  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • H Heinz2100
    Hallo, erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Gibt es die Möglichkeit die Icons einer App per Skript zu ändern? Ich denke da an Mondphasen, Wettericons oder auch Speicher-/Ladezustände des PV-Speichers. Tausend Dank
    Kelzith
    #1179
    @heinz2100 Ich würde für jeden Zustand eine eigene App mit Icon erstellen und mit einem Script steuern welche angezeigt wird.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      #1180
      mal eine Frage in die Runde.
      Ich habe aktuell bei mir 6 Apps mit einer Anzeigedauer von je 2 Sekunden am laufen.
      Wie sieht es bei euch aus?
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • K Kelzith
        Heinz2100
        #1181
        @kelzith So habe ich das auch verwirklicht, aber es wird sehr schnell sehr komplex (Stichwort Mondphasen). Es wäre eigentlich auch relativ leicht umsetzbar, wenn die Symbolzahl auch ein Datenpunkt statt Zahl sein könnte/dürfte.
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          #1182
          @haus-automatisierung ,
          könntest du mir bitte erklären, was es mit dieser Warnmeldung auf sich hat ?
          Ich lasse nun alle Datenpunkte per Blockly in eigene Datenpunkte schreiben, alle 45 Sekunden.
          Ich dachte die sekündliche live Abfrage wäre zu viel, scheinbar nicht.
          Das log ist trotzdem ruck zuck wieder voll mit dieser Meldung (für alle 8 Apps).
          Oder liegt es doch an der Signalstärke der Ulanzi ?
          Der RSSI schwankt so zwischen -62 und -72
          Vielen Dank
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          • darkbluD darkblu
            Vielen Dank
            haus-automatisierungH Offline
            #1183
            @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Wäre gut wenn ich das könnte. Ist aber eventuell ab 0.77 gefixt
            https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/261
            📚 Meine Dokumentation
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              #1184
              Danke, ich befürchte auch, dass es an der Hardware mit der 0.73 Firmware liegt.
              Dieses Verhalten hat nämlich nur meine erste „alte“ Ulanzi.
              Auf der zweiten neuen gibt es das nicht so ausgeprägt.
              Übermorgen kommt die dritte, bin schon gespannt wie die sich verhalten wird.
                @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ah, das ist mein erster Versuch die PV-Anzeige bei 0W abzuschalten.
                Das kannst Du direkt auf der Custom App festlegen in den Instanzeinstellungen.
                EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
                Kelzith
                #1185
                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                Wann dürfen wir denn mit der neuen Version rechnen? Steuern über Wert 0 interessiert mich auch :-)
                • K Kelzith
                  #1186
                  @kelzith Zwischendurch muss ich leider auch noch Dinge tun, welche den Kontostand positiv beeinflussen.
                    Kelzith
                    #1187
                    @haus-automatisierung Das ist mir völlig klar. Meine Frage sollte auch kein Drängeln sein. Sorry, wenn es so angekommen ist. Du hast eben einen tollen Adapter für ein tolles Gerät programmiert, der Spaß macht zu nutzen. Danke für deine Zeit.
                    • P pfeiferj12
                      @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                      pfeiferj12
                      schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                      #1188
                      @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Ich möchte das Thema nochmal hochheben. Bei meinen beiden Ulanzis bekam ich immer wieder nach einem Updateversuch über den Adapter Button als auch durch Knöpchen auf der Ulanzi die Meldung "CHECK" und dann "ERR CNCT". Das vorletzte FW Update auf 0.73 habe ich dann nach unzähligen Versuchen über die bekannte Browser - USBFlash Methode gemacht. Eben habe ich dann das FW Update auf 0.79 gemacht. Testweise beide Instanzen ausgeschaltet und schwupps Update über Knöpchen auf beiden Ulanzis im ersten Versuch.
                      Vielleicht ist das ja Zufall dass ein laufender Adapter mein OTA Update Problem produziert aber komisch ist das schon. Hat jemand in der Runde ähnliche Erkenntnisse?
                      Adapterversion 0.71, FWversion jetzt 0.79, 8 Custom Apps die ohne Problem laufen
                      arteckA haus-automatisierungH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P pfeiferj12
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1189
                        @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        da könnte was dran sein.. ich kann meine beiden auc nicht mit dem Knopp updaten
                        • P pfeiferj12
                          #1190
                          @pfeiferj12 Klingt komisch. Zumal der Adapter ja keine dauerhafte Verbindung aufbaut, sondern immer nur HTTP Requests stellt wenn es notwendig ist.
                          Also wird ja keine Verbindung abgebaut oder geschlossen. Muss ich mal beobachten ob das bei mir auch der Fall ist. Bisher konnte ich jedes Update über das Menu machen
                          • P pfeiferj12
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1191
                            @pfeiferj12 eben auch nochmal das upgrade über den DP versucht - erfolglos
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              #1192
                              @djmarc75 Welche Ausgangsversion?
                              DJMarc75D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1193
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                0.7.3 - hab dann die Ulanzie wieder über den Knopf aus- und eingeschaltet, danach ging das update auf 0.7.9 ohne Probleme
                                  Kelzith
                                  #1194
                                  @haus-automatisierung bei mir auch kein Update über den DP möglich, bei zwei TC001 und verschiedenen Versionen. Heute von 0.77 auf 0.79 erst, nachdem ich über den DP einen Reboot ausgelöst habe.
                                  Der Reboot funktioniert immer, Update erst nach Reboot oder Neustart mit den zwei Knöpfen am Gerät.
                                  • G Offline
                                    goat116
                                    schrieb am zuletzt editiert von goat116
                                    #1195
                                    Bei mir das gleiche Verhalten.
                                    Ulanzi musste erst manuell neu gestartet werden, kein Software reboot.
                                    Version alt war 0.72
                                      FreunderNacht
                                      #1196
                                      zum Thema reboot.
                                      Als ich versucht hatte den Debug-Mode für das Consol-Log der Firmware zu aktivieren habe ich immer versucht über folgenden Button der Firmware die Ulanzia zu rebooten:
                                      Es sah auf den ersten Blick auch so aus als ob das funktioniert hätte, jedoch war der Debug-Mode nicht aktiv.
                                      Erst ein aus- und wieder einschalten über die 2 Knöpfe auf der Oberseite der Ulanzia brachte den gewünschten Erfolg.
                                      Sollte der Datenpunkt für das Rebooten auf die selbe Weise wie der Button in der Firmware wirken, könnte es das vielleicht erklären.
                                      Dann hätte es allerdings auch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Firmware.
                                      Dann müsste man dort ein Issues aufmachen.
                                      Influx DB
                                      Grafana
                                      PiHole
                                      PiVPN
                                      • C Offline
                                        Czarno13
                                        schrieb am zuletzt editiert von Czarno13
                                        #1197
                                        Also ich kann das Verhalten nicht bestätigen. Ich habe gerade 2 Uhren über den Datenpunkt upgedatet, beides ohne Probleme.
                                        aber das ist nicht immer so, die vorherige Firmware war so nur auf einer machbar.....also nicht reproduzierbar
                                          FreunderNacht
                                          #1198
                                          Mal eine kurze Frage.
                                          Wie verhält sich das mit den Werten "Dauer" und "Wiederholungen" in den Einstellungen?
                                          Wenn ich, z.B. bei "Dauer" 10 Sekunden eingeben und bei "Wiederholungen" 2 angebe, wechselt die Anzeige nach ca. 6 Sekunden.
                                          Mir kommt es so vor, das die Weiderholungen irgendwie Vorrang vor der Anzeigedauer haben.
                                          Kann das jemand bestätigen?
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
