  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @palm_maniac das klappt nicht... du musst immer die antwortzeit der Dose berücksichtigen...
    ich bin dazu übergegangen die Daten alle 1 min zu senden..
    es scheint als ob de Dose das nicht so schnell verarbeiten kann
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #1168
    @arteck Es lief aber alles durch, seit gestern bis heute morgen und vor dem Firmware-Update sogar über mehrere Tage mit dieser Konfig.
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      Eben ist es doch wieder passiert, ohne das ich was geschraubt habe.
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:24:10.976	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:24:06.162	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:57.768	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:54.207	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:53.024	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:51.771	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:42.396	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:39.876	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:33.913	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:27.982	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:25.548	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      awtrix-light.0
      2023-08-17 10:23:20.789	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
      Das Interface der Ulanzi ist erreichbar. Es ist natürlich möglich, dass sich das Problem von selbst wieder gelöst hat, da seit 10:24Uhr keine neue Meldung mehr aufgelaufen ist. Leider hab ich es vorhin erst entdeckt und bis dahin schien es wohl wieder zu laufen.
      Ich hätte da noch etwas. Ich lasse unter anderem auch den Diesel-Preis unserer Lieblingstankstelle durchlaufen und wollte dazu noch den Preisverlauf anzeigen lassen. Leider wird mir da nur eine Flatline angezeigt, weil wahrscheinlich der abgebildete Zeitraum zu kurz ist. Was ich da bräuchte, wäre eine Darstellung von 6-12 Stunden. Läßt sich da was machen? Ich habe leider nichts gefunden, wo ich den Zeitraum für die Darstellung verändern könnte.
      haus-automatisierungH Offline
      #1169
      @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Die Frage ist ja auch, warum Du alle paar Sekunden die Sichtbarkeit einer App ändern möchtest.
      📚 Meine Dokumentation
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
        Palm_Maniac
        #1170
        @haus-automatisierung Die Apps schalten im 7-10 Sekunden Abstand durch, also doch wie das System selbst. Oder was meinst du?
          #1171
          @palm_maniac Laut Log wird der Datenpunkt apps.pv.visible ständig neu geschrieben.
            Palm_Maniac
            #1172
            @haus-automatisierung Ah, das ist mein erster Versuch die PV-Anzeige bei 0W abzuschalten. Da muß ich nochmal optimierend ran.
              #1173
              Das kannst Du direkt auf der Custom App festlegen in den Instanzeinstellungen.
              EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
              Palm_ManiacP K 2 Antworten Letzte Antwort
                Palm_Maniac
                #1174
                @haus-automatisierung Deshalb hab ich nix gefunden und schon gedacht, ich bin blöd und blind. ;)
                • C Offline
                  calliou1234
                  #1175
                  Gtuen Abend Zusammen,
                  sehr toller Adapter, vielen Dank dafür.
                  Versuche gerande ein paar Daten meiner PV Anlage anzuzeigen.
                  Leider zeigt die Ulanzi nix an.
                  Im log steht:
                  [initCustomApps] State value of custom app "pvleistung" (javascript.0.PV.PVLeistung) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                  Jemand ne Idee?
                  Thomas
                  :mrgreen:
                  • C calliou1234
                    Im log steht:
                    Jemand ne Idee?
                    Thomas
                    #1176
                    @calliou1234 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Jemand ne Idee?
                    Es werden nur bestätigte Werte übermittelt.
                    • H Offline
                      Heinz2100
                      #1177
                      Hallo, erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Gibt es die Möglichkeit die Icons einer App per Skript zu ändern? Ich denke da an Mondphasen, Wettericons oder auch Speicher-/Ladezustände des PV-Speichers. Tausend Dank
                      • FreunderNachtF Offline
                        FreunderNacht
                        #1178
                        Hallo Mathias,
                        es geht um folgende Einstellmöglichkeit im Adapter:
                        Nach der Beschreibung unter dem Eingabefeld vermute ich mal, daß ich hier eine Zeit definieren kann, nach der der Adapter die Werte für die Apps abfragt.
                        Ich habe diesen auf 10 Sekunden gestellt, trotzdem habe ich den Eindruck, daß die Werte in kürzeren Intervallen an die Ulanzia geschickt werden.
                        Ich bekomme von meinem Senec Speicher in kürzeren Intervallen neue Werte und ich vermute stark, daß diese auch direkt weiter gegeben werden.
                        Ich schaue mir das ganze aber nochmal im Debug Log an.
                        Habe ich aber die Funktionen dieser Einstellung richtig interpretiert?
                        Intel NUC mit Proxmox
                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                        • H Heinz2100
                          Kelzith
                          #1179
                          @heinz2100 Ich würde für jeden Zustand eine eigene App mit Icon erstellen und mit einem Script steuern welche angezeigt wird.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            FreunderNacht
                            #1180
                            mal eine Frage in die Runde.
                            Ich habe aktuell bei mir 6 Apps mit einer Anzeigedauer von je 2 Sekunden am laufen.
                            Wie sieht es bei euch aus?
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                            • K Kelzith
                              Heinz2100
                              #1181
                              @kelzith So habe ich das auch verwirklicht, aber es wird sehr schnell sehr komplex (Stichwort Mondphasen). Es wäre eigentlich auch relativ leicht umsetzbar, wenn die Symbolzahl auch ein Datenpunkt statt Zahl sein könnte/dürfte.
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                #1182
                                @haus-automatisierung ,
                                könntest du mir bitte erklären, was es mit dieser Warnmeldung auf sich hat ?
                                Ich lasse nun alle Datenpunkte per Blockly in eigene Datenpunkte schreiben, alle 45 Sekunden.
                                Ich dachte die sekündliche live Abfrage wäre zu viel, scheinbar nicht.
                                Das log ist trotzdem ruck zuck wieder voll mit dieser Meldung (für alle 8 Apps).
                                Oder liegt es doch an der Signalstärke der Ulanzi ?
                                Der RSSI schwankt so zwischen -62 und -72
                                Vielen Dank
                                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                Threadnetzwerk per Apple
                                • darkbluD darkblu
                                  Vielen Dank
                                  #1183
                                  @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Wäre gut wenn ich das könnte. Ist aber eventuell ab 0.77 gefixt
                                  https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/261
                                  • darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    #1184
                                    Danke, ich befürchte auch, dass es an der Hardware mit der 0.73 Firmware liegt.
                                    Dieses Verhalten hat nämlich nur meine erste „alte“ Ulanzi.
                                    Auf der zweiten neuen gibt es das nicht so ausgeprägt.
                                    Übermorgen kommt die dritte, bin schon gespannt wie die sich verhalten wird.
                                      Kelzith
                                      #1185
                                      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Wann dürfen wir denn mit der neuen Version rechnen? Steuern über Wert 0 interessiert mich auch :-)
                                      • K Kelzith
                                        #1186
                                        @kelzith Zwischendurch muss ich leider auch noch Dinge tun, welche den Kontostand positiv beeinflussen.
                                          Kelzith
                                          #1187
                                          @haus-automatisierung Das ist mir völlig klar. Meine Frage sollte auch kein Drängeln sein. Sorry, wenn es so angekommen ist. Du hast eben einen tollen Adapter für ein tolles Gerät programmiert, der Spaß macht zu nutzen. Danke für deine Zeit.
