  4. Plenticore Adapter startet nicht nach Aktualisierung
aktualisierungjs controller 5.0.12plenticore
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hendrik
    schrieb am zuletzt editiert von Hendrik
    Nach der oben genannten Aktualisierung vom js Controller auf 5.0.12 startet der Adapter nicht mehr und gibt folgende Fehlermeldung=>
    Adapterwarnung
    Ausnahmecode:
    ENOENT: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    15.09.2023 10:09:27.442
    Ausnahmecode: ENOENT: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    15.09.2023
    Protokoll =>
    plenticore.0
    15.09.2023 10:41:13.226	warnen	Beendet (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Ohne Grund
    plenticore.0
    15.09.2023 10:41:13.155	Fehler	Adapter deaktiviert
    host.buanet-iobrokerv8latest
    15.09.2023 10:40:44.895	die Info	„system.adapter.plenticore.0“ deaktiviert
    15.09.2023 10:40:40.589	die Info	Starten Sie den Adapter system.adapter.plenticore.0 neu, da er aktiviert ist
    15.09.2023 10:40:40.588	Fehler	Instanz system.adapter.plenticore.0 wurde mit Code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) beendet
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:39.963	warnen	Beendet (UNCAUGHT_EXCEPTION): Ohne Grund
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.968	Fehler	Ausnahmecode: ERR_INVALID_ARG_TYPE: Das Argument „Pfad“ muss vom Typ „String“ oder eine Instanz von „Puffer“ oder „URL“ sein. Unbestimmt empfangen
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.967	Fehler	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: Das Argument „Pfad“ muss vom Typ „String“ oder eine Instanz von „Puffer“ oder „URL“ sein. Undefiniert empfangen bei Object.openSync (node:fs:595:10) bei Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) bei Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js: 773:5) bei AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) bei AdapterClass.emit (node:events:514:28) bei AdapterClass._stop (/opt /iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) unter AdapterClass._ExceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build /lib/adapter/adapter.js:9113:18) bei process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.962	Fehler	Nicht behandelte Versprechensablehnung: Das Argument „Pfad“ muss vom Typ „String“ oder eine Instanz von „Puffer“ oder „URL“ sein. Unbestimmt empfangen
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.961	Fehler	Unbehandelte Versprechensablehnung. Dieser Fehler entstand entweder durch das Einwerfen einer asynchronen Funktion ohne Catch-Block oder durch die Ablehnung eines Versprechens, das nicht mit .catch() behandelt wurde.
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.952	Fehler	Ausnahmecode: ENOENT: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.951	Fehler	Fehler: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0' bei Object.mkdirSync (node:fs:1398:3) bei Object.setup (/opt/iobroker/ node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:695:6) bei Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:189:17) bei process.processImmediate (node:internal /timers:478:21)
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.949	Fehler	Nicht erfasste Ausnahme: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.945	die Info	[INFO] Konfiguriertes Abfrageintervall: 20000
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.943	die Info	Der konfigurierte Wp der Panel(s) ist 0
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.900	die Info	[START] Adapter Plenticore v2.2.0r237 wird gestartet
    plenticore.0
    15.09.2023 10:40:38.868	die Info	beginnend. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_mo
    Danke im Voraus für die schnelle Unterstützung!
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hendrik
      Adapterwarnung
      Ausnahmecode:
      15.09.2023
      Protokoll =>
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      plenticore.0
      @hendrik
      Was ist denn das für ein merkwürdiges Log. Im Browser eine automatische Übersetzung aktiv?
      H 3 Antworten Letzte Antwort
        @hendrik
        Hendrik
        @thomas-braun Erstmal Danke für Deine schnelle Rückmeldung. Kannst Du mich bei diesem Problem unterstützen?
          @hendrik
          Hendrik
          @thomas-braun zur Info IoBroker läuft auf einer Synology nas
          • H Hendrik
            @hendrik sagte in Plenticore Adapter startet nicht nach Aktualisierung:
            beantworte doch erst einmal die Frage(n).
            im Moment weiss man zu wenig
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hendrik
              einfach so?
              • nativ?
              • Virtualization station?
              • Docker?
              • H Hendrik
                iob diag
                sagt?
                Die Langfassung.
                  @hendrik
                  Hendrik
                  2023-09-15 11:28:00.656 Error instance system.adapter.plenticore.0 was terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  plenticore.0
                  2023-09-15 11:28:00.032 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): without reason
                  plenticore.0
                  2023-09-15 11:27:59.037 Error Exception code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "path" argument must be of type "string" or an instance of "buffer" or "URL". Received undefined
                  plenticore.0
                  2023-09-15 11:27:59.037 Error TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type "string" or an instance of "buffer" or "URL". Undefined received at Object.openSync (node:fs:595:10) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore. js: 773:5) at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at AdapterClass. _stop (/opt /iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) at AdapterClass._ExceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build /lib/adapter/adapter.js:9113:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  plenticore.0
                  09/15/2023 11:27:59.033 Error Unhandled promise rejection: the "path" argument must be of type "string" or an instance of "buffer" or "URL". Received undefined
                  Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
                    einfach so?
