI (192.168.10.65:22, Adapter start)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:38.468	info	getting data from LABEL-PI (192.168.10.66:22, Adapter start)
              linux-control.0
              2023-09-15 16:16:38.431	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.12
              Schon deinstalliert und neu installiert.
              Hab auch noch Probleme mit email und samsung_tizen adaptern..... Rest rennt
              Jemand noch nen Tip ?
              Sunny
              mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sunny9999
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                Sunny
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #82
                Es gab da ein issue beim linux control
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/49
                Keine Ahnung ob relevant für dein Problem. Abercschau mal rein.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • S sunny9999
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  Sunny
                  #83
                  @sunny9999 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  ices.●.rest
                  Dürfte ein illegales Zeichen an der Stelle sein.
                  • foxriver76F foxriver76
                    Hallo ioBroker-Community,
                    Heute möchten wir Euch den js-controller 5.0 endlich auch im STABLE Repository zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos. Bitte unbedingt lesen!!
                    Wir bedanken uns bei allen Usern die bisher die neue Version bereits als Alpha oder Beta getestet und Feedback gegeben haben.
                    Node.js Versions-Anforderungen
                    In diesem Release entfällt Node.js 12.x welches seit April letztem Jahr nicht mehr gepflegt wird und Node.js 14.x welches seit April diesem Jahres EOL ist. Node.js 18.x ist dazugekommen. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 16.4.0+ und 18.x und nach aktuellem Stand Node.js 20.x, wobei hier noch erfahrungen fehlen. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 18.x angehoben.
                    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
                    Informationen zur Version
                    Es gibt EINIGE Adapter die aktualisiert werden müssen!! Bitte weiter unten lesen!
                    In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript sehr stark vorangetrieben (inzwischen bei 88%), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können. Natürlich sind neben Optimierungen und Fehlerbehebungen auch ein paar neue Features hinzugekommen. Auch wenn mit dieser Version keine neuen Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
                    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.
                    Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
                    ACHTUNG backups inkompatibel bei Downgrades!!
                    Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!
                    Darüber hinaus ist der js-controller 5.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 5.0 idealerweise ein Update auf die 4.0 und vorher auf 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 16.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                    Aufgrund einiger internen Umstellungen brauchen wieder einige Adapter Updates. Diese sollten am besten VOR dem Update installiert werden!
                    Bitte dazu die Informationen weiter unten beachten!
                    Installation
                    VOR der Installation
                    Wie bei jedem Upgrade dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Eine alte 4.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Vorheriger Stable Stand ist die 4.0.24)
                    Nötige Adapter-Aktualisierungen
                    Am besten dennoch VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 4.0 oder höher hinweisen.
                    Diesmal sind doch einige Adapter auf der Liste die man updaten muss -falls installiert! Siehe Spoiler!
                    • ✅ acme - required: none / 0.1.0 - released
                    • ✅ admin - required: 6.8.0 - released
                    • ✅ anelhut - required: 1.0.15 - released
                    • ✅b-control-em - required: 0.3.1 - released
                    • ⚪ bosch-ebike - required: none
                    • ✅ cul - required: 2.2.0 - released (no change)
                    • ✅ daikin-cloud - required: 0.3.0 - released
                    • ✅ doorbird - required: 0.1.7 - newer released
                    • ✅ ds18b20 - required: 2.0.4 - released
                    • ✅ energymanager - required: 1.4.2 - released
                    • ⚪ enigma2 - required: none - not at stable yet
                    • ✅ fakeroku - required: 0.2.2+ - released
                    • ✅ fhem - required: 2.0.5 - released
                    • ✅ history - required: 2.2.6 - released
                    • ✅ iqontrol - required: 2.3.0 - released
                    • ⚪ javascript - required: none
                    • 🚫 km200 - deprecated - Ersatz: ems-esp
                    • ✅ lgtv - required: 1.1.12 - released
                    • ❗linux-control - required: ???
