  4. Modbus Register für SMA
111 Beiträge 19 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C chuck2941
    Ich habe den Parameter 30775 Verbrauch genannt da es so angezeigt wird / wurde.
    Im Register von SMA zum Hybrid WR steht er so drin
    Ich sitze hier und schaue mir die Werte an um es zu verstehen, ich bin zu doof.
    Zumindest, so wie ich das sehe, ist String 1+2 addiert nicht der Eintrag 30775.
    Der passt nicht immer, ich glaube mal muss man den Netzbezug abziehen mal dazurechnen, dann Batterieladung verrechnen.
    Ich bin einfach zu doof um das zu verstehen.😔
    flyer99
    @chuck2941 Beschreibung passt doch für 30775 -> AC-Seite-Netzmessungen-Leistung in Watt, also aktuelle AC-Leistung (Nach deinem Wechselrichter) in Watt
    Auf dem Bild sehe ich nicht String1 und String2 ... ?
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    • C chuck2941
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #66
      @chuck2941 ok also nochmal mit Hybriden WR
      hier die Berechnung
      verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 + 30865_Aktueller_Netzbezug + modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
      wenn du Netzeinspeisung hast muss du anders rechnen
      verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 - modbus.0.inputRegisters.3.30867_Aktuelle_Netzeinspeisung - modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
      • C chuck2941
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #67
        @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
        Bei den Hybrid WR ist das scheinbar nur noch der Wert der AC Seitig für andere Verbraucher zur Verfügung steht und nicht die gesamte erzeugte PV Leistung.
        Damit ist es nicht wie bei "nicht" Hybrid Wechselrichtern die Summe der einzelnen Strings.
        Muss man mal schauen ob es noch ein anderes Register gibt oder halt mit den Strings rechnen.
        • Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183
          #68
          @wendy2702
          @chuck2941
          Seid Ihr eigentlich seit Mai weitergekommen?
          Ich hantiere immernoch rum um mir den richtigen PV-Ertrag zu bekommen, da bei mir auch 30775 eher der berechnete Hausverbrauch wenn ich da mit Betterieladung/-entladung, Einspeisung und Netzbezug rechne, komme ich nah an den Wert der im Sunny Portal, aber nicht dauerhaft (Nachts springt er z.B. mal kurz auf 20W)
          wendy2702W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Pepsi1183P Pepsi1183
            @wendy2702
            @chuck2941
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #69
            @pepsi1183 da ich keinen Hybrid WR und auch keinen Akku habe, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt
              @wendy2702
              @chuck2941
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #70
              @pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:
              bei mir stimmt es nie.. oder nur selten zu dem was ich berechne..
              Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Pepsi1183P Offline
                Pepsi1183P Offline
                Pepsi1183
                #71
                @arteck
                Ok, also bin ich nicht alleine mit meinem Problem :(
                Naja, dann werde ich mich vorerst weiter mit meinen Werten leben bzw. nochmal schauen, ob mit evlt. ein anderes Register hilfreich sein kann....
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #72
                  @pepsi1183 wenn du was findest sag bescheid.. ich hab es leider nicht..
                  • arteckA arteck
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183
                    #73
                    @arteck
                    Anscheinend gab es heute ein Update und jetzt bekomme ich die PV-Leistung über 30775.
                    Gut das ich das bisher nur als anzeige und nicht für irgendwelche Schalt-Logiken verwende....
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #74
                      30775
                      ist doch die AC Leistung.....
                      ich glaube nicht das SMA an den Registern was macht.. zumindest die bestehenden werde die nicht ändern
                      welche version hast du jetzt ??
                      ich hab die automatische Update funktion aus
                      • arteckA arteck
                        30775
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183
                        #75
                        @arteck
                        Firmware-Version: 3.2.22.R
                        Logisch vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber es gab gestern ja Wartungsarbeiten am SunnyPortal und plötzlich Zeigte meine Awtrix den PV-Ertrag falsch an, also geprüft und siehe da 30775 zeigt jetzt die PV Leistung an und nicht mehr den Verbrauch wie vorher.
