  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @liv-in-sky said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    @foxriver76
    also sayit hat sich erledigt - neu installiert und jetzt kommt kein fehler
    das mit ws.5 ist etwas seltsam - habe nur ws.0 und ws.1 aktiv und ws.5 - habe jetzt ws5 abgeschaltet und in ws.2 definiert - dann startet alles ohne fehler und die vis ist wieder da
    diese ganzen ws.x hatte ich mal installiert und getestet, ob meine tablets die vis stabiler anzeigen, wenn jedes tablet eigene instanzen hat
    bleibt n nur noch diese warnung:
    	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
    Diese Warnung habe ich auch von simple-api.0 ... keine Antwort auf Deine Frage im Thread gefunden
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #89
    @martinp das liegt daran, dass ich auch keine antwort habe :-(
    • MartinPM MartinP
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #90
      @martinp ist nur ne Warnung, gerne issues beim adapter erstellen
      Videotutorials & mehr
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        @foxriver76
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #91
        @martinp said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Siehe offenes Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/168
        @foxriver76 FYI
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • E Offline
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          #92
          Habe gerade upgedatet und bekomme bei Aufruf von iobrocker Info unter Übersicht im Webif von iobroker folgende Fehlermeldung
          im Konsolenlog steht das
          Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BisDocker%2C%20isOfficial%2C%20officialVersion%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
              React 17
              value IntroCard.jsx:289
              onClick IntroCard.jsx:411
              React 11
              o helpers.ts:98
          instrument.ts:132
          Bin auf Github nicht angemeldet, daher poste ich das mal hier
          Wo liegt da der Fehler??
          Edit:
          Skript v.2023-05-28-4
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v7.0.0
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           20:56:17 up 4 days,  4:25,  0 users,  load average: 2.23, 1.44, 1.02
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Fri Sep 15 18:56:17 UTC 2023
          Fri Sep 15 20:56:17 CEST 2023
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             11G        3.0G        2.3G        154M        6.5G        8.2G
          Swap:           9.1G         12M        9.1G
          Total:           20G        3.1G         11G
                  11822 M total memory
                   3041 M used memory
                   4722 M active memory
                   2930 M inactive memory
                   2315 M free memory
                    891 M buffer memory
                   5573 M swap cache
                   9143 M total swap
                     12 M used swap
                   9131 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /etc/hosts
          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
          TARGET  SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/c9399b5c2c4c3ea75f19f1b7ac5a4265f4d5f18b3ada27d2f19bd08e781cf109]
          |        btrfs  rw,node
          |-/opt/iobroker
          |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,node
          |-/etc/resolv.conf
          |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/resolv.conf]
          |        btrfs  rw,node
          |-/etc/hostname
          |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hostname]
          |        btrfs  rw,node
          `-/etc/hosts
                  /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hosts]
        btrfs  rw,node
          /var:
          16M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg/info
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          1.9M    /var/cache/debconf
          /opt/iobroker/backups:
          106M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          986M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-1nodesource1 100
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   15
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 125.123.8.49
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.0, installed 2.2.0
          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
          Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.16
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        24150
          States:         28305
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 9
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 125.123.8.49:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065376   -
          tcp        0      0 125.123.8.49:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067513   -
          tcp        0      0 125.123.8.49:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067514   -
          tcp        0      0 125.123.8.49:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065148   -
          tcp        0      0 127.0.0.11:35749        0.0.0.0:*               LISTEN      0          47415874   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059118   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059105   -
          tcp        0      0 125.123.8.49:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067785   -
          tcp        0      0 125.123.8.49:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62066798   -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       62062684   -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62078963   -
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       62081022   -
          udp        0      0 127.0.0.11:37225        0.0.0.0:*                           0          47415873   -
          2023-09-15 20:55:39.783  - info: worx.0 (10532) Start MQTT connection
          2023-09-15 20:55:40.290  - info: worx.0 (10532) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
          2023-09-15 20:55:40.355  - info: worx.0 (10532) Request Counter: 1
          2023-09-15 20:55:40.490  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 10693
          2023-09-15 20:55:43.343  - info: iqontrol.0 (10693) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-09-15 20:55:43.377  - info: iqontrol.0 (10693) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-15 20:55:43.504  - info: iqontrol.0 (10693) systemLanguage = de
          2023-09-15 20:55:43.506  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Passphrase...
          2023-09-15 20:55:43.565  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Popup States...
          2023-09-15 20:55:44.433  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Widget States...
          2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Lists deactivated.
          2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Deleting unused Objects...