                    • ✅ maxcul - required: 1.3.1 (no change)
                    • ⚪ miio - required: none - not at stable
                    • ✅ mydlink - required: 1.3.4 - released
                    • ✅ nanoleaf-lightpanales - required: 1.4.0 - released
                    • ✅ node-red - required: 4.03+ (no change)
                    • ✅ notification.manager - required: 0.1.1 - released
                    • ✅ pi-hole - required: 1.3.6+ - released
                    • ✅ ping - required: 1.6.2 - released
                    • ✅ pushbullet - required: 1.0.1 - released
                    • 🚫 samsung_tyzen - stale repo - deprecated with js-controller 5
                    • ✅ socketio - required: 6.5.2 - released
                    • ✅ stiebel-isg - required: 1.7.6+ - newer released
                    • ✅ systeminfo - required: 1.0.0 - released
                    • ✅ viessmann - required: 1.4.4+ - released
                    • ✅ web - required: 6.1.0 - released
                    • ✅ ws - required: 2.5.3 - released
                    • ✅yahka - required: 1.0.1 - newer version released
                    • ✅ zigbee - required: 1.8.23 - released
                    Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
                    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.x oder 4.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 5.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
                    Windows
                    Generell muss das Update manuell via npm installiert werden.
                    Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
                    Linux
                    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                    • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                    • cd /opt/iobroker
                    • Das Update erfolgt via iob upgrade self
                    • ioBroker starten (iobroker start)
                    Bei Fehlern:
                    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                    NACH der Installation
                    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                    • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
                    • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
                    • Falls jemand sporadisch Alias Fehler im Log hatte bitte versuchen diese mit der neuen version wieder zu provoziere und rückmelden
                    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                    5.0. Release Jana
                    BREAKING CHANGES
                    • Support for Node.js 12 and 14 is dropped! Supported are Node.js 16.4.0+ and 18.x and hopefully 20.x
                    • Backups created with the new js-controller version cannot be restored on hosts with lower js-controller version!
                    • Update recommended npm version to 8
                    • Deprecate binary states, Adapters will change to use Files instead!
                    Features
                    • (foxriver76) Show npm error message on failing adapter installations and update also without debug parameter
                    • (foxriver76) Introduce iobroker setting (dnsResolution) to choose between verbatim and ipv4 first dns resolution order
                    • (foxriver76) Add support for windows for iob fix
                    • (bluefox) Added CLI option to restart/start/stop all instances of an adapter (e.g. iob stop admin now also works)
                    • (foxriver76) Allow to use iob host oldname command when new host already exists but has no instances
                    • (foxriver76) Added an admin notification if redis is misconfigured and info how to fix it
                    • (foxriver76) Enable upgrade of js-controller via Admin UI (Linux only)
                    Optimizations and Fixes
                    • (foxriver76) Speedup "getStates" calls with many IDs often used by visualizations: JSONL 17 times faster, Redis 23 times faster
                    • (foxriver76) significantly reduce backup size
                    • (foxriver76) Enhance CLI help for list command to show all possible types to list
                    • (foxriver76) Also stop instances before updating from GitHub
                    • (foxriver76) Conversion of big parts of the js-controller codebase to typeScript and address all found issues
                    • (Apollon77) Only log error on "enable/disable via .alive" if there is an error
                    • (foxriver76) Optimize adapter unload and stop handling for edge cases
                    • (AlCalzone) Carefully normalize jsonlOptions
                    • (bluefox) Do not show warning on a requested adapter stop/termination
                    • (bluefox) Make sure that the first log line is not missing in Admin
                    • (foxriver76) Fix wrong formatting of cli get binary state if no encoding is passed
                    • (foxriver76) Fix restoring backups from pre js-controller 4.x which were created without config.system
                    • (foxriver76) Preserve tier setting on adapter upload
                    • (foxriver76) update apt sources before installing os dependencies
                    • (foxriver76) Only skip erase on upload if opted out explicitly to always cleanup unneeded files
                    • (foxriver76) Try to fix strange alias errors, inform us if it happens again!
                    • (foxriver76) Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
                    • (AlCalzone/Apollon77) Update jsonl db to prevent locking issues
                    • (foxriver76) Fixes iob file sync not working for jsonl
                    • (foxriver76) Do not crash if we cannot initialize db backup directory on start
                    • (foxriver76) Fixed issue with certificate validity on leap years
                    • (Apollon77/foxriver76) Make sure that all relevant files are removed when eraseOnUpload is used
                    • (foxriver76) fix wrong hostname after backup restore
                    • (bluefox) allow CLI vendor update without explicitly specifying vendor file (default file is used)
                    • (Apollon77, foxriver76, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                    • Deprecate binary states, Migrate your adapters to use Files instead!
