  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @haus-automatisierung Ist klar, der Ulanzi ist dann angeblich nicht mehr erreichbar. Das passiert bei mir fast immer, wenn ich etwas an den Apps ändere oder einen neuen hinzufüge. Sobald er wieder meldet, dass der Ulanzi nicht erreichbar wäre, schaue ich mal nach, ob das Interface erreichbar ist. In so einem Fall wechselt am Display dann einfach alles weiter durch ohne Änderungen.
    Seit meinem Beitrag dazu ist es wie verhext, es läuft bisher ohne abbrüche.
    @darkblu Mir wird eine Signalstärke von -68 angezeigt, an dem Ort wo sie jetzt steht. Das sollte eigentlich keine Probleme darstellen.
    darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    #1160
    @palm_maniac ,
    das habe ich auf die schnelle gefunden:
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #1161
      @Palm_Maniac @darkblu
      Jetzt bitte nicht abschweifen !
      Hier geht es immer noch um den Adapter und nicht um Euer Netzwerk oder Sonstiges !
      Lehrling seit 1975 !!!
      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        #1162
        @djmarc75 ,
        danke für die Belehrung, kommt nicht mehr vor, vielleicht
        • darkbluD darkblu
          @djmarc75 ,
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1163
          @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Das ist keine Belehrung sondern sollte eigentlich klar sein ... und spar Dir die Ironie bitte.
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            #1164
            Eben ist es doch wieder passiert, ohne das ich was geschraubt habe.
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:24:10.976	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:24:06.162	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:57.768	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:54.207	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:53.024	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:51.771	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:42.396	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:39.876	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:33.913	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:27.982	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:25.548	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-08-17 10:23:20.789	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
            Das Interface der Ulanzi ist erreichbar. Es ist natürlich möglich, dass sich das Problem von selbst wieder gelöst hat, da seit 10:24Uhr keine neue Meldung mehr aufgelaufen ist. Leider hab ich es vorhin erst entdeckt und bis dahin schien es wohl wieder zu laufen.
            Ich hätte da noch etwas. Ich lasse unter anderem auch den Diesel-Preis unserer Lieblingstankstelle durchlaufen und wollte dazu noch den Preisverlauf anzeigen lassen. Leider wird mir da nur eine Flatline angezeigt, weil wahrscheinlich der abgebildete Zeitraum zu kurz ist. Was ich da bräuchte, wäre eine Darstellung von 6-12 Stunden. Läßt sich da was machen? Ich habe leider nichts gefunden, wo ich den Zeitraum für die Darstellung verändern könnte.
            arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              awtrix-light.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1165
              @palm_maniac wie oft werden die daten von der PV app geändert ???
              bestimmt in sekunden takt..
              Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Palm_Maniac
                #1166
                @arteck Ja, aber ich habe im Adapter 3 Sekunden eingestellt. So genau muß es da nicht sein.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1167
                  @palm_maniac das klappt nicht... du musst immer die antwortzeit der Dose berücksichtigen...
                  ich bin dazu übergegangen die Daten alle 1 min zu senden..
                  es scheint als ob de Dose das nicht so schnell verarbeiten kann
                  • arteckA arteck
                    Palm_Maniac
                    #1168
                    @arteck Es lief aber alles durch, seit gestern bis heute morgen und vor dem Firmware-Update sogar über mehrere Tage mit dieser Konfig.
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      awtrix-light.0
                      haus-automatisierungH Offline
                      #1169
                      @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Die Frage ist ja auch, warum Du alle paar Sekunden die Sichtbarkeit einer App ändern möchtest.
                      📚 Meine Dokumentation
                        Palm_Maniac
                        #1170
                        @haus-automatisierung Die Apps schalten im 7-10 Sekunden Abstand durch, also doch wie das System selbst. Oder was meinst du?
                          #1171
                          @palm_maniac Laut Log wird der Datenpunkt apps.pv.visible ständig neu geschrieben.
                            Palm_Maniac
                            #1172
                            @haus-automatisierung Ah, das ist mein erster Versuch die PV-Anzeige bei 0W abzuschalten. Da muß ich nochmal optimierend ran.
                              #1173
                              Das kannst Du direkt auf der Custom App festlegen in den Instanzeinstellungen.
                              EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
                              Palm_ManiacP K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Palm_Maniac
                                #1174
                                @haus-automatisierung Deshalb hab ich nix gefunden und schon gedacht, ich bin blöd und blind. ;)
                                • C Offline
                                  calliou1234
                                  #1175
                                  Gtuen Abend Zusammen,
                                  sehr toller Adapter, vielen Dank dafür.
                                  Versuche gerande ein paar Daten meiner PV Anlage anzuzeigen.
                                  Leider zeigt die Ulanzi nix an.
                                  Im log steht:
                                  [initCustomApps] State value of custom app "pvleistung" (javascript.0.PV.PVLeistung) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                  Jemand ne Idee?
                                  Thomas
                                  :mrgreen:
                                  • C calliou1234
                                    Im log steht:
                                    Jemand ne Idee?
                                    Thomas
                                    #1176
                                    @calliou1234 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Jemand ne Idee?
                                    Es werden nur bestätigte Werte übermittelt.
                                    • H Offline
                                      Heinz2100
                                      #1177
                                      Hallo, erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Gibt es die Möglichkeit die Icons einer App per Skript zu ändern? Ich denke da an Mondphasen, Wettericons oder auch Speicher-/Ladezustände des PV-Speichers. Tausend Dank
                                      • FreunderNachtF Offline
                                        FreunderNacht
                                        #1178
                                        Hallo Mathias,
                                        es geht um folgende Einstellmöglichkeit im Adapter:
                                        Nach der Beschreibung unter dem Eingabefeld vermute ich mal, daß ich hier eine Zeit definieren kann, nach der der Adapter die Werte für die Apps abfragt.
                                        Ich habe diesen auf 10 Sekunden gestellt, trotzdem habe ich den Eindruck, daß die Werte in kürzeren Intervallen an die Ulanzia geschickt werden.
                                        Ich bekomme von meinem Senec Speicher in kürzeren Intervallen neue Werte und ich vermute stark, daß diese auch direkt weiter gegeben werden.
                                        Ich schaue mir das ganze aber nochmal im Debug Log an.
                                        Habe ich aber die Funktionen dieser Einstellung richtig interpretiert?
                                        Intel NUC mit Proxmox
                                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        • H Heinz2100
                                          Kelzith
                                          #1179
                                          @heinz2100 Ich würde für jeden Zustand eine eigene App mit Icon erstellen und mit einem Script steuern welche angezeigt wird.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