          2023-09-15 20:55:44.436  - info: iqontrol.0 (10693) Subscribing to states...
          2023-09-15 20:55:44.439  - info: iqontrol.0 (10693) iQontrol ready.
          2023-09-15 20:55:44.488  - info: web.0 (10374) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:125.123.8.88
          2023-09-15 20:55:47.120  - info: vis-google-fonts.0 (10745) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-15 20:55:47.825  - info: vis-google-fonts.0 (10745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-09-15 20:55:48.140  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 10837
          2023-09-15 20:55:48.630  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
          2023-09-15 20:55:50.864  - info: fully-tablet-control.0 (10837) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-09-15 20:55:51.124  - info: fully-tablet-control.0 (10837) starting. Version 0.3.8 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#af138797fc2ddeb067b46b3248da63083d4b5a46) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-15 20:55:57.250  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
          2023-09-15 20:55:57.504  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804157503_5368
          2023-09-15 20:56:55.601  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
          2023-09-15 20:56:57.867  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804217866_6830
                               v.2023-05-28-4
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v7.0.0
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     9
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             11G        3.0G        2.4G        154M        6.5G        8.3G
          Swap:           9.1G         12M        9.1G
          Total:           20G        3.0G         11G
          Active iob-Instances:   30
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                24150
          States:                 28305
          Size of iob-Database:
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • Walter WhiteW Offline
            Walter White
            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
            #93
            Heute waren ja auch Updates für JS Adapter und so, und seitdem hat mich der Fritzbox Präsenz Adapter zusammen mit meiner Frau schon das zweite Mal abgemeldet, und meldet uns nicht wieder an.
            Jetzt verfolgt uns die sicherheitskamera hier die ganze Zeit, weil die natürlich bei Abwesenheit scharf schaltet.
            fb-checkpresence.0
            2023-09-15 20:39:11.708 info newActive HeisenbergHandy false
            Steht in den log files, unsere Handys sind selbstverständlich die ganze Zeit zu Hause und im WLAN.
            Betrifft anscheinend aber nur die Handys welche direkt an der 7590 sind, kinderhandys sind weiterhin eingebucht aber sind jedoch auch am AVM 3000 welcher hier als Access Point läuft.
            PS: WLAN im Handy aus und wieder anmachen meldet uns wieder an, aber ich habe in den logs auch keine rote oder gelbe Meldung dazu.
            • Walter WhiteW Walter White
              fb-checkpresence.0
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #94
              @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              fb-checkpresence.0
              Sorry, aber mit den Infos können wir nur plaudern ...
              Bitte um
              • Versionen der betreffenden Adapter
              • Fehler im Logfile bzw. Log Auszug
              Warum ein Update des "und so" Adapters oder des "js" Adapters etwas am Adapter fb-presence bewirken soll, kann ich nicht sagen. Prüfe mal die logs des fb-presence adapters um den es offensichtlich geht. Falls kein erkennbarere oder zumindest zu vermutender Zusammenhang mit js-controller 5 existiert, itte neues Topic eröffnen und dort diskutieren.
              Und natürlich - bitte adie Versionen der beteiligten Adapter angeben-
              DANKE
              • JohGreJ JohGre
                @mcm57 Zur Info
                Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                zugehöriger Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #95
                @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                @mcm57 Zur Info
                zugehöriger Thread:
                Ich habe nun die Infrastruktur des Adapter s so halbwegs auf den aktuellen Stand gebracht und ALPHA Version eingezogen. (2.0.0.alpha.1) Diese enthält auch den PR von PeterVoronov.
                Diese alpha Version ist vi github und via npm installierbar aber nicht in den Repositories gelistet.
                Über Feedback würde ich mich freuen.
                Um dieses Topic zu entpasten bitte die Diskussion incl. Feedback im oben genannten botvac topic https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628 fortführen. Hier würde ich nur eine Notiz posten sobald eine offozielle mit js-controller 5 kompatible Version im Repository verfügbar ist.
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #96
                  habe auf den 5.0.12 geupdatet.
                  Bei Start des ioBrokers kam das hier: (Habe leider nur den Screenshot)
                  dann habe ich noch:
                  erst erschien immer dies hier:
                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.206	error	undefined is not a valid state value
                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.205	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at FitBit._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at FitBit.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at FitBit.setActivityStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:321:9) at FitBit.getActivityRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:305:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async FitBit.getFitbitRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:87:5)
                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.199	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.197	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  seit heute morgen erscheint bei Adapterstart das hier:
                  fitbit-fitness.0
                  2023-09-16 07:43:24.360	error	Adapter Connection: Error: Error: Request failed with status code 401
                  Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    dann habe ich noch:
                    fitbit-fitness.0
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #97
                    @ben1983
                    Warum hier jetzt nochmal? Gibt doch bereits einen eigenen Beitrag von Dir dazu. Auf den wird sogar im Laufe dieses Fadens hier verwiesen (glaube bei Post 73 oder so).