                    • nativ?
                    • Docker?
                    Hendrik
                    @homoran In einem Docker Plattform
                    docker
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    x64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    2001 MHz
                    Modell
                    Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                    RAM
                    9.58 GB
                    System-Betriebszeit
                    81 T. 08:40:32
                    Node.js
                    v18.17.1
                    time
                    1694770424015
                    timeOffset
                    -120
                    NPM
                    9.6.7
                    Anzahl der Adapter
                    496
                    dockerInformation
                    [object Object]
                    Datenträgergröße
                    3.49 TB
                    freier Festplattenspeicher
                    3.24 TB
                    Aktive Instanzen
                    27
                    Weg
                    /opt/iobroker/
                    Betriebszeit
                    00:27:00
                    Hostname
                    MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                    • H Hendrik
                      Adapterwarnung
                      Ausnahmecode:
                      15.09.2023
                      Protokoll =>
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      plenticore.0
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @hendrik
                      Welche Adapterversion verwendest du?
                      Wenn ich es richtig lese 2.2.0. Aber bitte bei JEDEM Problem die Releases der beteiligten Adapter angeben. Verlängert die Lebensdauer unserer Glaskugeln :-)
                      Das Problem sollte lt. Code Check spätestens ab 2.2.2 (aktuell im Latest ist 2.3.0) behoben sein.
                      Leider hat der Dev bisher keinen Update des Adapters im stable repository angefordert. Es scheint heir ein Missverständnis gegeben zu haben.(https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/78).
                      Ich versuche das zu klären.
                      Zum Test kannst du die Version 2.3.0 von latest installieren. Aber wie immer LATEST = BETA = AT-OWN-RISK - also nur mit Backup
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        Hendrik
                        @homoran Ich konnte das Problem erstmal lösen.in dem ich auf die alte Version zurückgegangen bin.
                        Trotzdem stellt sich die Frage, warum es bei der neusten Version vom JS Controller nicht funktioniert beim Plenticore Adapter
                        • H Hendrik
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @hendrik said in Plenticore Adapter startet nicht nach Aktualisierung:
                          Ich vermute damit meinst du Rückstieg auf js-controller 4.x.x. Warum hast du nicht Plentiocor 2.3.0 getestet?
                          Es funktioniert nicht weil der Plenticore Adapter in v2.2.0 eine nicht mehr unterstützte Methode zum Zugriff auf Daten verwendet. Dies wurde auch im Adapter schon gefixed. Mit Adapterversion 2.3.0 sollte es funktionieren.
                          Sollte bei dir Plenticore 2.3.0 in Verbindung mit js-controlelr 5 nicht funktionieren, dann bitte
                          -) ein Issue beim Aapter eröffen
                          -) vollständigen log ahängen
                          -) und gern hier verlinken
                          mcm1957
                          • mcm1957M mcm1957
                            mcm1957
                            Hendrik
                            @mcm57 danke für den guten Hinweis ! mit der v2.3.0 hat es auch nicht funktioniert .
                            • mcm1957M mcm1957
                              @hendrik
                              Hendrik
                              @mcm57 Danke
                              • H Hendrik
                                @mcm57 Danke
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @hendrik
                                Da eine Fehlerbehebung nur mit einem Issue zu erwarten ist, habe ich eines (für dich und andere User) geöffnet:
                                https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/84
                                Falls du logs der Probleme mit Version 2.3.0 beisteuern kannst, bitte häng sie an das Issue an.
                                H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @hendrik
                                  Hendrik
                                  @mcm57 Danke im Voraus für Deine Unterstützung! Bezogen auf Deine Frage von Version 2.3.0, kann ich nur sagen, dass das gleiche Fehlerbild anstand d.h. der Adapter startet und bricht wieder ab.
                                  • H Hendrik
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @hendrik
                                    pixcept hat eine neue Version 2.3.1 erstellt. In den Releasenotes steht zwar nichts zu js-controlelr 5, aber bitte ev. doch testen. Und wenn es Probleme gibt im Adapter Repos isse erstellen oder aktualisieren.
                                    DANKE
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @hendrik
                                      DANKE
                                      Hendrik
                                      @mcm57 erstmal danke für die Rückmeldung..! Kann mein System erst am Samstag aktualisieren.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @hendrik
                                        DANKE
                                        Hendrik
                                        @mcm57 Hallo mit der Version 2.3.1 sind die Probleme gleich geblieben.
                                        Wie bereits von Dir geschrieben ist auch kein Hinweis im Änderungsprotokoll auf Version 5.
                                        2.3.1
                                        Weitere Option zur Steuerung des Batteriemanagements hinzugefügt [PastCoder]
                                        • H Hendrik
                                          2.3.1
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @hendrik
                                          Danke für Info
                                          Und sorry f Probleme