                    • If you need to access special js-controller common tools please use adapter-core instead of js-controller directly - see https://github.com/ioBroker/adapter-core#commontools
                    • Parameter that contain patterns (e.g. mqtt.*) are now checked for allowed characters and general correctness!
                    Developer relevant new Features
                    • (bluefox) Added options to subscribe to file changes: subscribeForeignFiles, unsubscribeForeignFiles, onAdapterFileChanged (event contains id, fileName, size and not the whole content of the file!)
                    • (foxriver76) Introduce on("install") handler for adapter which is automatically called when adapter process is started with --install
                    • (foxriver76) Introduce io-package flag common.nodeProcessParams to allow to pass adapter specific nodejs process parameters (disables compact mode for the adapter!)
                    • (foxriver76) Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core
                    • (foxriver76) Add JSON-Schema for iobroker.json
                    • (bluefox) Allowed export of password.js (to be used with adapter-core)
                    • (bluefox) Added _design/chart to the system designs
                    • (foxriver76) Automatically generated Code-Docs for Adapter class https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tree/master/packages/controller/doc
                    • (foxriver76) Added (foreign)objectExists to adapter methods
                    • (bluefox) Extend getSuitableLicenses to look for other licenses
                    • (buefox/foxriver76) Added new category for notifications: blocked and respect js-controller common.blockedVersions to block versions from starting
                    • (bluefox) Added new system view "custom-full" to return the full objects for objects with a custom part and not only the custom details
                    • (foxriver76) Added support for getForeignObjects with an array of strings as pattern
                    • (AlCalzone) Preparations to allow js-controller Dev version to be used with dev-server
                    • (foxriver76) Validate max timeout value (max 32bit max number) on setTimeout/setInterval and throw on error to prevent issues
                    • (foxriver76) new io-package flag common.supportedMessages to replace messagebox and other messagebox-related properties
                    • (foxriver76) adapter.sendTo now accepts an optional timeout argument
                    • Developer relevant Optimizations and Fixes
                    • (foxriver76) Ensure setObjectNotExists returns id on success
                    • (foxriver76) Fix Typings for sendTo/sendToHost
                    • (Bluefox) Add User permission check to requireLog
                    • (foxriver76) added nonEdit property of objects to types and document functionality
                    • (foxriver76) introduced constants for state quality
                    • (foxriver76) subscribeStates now also accepts an array of ids
                    • general dependency updates
                    • code style optimizations and streamline code
                    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                    Wie Fehler melden?
                    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                    Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
                    Wir wünschen allen viel Spaß mit dem neuen Controller und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                    fox
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #84
                    @foxriver76 @Bluefox eben kam das Update vom Javasript 7.1.4
                    Das Exportieren der Scripte funktioniert wieder. Vielen Dank euch.....👍
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @foxriver76
                      also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
                      das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
                      diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
                      bleibt n nur noch diese warnung:
                      	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #85
                      @liv-in-sky said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      @foxriver76
                      Diese Warnung habe ich auch von simple-api.0 ... keine Antwort auf Deine Frage im Thread gefunden
                      liv-in-skyL foxriver76F mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        Aktualisierung der Liste erforderlicher Adapterupdates:
                        javascript 7.1.4 - stable verfügbar ab 15.9. nachmittags
                        enigma2 2.0.3 - nur via latest repository verfügbar
                        plenticore 2.3.0 - z.Z. nur im latest, stable in Planung (mit Vorbehalt, siehe untern)
                        Weitere Adapter mit Problemen:
                        • Adapter PLENTICORE ist (zumindest in der im stable verfügbaren Version 2.2.0) mit js-controller inkompatibel.
                          https://forum.iobroker.net/topic/68313/plenticore-adapter-startet-nicht-nach-aktualisierung
                        • Adapter FITBIT-FITNESS ist mit js-controlelr 5 inkompatibel. Dev hat auf Issue aus April bisher nicht reagiert. Eine Meldung über Probleme, eine Meldung dass alles OK ...
                          https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                          https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/86
                        #86
                        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Das war bei mir am Anfang mit den Alpha 5.x, seit der 5.0.10 läuft der Fitbit Adapter einwandfrei.
                        Node 18.17.0, NPM 9.6, Debian bookworm im lxc.
                          @duffy
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          #87
                          @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @duffy
                          Danke dir vielmals.