                        Also kann ich mir nur Vorstellen, das es ein Bug gab, der den falschen Wert ausgegeben hat, da 30775 ja laut Anleigung für die Leistung der PV Anlage zuständig ist.
                        • C Online
                          C Online
                          chuck2941
                          #76
                          Ich habe auch die Version 3.2.22.R, bei mir zeigt 30775 aber immer noch den Hausverbrauch an.
                          @Pepsi1183 ich habe ein Skript geschrieben wo ich die Register 30961 und 30773 zusammen rechne.
                          Ich habe 2 Stränge auf dem Dach. So passt das dann.
                          Ich habe auch ewig gesucht und nie verstanden warum bei mir 30775 nicht die Erzeugung ausgibt.
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #77
                            @pepsi1183 die Version ist schon älter und die hab ich auch
                            kein Plan was du da eingestellt hast ??? aber bei mir stimmen die Daten seid anfang an.
                            ausserdem was hat der Portal mit dem WR und dessen Datenlieferung zu tun..Modbus holt die Daten direkt vom WR
                            nur mal so ganz neben bei
                            zeigmal die Register..
                            • arteckA arteck
                              Pepsi1183P Offline
                              Pepsi1183P Offline
                              Pepsi1183
                              #78
                              @arteck
                              Arg, kommando zurück jetzt auch wieder Hausverbrauch statt PV-Input :(
                              Echt verwirrend das ganze.... Sorry für meine Vorschnelle Meldung.
                              @chuck2941 :
                              Schaue ich mir nachher mal an, danke!
                              • C Online
                                C Online
                                chuck2941
                                #79
                                Ich habe mir den Hausverbrauch wie folgt berechnet:
                                Das hat immer gepasst.
                                Seit ein paar Tagen stimmt das aber nicht mehr, wurde wieder was geändert?
                                Wenn keine PV Erzeugung da ist, sprich nur aus dem Netz gezogen wird, stand bei 30775 auch nur der aktuelle Netzbezug.
                                Wir haben jetzt 6 Uhr und der Eintrag zeigt immer 0W an.
                                Ich habe das leider tagsüber noch nicht genau beobachtet aber ich gehe davon aus das es dann auch nicht richtig ist.
                                Zumindest ändert sich dann meine Berechnung.
                                • C chuck2941
                                  #80
                                  stell mal die Operanden auf externe Eingänge (rechte Maustaste)
                                  dann wird es übersichtlicher und drr Screenshot vielleicht auch mobil lesbar
                                  • C Online
                                    C Online
                                    chuck2941
                                    #81
                                    Oh, sorry.
                                    • C chuck2941
                                      Oh, sorry.
                                      #82
                                      @chuck2941 Danke!
                                      wenn du jetzt noch sagst was Verbrauch in der Rechnung bedeutet, kann ich den Rechenweg auch nachvollziehen.
                                      Netzbezug und Einspeisung sind tatsächlich 2 verschiedene DPs?
                                      • C Online
                                        C Online
                                        chuck2941
                                        #83
                                        Ich habe den Datenpunkt "Hausverbrauch" angelegt.
                                        Den Modbus Register 30775 habe ich Verbrauch genannt, bei dem ist ja anscheinend nie klar wofür er wirklich steht.
                                        Tagsüber hat das meistens gepasst aber sobald der Bezug aus dem Netz dazu kam war es vorbei.
                                        Deswegen habe ich dann gesagt:
                                        Sobald sich 30775 ändert soll er diesen plus den montanen Netzbezug rechnen und minus die Einspeisung vom Dach ins Netz.
                                        Das hat dann immer gepasst ob Tag oder Nacht.
                                        Seit ein paar Tagen halt dann nicht mehr.
                                        Wenn ich mir die Daten jetzt gerade anschaue, passt es.
                                        Aus dem Netz wird gerade nichts gezogen, nur Batterie und Dach.
                                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C chuck2941
                                          #84
                                          ins Hausnetz oder ins EVU-Netz?
                                          ist Netzbezug immer gleich positiv/negativ?
                                          Auch wenn die Batterie voll ist?