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • foxriver76F foxriver76
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #98
                      @foxriver76
                      Während in der ersten Nacht nach dem Upgrade auf 5.0.12 das Backup mit dem Backitup-Adapter einwandfrei lief, nun das in der zweiten Nacht:
                      2023-09-16 01:31:59.954  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                      2023-09-16 01:31:59.955  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [907:0x68fdde0] 95686994 ms: Mark-sweep 3077.9 (4143.8) -> 3077.5 (4143.7) MB, 315.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.734, current mu = 0.110) allocation failure; GC in old space requested
                      2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [907:0x68fdde0] 95687315 ms: Mark-sweep 3078.1 (4144.1) -> 3077.8 (4144.1) MB, 302.1 / 0.0 ms  (average mu = 0.592, current mu = 0.059) allocation failure; scavenge might not succeed
                      2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                      2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2023-09-16 01:31:59.957  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7a940 node::Abort() [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.957  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa8e823  [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd5c940 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd5cce7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf3a3e5  [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.960  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf4c8cd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.960  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf26fce v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf28397 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xf088e0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xf00354 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.962  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xf026e8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.962  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x11dfc15 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.963  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0xd6874c v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.963  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xc64a91 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.964  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0xc5ef28 int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.964  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 16: 0xc5f985 void node::StreamBase::JSMethod<&(int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&))>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 17: 0xdbaa30  [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 18: 0xdbbf6f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 19: 0x16fb7b9  [io.backitup.0]
                      2023-09-16 01:31:59.966  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                      Mein NAS hat 16GB RAM.
                      foxriver76F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        babl
                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                        #99
                        Gelöscht, da mein Fehler
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #100
                          habe nochmal das update durchgeführt - vorher die neuen ws, web, und socket updates - und nun sieht es besser aus - bisher keine fehler beim anzeigen der vis
                          dieser fehler wurde noch angezeigt
                          ws.2
                          2023-09-16 09:19:05.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                          ws.2
                          2023-09-16 09:19:05.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                          konnte jedoch das widget mit einem falschen html code entdecken und ändern - daher ist auch diese fehlermeldung weg :-)
                          werd jetzt mal weiter beobachten, ob noch fehler kommen
                          etwas mehr cpu load wird erzeugt - die lücke ist die update zeit
                          sigi234S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            ws.2
                            ws.2
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #101
                            @liv-in-sky
                            Also ist der ID Pattern Fehler ein nicht korrektes Widget bzw. binding?
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #102
                              @sigi234
                              das ganze war in einem html widget mit eigens definierten style items - und die waren wohl falsch für browser mit chrome-core. für firefox waren sie gültig
                              also ja - ein eigen-erzeugter fehler - und dank des neuen ws updats stürzte der ws adapter auch nicht mehr ab und ich konnte in aller ruhe das widget suchen
                              • Ben1983B Ben1983
                                dann habe ich noch:
                                fitbit-fitness.0
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #103
                                @ben1983 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                (/assets/uploads/files/1694842949347-6a79a967-6b13-4413-9f55-4ae6eeff00a2-image.png)
                                fitbit-fitness.0
                                Bitte mit den FIT-BIT Problemen in deinem Thread
                                https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                                bleiben. Error 401 deutet auf ein Authorisierungsproblem hin. Eher unwahrscheinlich, dass das direkt mit js-controller 5 zu tun hat.
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #104
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wie viele Objekte hat deine Installation?
                                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ws.2
                                    ws.2
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    #105
                                    @liv-in-sky sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Stimmt, bei mir auch (etwa 15% mehr als zuvor - also 22% statt 19% im Schnitt).
                                      @foxriver76
                                      #106
                                      @foxriver76
                                      Ah, endlich noch einer.. ;-)
                                      Bei mir kommt der Fehler mit Node 18.17.1, bei Node 18.17.0 tritt er nicht auf…
                                      Zur Zeit 44000 Objekte und States
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #107
                                        @foxriver76
                                        37453
                                          @foxriver76
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #108
                                          @ilovegym
                                          NodeJS v18.16.0