                          Liebe Grüsse Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #88
                            Master im Docker Container, sowie 2 Slaves ohne Probleme aktualisiert 👍
                            Danke für euren unermüdlichen Einsatz
                            • MartinPM MartinP
                              @foxriver76
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #89
                              @martinp das liegt daran, dass ich auch keine antwort habe :-(
                              • MartinPM MartinP
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #90
                                @martinp ist nur ne Warnung, gerne issues beim adapter erstellen
                                Videotutorials & mehr
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  @foxriver76
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #91
                                  @martinp said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Siehe offenes Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/168
                                  @foxriver76 FYI
                                  • E Offline
                                    emil70
                                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                    #92
                                    Habe gerade upgedatet und bekomme bei Aufruf von iobrocker Info unter Übersicht im Webif von iobroker folgende Fehlermeldung
                                    im Konsolenlog steht das
                                    Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BisDocker%2C%20isOfficial%2C%20officialVersion%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                        React 17
                                        value IntroCard.jsx:289
                                        onClick IntroCard.jsx:411
                                        React 11
                                        o helpers.ts:98
                                    instrument.ts:132
                                    Bin auf Github nicht angemeldet, daher poste ich das mal hier
                                    Wo liegt da der Fehler??
                                    Edit:
                                    Skript v.2023-05-28-4
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Hardware Vendor : Synology
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v7.0.0
                                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                    Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     20:56:17 up 4 days,  4:25,  0 users,  load average: 2.23, 1.44, 1.02
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Fri Sep 15 18:56:17 UTC 2023
                                    Fri Sep 15 20:56:17 CEST 2023
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    *** User and Groups ***
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             11G        3.0G        2.3G        154M        6.5G        8.2G
                                    Swap:           9.1G         12M        9.1G
                                    Total:           20G        3.1G         11G
                                            11822 M total memory
                                             3041 M used memory
                                             4722 M active memory
                                             2930 M inactive memory
                                             2315 M free memory
                                              891 M buffer memory
                                             5573 M swap cache
                                             9143 M total swap
                                               12 M used swap
                                             9131 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /
                                    tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                    tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                    shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                    /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /opt/iobroker
                                    /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /etc/hosts
                                    tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                                    tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                                    tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                                    TARGET  SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/c9399b5c2c4c3ea75f19f1b7ac5a4265f4d5f18b3ada27d2f19bd08e781cf109]
                                    |        btrfs  rw,node
                                    |-/opt/iobroker
                                    |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,node
                                    |-/etc/resolv.conf
                                    |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/resolv.conf]
                                    |        btrfs  rw,node
                                    |-/etc/hostname
                                    |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hostname]
                                    |        btrfs  rw,node
                                    `-/etc/hosts
                                            /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hosts]
        btrfs  rw,node
                                    /var:
                                    16M     /var/
                                    13M     /var/lib/dpkg/info
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    13M     /var/lib
                                    1.9M    /var/cache/debconf
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    106M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    986M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                    143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-1nodesource1 100
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: disabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                    Core adapters versions
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   15
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 125.123.8.49
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                    Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                    Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.0, installed 2.2.0
                                    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                                    Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.16
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        24150
                                    States:         28305
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 9
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 125.123.8.49:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065376   -
                                    tcp        0      0 125.123.8.49:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067513   -
                                    tcp        0      0 125.123.8.49:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067514   -
                                    tcp        0      0 125.123.8.49:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065148   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.11:35749        0.0.0.0:*               LISTEN      0          47415874   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059118   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059105   -
                                    tcp        0      0 125.123.8.49:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067785   -
                                    tcp        0      0 125.123.8.49:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62066798   -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       62062684   -
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62078963   -
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       62081022   -
                                    udp        0      0 127.0.0.11:37225        0.0.0.0:*                           0          47415873   -
                                    2023-09-15 20:55:39.783  - info: worx.0 (10532) Start MQTT connection
                                    2023-09-15 20:55:40.290  - info: worx.0 (10532) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                    2023-09-15 20:55:40.355  - info: worx.0 (10532) Request Counter: 1
                                    2023-09-15 20:55:40.490  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 10693
                                    2023-09-15 20:55:43.343  - info: iqontrol.0 (10693) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2023-09-15 20:55:43.377  - info: iqontrol.0 (10693) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-15 20:55:43.504  - info: iqontrol.0 (10693) systemLanguage = de
                                    2023-09-15 20:55:43.506  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Passphrase...
                                    2023-09-15 20:55:43.565  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Popup States...
                                    2023-09-15 20:55:44.433  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Widget States...
