  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    #1184
    @haus-automatisierung ,
    Danke, ich befürchte auch, dass es an der Hardware mit der 0.73 Firmware liegt.
    Dieses Verhalten hat nämlich nur meine erste „alte“ Ulanzi.
    Auf der zweiten neuen gibt es das nicht so ausgeprägt.
    Übermorgen kommt die dritte, bin schon gespannt wie die sich verhalten wird.
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
      @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ah, das ist mein erster Versuch die PV-Anzeige bei 0W abzuschalten.
      Das kannst Du direkt auf der Custom App festlegen in den Instanzeinstellungen.
      EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
      Kelzith
      #1185
      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
      Wann dürfen wir denn mit der neuen Version rechnen? Steuern über Wert 0 interessiert mich auch :-)
      • K Kelzith
        haus-automatisierungH Offline
        #1186
        @kelzith Zwischendurch muss ich leider auch noch Dinge tun, welche den Kontostand positiv beeinflussen.
        📚 Meine Dokumentation
          Kelzith
          #1187
          @haus-automatisierung Das ist mir völlig klar. Meine Frage sollte auch kein Drängeln sein. Sorry, wenn es so angekommen ist. Du hast eben einen tollen Adapter für ein tolles Gerät programmiert, der Spaß macht zu nutzen. Danke für deine Zeit.
          • P pfeiferj12
            @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
            pfeiferj12
            schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
            #1188
            @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ich möchte das Thema nochmal hochheben. Bei meinen beiden Ulanzis bekam ich immer wieder nach einem Updateversuch über den Adapter Button als auch durch Knöpchen auf der Ulanzi die Meldung "CHECK" und dann "ERR CNCT". Das vorletzte FW Update auf 0.73 habe ich dann nach unzähligen Versuchen über die bekannte Browser - USBFlash Methode gemacht. Eben habe ich dann das FW Update auf 0.79 gemacht. Testweise beide Instanzen ausgeschaltet und schwupps Update über Knöpchen auf beiden Ulanzis im ersten Versuch.
            Vielleicht ist das ja Zufall dass ein laufender Adapter mein OTA Update Problem produziert aber komisch ist das schon. Hat jemand in der Runde ähnliche Erkenntnisse?
            Adapterversion 0.71, FWversion jetzt 0.79, 8 Custom Apps die ohne Problem laufen
            arteckA haus-automatisierungH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
            • P pfeiferj12
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1189
              @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              da könnte was dran sein.. ich kann meine beiden auc nicht mit dem Knopp updaten
              • P pfeiferj12
                #1190
                @pfeiferj12 Klingt komisch. Zumal der Adapter ja keine dauerhafte Verbindung aufbaut, sondern immer nur HTTP Requests stellt wenn es notwendig ist.
                Also wird ja keine Verbindung abgebaut oder geschlossen. Muss ich mal beobachten ob das bei mir auch der Fall ist. Bisher konnte ich jedes Update über das Menu machen
                • P pfeiferj12
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #1191
                  @pfeiferj12 eben auch nochmal das upgrade über den DP versucht - erfolglos
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    #1192
                    @djmarc75 Welche Ausgangsversion?
                    DJMarc75D K 2 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1193
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      0.7.3 - hab dann die Ulanzie wieder über den Knopf aus- und eingeschaltet, danach ging das update auf 0.7.9 ohne Probleme
                        Kelzith
                        #1194
                        @haus-automatisierung bei mir auch kein Update über den DP möglich, bei zwei TC001 und verschiedenen Versionen. Heute von 0.77 auf 0.79 erst, nachdem ich über den DP einen Reboot ausgelöst habe.
                        Der Reboot funktioniert immer, Update erst nach Reboot oder Neustart mit den zwei Knöpfen am Gerät.
                        • G Offline
                          goat116
                          schrieb am zuletzt editiert von goat116
                          #1195
                          Bei mir das gleiche Verhalten.
                          Ulanzi musste erst manuell neu gestartet werden, kein Software reboot.
                          Version alt war 0.72
                          • FreunderNachtF Offline
                            FreunderNacht
                            #1196
                            zum Thema reboot.
                            Als ich versucht hatte den Debug-Mode für das Consol-Log der Firmware zu aktivieren habe ich immer versucht über folgenden Button der Firmware die Ulanzia zu rebooten:
                            Es sah auf den ersten Blick auch so aus als ob das funktioniert hätte, jedoch war der Debug-Mode nicht aktiv.
                            Erst ein aus- und wieder einschalten über die 2 Knöpfe auf der Oberseite der Ulanzia brachte den gewünschten Erfolg.
                            Sollte der Datenpunkt für das Rebooten auf die selbe Weise wie der Button in der Firmware wirken, könnte es das vielleicht erklären.
                            Dann hätte es allerdings auch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Firmware.
                            Dann müsste man dort ein Issues aufmachen.
                            Intel NUC mit Proxmox
                            IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                            • C Offline
                              Czarno13
                              schrieb am zuletzt editiert von Czarno13
                              #1197
                              Also ich kann das Verhalten nicht bestätigen. Ich habe gerade 2 Uhren über den Datenpunkt upgedatet, beides ohne Probleme.
                              aber das ist nicht immer so, die vorherige Firmware war so nur auf einer machbar.....also nicht reproduzierbar
                                FreunderNacht
                                #1198
                                Mal eine kurze Frage.
                                Wie verhält sich das mit den Werten "Dauer" und "Wiederholungen" in den Einstellungen?
                                Wenn ich, z.B. bei "Dauer" 10 Sekunden eingeben und bei "Wiederholungen" 2 angebe, wechselt die Anzeige nach ca. 6 Sekunden.
                                Mir kommt es so vor, das die Weiderholungen irgendwie Vorrang vor der Anzeigedauer haben.
                                Kann das jemand bestätigen?
                                Influx DB
                                Grafana
                                PiHole
                                PiVPN
                                • R Offline
                                  reini
                                  #1199
                                  hab nun von awtrix die fw 0.81 drauf (+vom adapter die 0.71) - was nun nicht mehr funktioniert ist die Einstellung der Wiederholungen bei den Custom Apps - egal welcher Wert es gibt nun keine Wiederholungen mehr.
                                  Da Bedarf es wohl eines Fixes, ob von FW oder Adapterseite her kann ich jedoch nicht sagen..
                                  haus-automatisierungH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R reini
                                    #1200
                                    @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Dauer ist dann auf 0?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      reini
                                      schrieb am zuletzt editiert von reini
                                      #1201
                                      sending "POST" request to "/api/custom?name=pveinspeisungkwh" with data: {"text":"1,3 kWh","textCase":2,"background":"#000000","color":"#2ee21a","repeat":2,"icon":"54686","duration":7}
                                      nach genau 1x Durchlauf ist Schluss (betrifft alle Apps wo gescrollt wird)
                                      7 Sekunden passten bisher immer gut für 2 Wiederholungen
                                      • R reini
                                        #1202
                                        Entweder oder. Stell mal Duration auf 0 wenn Du 2 Wiederholungen willst. Muss man nicht selbst ausrechnen.
                                        • R reini
                                          Czarno13
                                          #1203
                                          Das kann ich so bestätigen, ist bei mir ganz genau so....auch Duration auf 0 zu stellen bringt nichts.....genau einmal wird angezeit, dann gewechselt.....
