  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Adapter wohl die Verbindung zur Ulanzi
    Der Adapter verliert nicht die Verbindung (wie soll das gehen?), sondern das Gerät ist dann nicht mehr per Netzwerk erreichbar. Oder kommst Du in den Situationen noch auf die Weboberfläche von awtrix-light?
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #1159
    @haus-automatisierung Ist klar, der Ulanzi ist dann angeblich nicht mehr erreichbar. Das passiert bei mir fast immer, wenn ich etwas an den Apps ändere oder einen neuen hinzufüge. Sobald er wieder meldet, dass der Ulanzi nicht erreichbar wäre, schaue ich mal nach, ob das Interface erreichbar ist. In so einem Fall wechselt am Display dann einfach alles weiter durch ohne Änderungen.
    Seit meinem Beitrag dazu ist es wie verhext, es läuft bisher ohne abbrüche.
    @darkblu Mir wird eine Signalstärke von -68 angezeigt, an dem Ort wo sie jetzt steht. Das sollte eigentlich keine Probleme darstellen.
    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      #1160
      @palm_maniac ,
      das habe ich auf die schnelle gefunden:
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1161
        @Palm_Maniac @darkblu
        Jetzt bitte nicht abschweifen !
        Hier geht es immer noch um den Adapter und nicht um Euer Netzwerk oder Sonstiges !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          #1162
          @djmarc75 ,
          danke für die Belehrung, kommt nicht mehr vor, vielleicht
          • darkbluD darkblu
            @djmarc75 ,
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #1163
            @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Das ist keine Belehrung sondern sollte eigentlich klar sein ... und spar Dir die Ironie bitte.
            • Palm_ManiacP Offline
              Palm_Maniac
              #1164
              Eben ist es doch wieder passiert, ohne das ich was geschraubt habe.
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:24:10.976	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:24:06.162	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:57.768	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:54.207	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:53.024	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:51.771	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:42.396	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:39.876	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:33.913	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:27.982	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:25.548	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              awtrix-light.0
              2023-08-17 10:23:20.789	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
              Das Interface der Ulanzi ist erreichbar. Es ist natürlich möglich, dass sich das Problem von selbst wieder gelöst hat, da seit 10:24Uhr keine neue Meldung mehr aufgelaufen ist. Leider hab ich es vorhin erst entdeckt und bis dahin schien es wohl wieder zu laufen.
              Ich hätte da noch etwas. Ich lasse unter anderem auch den Diesel-Preis unserer Lieblingstankstelle durchlaufen und wollte dazu noch den Preisverlauf anzeigen lassen. Leider wird mir da nur eine Flatline angezeigt, weil wahrscheinlich der abgebildete Zeitraum zu kurz ist. Was ich da bräuchte, wäre eine Darstellung von 6-12 Stunden. Läßt sich da was machen? Ich habe leider nichts gefunden, wo ich den Zeitraum für die Darstellung verändern könnte.
              arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1165
                @palm_maniac wie oft werden die daten von der PV app geändert ???
                bestimmt in sekunden takt..
                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Palm_Maniac
                  #1166
                  @arteck Ja, aber ich habe im Adapter 3 Sekunden eingestellt. So genau muß es da nicht sein.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1167
                    @palm_maniac das klappt nicht... du musst immer die antwortzeit der Dose berücksichtigen...
                    ich bin dazu übergegangen die Daten alle 1 min zu senden..
                    es scheint als ob de Dose das nicht so schnell verarbeiten kann
                    • arteckA arteck
                      Palm_Maniac
                      #1168
                      @arteck Es lief aber alles durch, seit gestern bis heute morgen und vor dem Firmware-Update sogar über mehrere Tage mit dieser Konfig.
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        haus-automatisierungH Offline
                        #1169
                        Die Frage ist ja auch, warum Du alle paar Sekunden die Sichtbarkeit einer App ändern möchtest.
                        📚 Meine Dokumentation
                          Palm_Maniac
                          #1170
                          @haus-automatisierung Die Apps schalten im 7-10 Sekunden Abstand durch, also doch wie das System selbst. Oder was meinst du?
                            #1171
                            @palm_maniac Laut Log wird der Datenpunkt apps.pv.visible ständig neu geschrieben.
                              Palm_Maniac
                              #1172
                              @haus-automatisierung Ah, das ist mein erster Versuch die PV-Anzeige bei 0W abzuschalten. Da muß ich nochmal optimierend ran.
                                #1173
                                Das kannst Du direkt auf der Custom App festlegen in den Instanzeinstellungen.
                                EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
                                Palm_ManiacP K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Palm_Maniac
                                  #1174
                                  @haus-automatisierung Deshalb hab ich nix gefunden und schon gedacht, ich bin blöd und blind. ;)
                                  • C Offline
                                    calliou1234
                                    #1175
                                    Gtuen Abend Zusammen,
                                    sehr toller Adapter, vielen Dank dafür.
                                    Versuche gerande ein paar Daten meiner PV Anlage anzuzeigen.
                                    Leider zeigt die Ulanzi nix an.
                                    Im log steht:
                                    [initCustomApps] State value of custom app "pvleistung" (javascript.0.PV.PVLeistung) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                    Jemand ne Idee?
                                    Thomas
                                    :mrgreen:
                                    • C calliou1234
                                      Im log steht:
                                      Jemand ne Idee?
                                      Thomas
                                      #1176
                                      @calliou1234 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Jemand ne Idee?
                                      Es werden nur bestätigte Werte übermittelt.
                                      • H Offline
                                        Heinz2100
                                        #1177
                                        Hallo, erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Gibt es die Möglichkeit die Icons einer App per Skript zu ändern? Ich denke da an Mondphasen, Wettericons oder auch Speicher-/Ladezustände des PV-Speichers. Tausend Dank
                                        • FreunderNachtF Offline
                                          FreunderNacht
                                          #1178
                                          Hallo Mathias,
                                          es geht um folgende Einstellmöglichkeit im Adapter:
                                          Nach der Beschreibung unter dem Eingabefeld vermute ich mal, daß ich hier eine Zeit definieren kann, nach der der Adapter die Werte für die Apps abfragt.
                                          Ich habe diesen auf 10 Sekunden gestellt, trotzdem habe ich den Eindruck, daß die Werte in kürzeren Intervallen an die Ulanzia geschickt werden.
                                          Ich bekomme von meinem Senec Speicher in kürzeren Intervallen neue Werte und ich vermute stark, daß diese auch direkt weiter gegeben werden.
                                          Ich schaue mir das ganze aber nochmal im Debug Log an.
                                          Habe ich aber die Funktionen dieser Einstellung richtig interpretiert?
                                          Intel NUC mit Proxmox
                                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