                                    2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Lists deactivated.
                                    2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Deleting unused Objects...
                                    2023-09-15 20:55:44.436  - info: iqontrol.0 (10693) Subscribing to states...
                                    2023-09-15 20:55:44.439  - info: iqontrol.0 (10693) iQontrol ready.
                                    2023-09-15 20:55:44.488  - info: web.0 (10374) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:125.123.8.88
                                    2023-09-15 20:55:47.120  - info: vis-google-fonts.0 (10745) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-15 20:55:47.825  - info: vis-google-fonts.0 (10745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-09-15 20:55:48.140  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 10837
                                    2023-09-15 20:55:48.630  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                    2023-09-15 20:55:50.864  - info: fully-tablet-control.0 (10837) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2023-09-15 20:55:51.124  - info: fully-tablet-control.0 (10837) starting. Version 0.3.8 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#af138797fc2ddeb067b46b3248da63083d4b5a46) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-15 20:55:57.250  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                                    2023-09-15 20:55:57.504  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804157503_5368
                                    2023-09-15 20:56:55.601  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                                    2023-09-15 20:56:57.867  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804217866_6830
                                                         v.2023-05-28-4
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v7.0.0
                                    Installation:           Docker
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Etc/UTC
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     9
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:             11G        3.0G        2.4G        154M        6.5G        8.3G
                                    Swap:           9.1G         12M        9.1G
                                    Total:           20G        3.0G         11G
                                    Active iob-Instances:   30
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                24150
                                    States:                 28305
                                    Size of iob-Database:
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    gruss emil70
                                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                    • Walter WhiteW Offline
                                      Walter White
                                      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                                      #93
                                      Heute waren ja auch Updates für JS Adapter und so, und seitdem hat mich der Fritzbox Präsenz Adapter zusammen mit meiner Frau schon das zweite Mal abgemeldet, und meldet uns nicht wieder an.
                                      Jetzt verfolgt uns die sicherheitskamera hier die ganze Zeit, weil die natürlich bei Abwesenheit scharf schaltet.
                                      fb-checkpresence.0
                                      2023-09-15 20:39:11.708 info newActive HeisenbergHandy false
                                      Steht in den log files, unsere Handys sind selbstverständlich die ganze Zeit zu Hause und im WLAN.
                                      Betrifft anscheinend aber nur die Handys welche direkt an der 7590 sind, kinderhandys sind weiterhin eingebucht aber sind jedoch auch am AVM 3000 welcher hier als Access Point läuft.
                                      PS: WLAN im Handy aus und wieder anmachen meldet uns wieder an, aber ich habe in den logs auch keine rote oder gelbe Meldung dazu.
                                      • Walter WhiteW Walter White
                                        fb-checkpresence.0
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #94
                                        @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        fb-checkpresence.0
                                        Sorry, aber mit den Infos können wir nur plaudern ...
                                        Bitte um
                                        • Versionen der betreffenden Adapter
                                        • Fehler im Logfile bzw. Log Auszug
                                        Warum ein Update des "und so" Adapters oder des "js" Adapters etwas am Adapter fb-presence bewirken soll, kann ich nicht sagen. Prüfe mal die logs des fb-presence adapters um den es offensichtlich geht. Falls kein erkennbarere oder zumindest zu vermutender Zusammenhang mit js-controller 5 existiert, itte neues Topic eröffnen und dort diskutieren.
                                        Und natürlich - bitte adie Versionen der beteiligten Adapter angeben-
                                        DANKE
                                        • JohGreJ JohGre
                                          @mcm57 Zur Info
                                          Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                                          https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                                          zugehöriger Thread:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #95
                                          @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          @mcm57 Zur Info
                                          zugehöriger Thread:
                                          Ich habe nun die Infrastruktur des Adapter s so halbwegs auf den aktuellen Stand gebracht und ALPHA Version eingezogen. (2.0.0.alpha.1) Diese enthält auch den PR von PeterVoronov.
                                          Diese alpha Version ist vi github und via npm installierbar aber nicht in den Repositories gelistet.
                                          Über Feedback würde ich mich freuen.
                                          Um dieses Topic zu entpasten bitte die Diskussion incl. Feedback im oben genannten botvac topic https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628 fortführen. Hier würde ich nur eine Notiz posten sobald eine offozielle mit js-controller 5 kompatible Version im Repository verfügbar ist.
