  4. Modbus Register für SMA
111 Beiträge 19 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:
    Ich hantiere immernoch rum um mir den richtigen PV-Ertrag zu bekommen, da bei mir auch 30775 eher der berechnete Hausverbrauch
    bei mir stimmt es nie.. oder nur selten zu dem was ich berechne..
    Pepsi1183P Offline
    Pepsi1183P Offline
    Pepsi1183
    #71
    @arteck
    Ok, also bin ich nicht alleine mit meinem Problem :(
    Naja, dann werde ich mich vorerst weiter mit meinen Werten leben bzw. nochmal schauen, ob mit evlt. ein anderes Register hilfreich sein kann....
    • Pepsi1183P Pepsi1183
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #72
      @pepsi1183 wenn du was findest sag bescheid.. ich hab es leider nicht..
      Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183
        #73
        @arteck
        Anscheinend gab es heute ein Update und jetzt bekomme ich die PV-Leistung über 30775.
        Gut das ich das bisher nur als anzeige und nicht für irgendwelche Schalt-Logiken verwende....
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #74
          30775
          ist doch die AC Leistung.....
          ich glaube nicht das SMA an den Registern was macht.. zumindest die bestehenden werde die nicht ändern
          welche version hast du jetzt ??
          ich hab die automatische Update funktion aus
          • arteckA arteck
            30775
            Pepsi1183P Offline
            Pepsi1183P Offline
            Pepsi1183
            #75
            @arteck
            Firmware-Version: 3.2.22.R
            Logisch vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber es gab gestern ja Wartungsarbeiten am SunnyPortal und plötzlich Zeigte meine Awtrix den PV-Ertrag falsch an, also geprüft und siehe da 30775 zeigt jetzt die PV Leistung an und nicht mehr den Verbrauch wie vorher.
            Also kann ich mir nur Vorstellen, das es ein Bug gab, der den falschen Wert ausgegeben hat, da 30775 ja laut Anleigung für die Leistung der PV Anlage zuständig ist.
            • C Online
              C Online
              chuck2941
              #76
              Ich habe auch die Version 3.2.22.R, bei mir zeigt 30775 aber immer noch den Hausverbrauch an.
              @Pepsi1183 ich habe ein Skript geschrieben wo ich die Register 30961 und 30773 zusammen rechne.
              Ich habe 2 Stränge auf dem Dach. So passt das dann.
              Ich habe auch ewig gesucht und nie verstanden warum bei mir 30775 nicht die Erzeugung ausgibt.
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #77
                @pepsi1183 die Version ist schon älter und die hab ich auch
                kein Plan was du da eingestellt hast ??? aber bei mir stimmen die Daten seid anfang an.
                ausserdem was hat der Portal mit dem WR und dessen Datenlieferung zu tun..Modbus holt die Daten direkt vom WR
                nur mal so ganz neben bei
                zeigmal die Register..
                • arteckA arteck
                  Pepsi1183P Offline
                  Pepsi1183P Offline
                  Pepsi1183
                  #78
                  @arteck
                  Arg, kommando zurück jetzt auch wieder Hausverbrauch statt PV-Input :(
                  Echt verwirrend das ganze.... Sorry für meine Vorschnelle Meldung.
                  @chuck2941 :
                  Schaue ich mir nachher mal an, danke!
                  • C Online
                    C Online
                    chuck2941
                    #79
                    Ich habe mir den Hausverbrauch wie folgt berechnet:
                    Das hat immer gepasst.
                    Seit ein paar Tagen stimmt das aber nicht mehr, wurde wieder was geändert?
                    Wenn keine PV Erzeugung da ist, sprich nur aus dem Netz gezogen wird, stand bei 30775 auch nur der aktuelle Netzbezug.
                    Wir haben jetzt 6 Uhr und der Eintrag zeigt immer 0W an.
                    Ich habe das leider tagsüber noch nicht genau beobachtet aber ich gehe davon aus das es dann auch nicht richtig ist.
                    Zumindest ändert sich dann meine Berechnung.
                    • C chuck2941
                      #80
                      @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
                      stell mal die Operanden auf externe Eingänge (rechte Maustaste)
                      dann wird es übersichtlicher und drr Screenshot vielleicht auch mobil lesbar
                      • C Online
                        C Online
                        chuck2941
                        #81
                        Oh, sorry.
                        • C chuck2941
                          Oh, sorry.
                          #82
                          @chuck2941 Danke!
                          wenn du jetzt noch sagst was Verbrauch in der Rechnung bedeutet, kann ich den Rechenweg auch nachvollziehen.
                          Netzbezug und Einspeisung sind tatsächlich 2 verschiedene DPs?
                          • C Online
                            C Online
                            chuck2941
                            #83
                            Ich habe den Datenpunkt "Hausverbrauch" angelegt.
                            Den Modbus Register 30775 habe ich Verbrauch genannt, bei dem ist ja anscheinend nie klar wofür er wirklich steht.
                            Tagsüber hat das meistens gepasst aber sobald der Bezug aus dem Netz dazu kam war es vorbei.
                            Deswegen habe ich dann gesagt:
                            Sobald sich 30775 ändert soll er diesen plus den montanen Netzbezug rechnen und minus die Einspeisung vom Dach ins Netz.
                            Das hat dann immer gepasst ob Tag oder Nacht.
                            Seit ein paar Tagen halt dann nicht mehr.
                            Wenn ich mir die Daten jetzt gerade anschaue, passt es.
                            Aus dem Netz wird gerade nichts gezogen, nur Batterie und Dach.
                            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chuck2941
                              #84
                              ins Hausnetz oder ins EVU-Netz?
                              ist Netzbezug immer gleich positiv/negativ?
                              Auch wenn die Batterie voll ist?
                              • C Online
                                C Online
                                chuck2941
                                #85
                                Einspeisung von Dach ins öffentliche Netz, meinte ich.
                                Netzbezug, ist ja nur gegeben wenn die Batterie leer ist und keine PV Erzeugung stattfindet.
                                • C Online
                                  C Online
                                  chuck2941
                                  #86
                                  Irgendetwas hat sich an dem Register 30775 geändert.
                                  Mein Skript rechnet was anderes aus wie der Registereintrag 30775 alleine.
                                  Beide weichen knapp am jetzigen Verbrauch, lt. Wechselrichter, ab.
                                  Sobald sich der Bezug ändert passt es nicht mehr.
                                  • C chuck2941
                                    #87
                                    @chuck2941 ich kann dir nicht folgen!
                                    30775 ist ein Teil der Rechnung, wie soll da der Wert von 30775 alleine rauskommen?
                                    oder sind alle beiden anderen = 0
                                    Sind denn die Werte immer gleichzeitig in den Objekten aktuell?
                                    • C Online
                                      C Online
                                      chuck2941
                                      #88
                                      Sorry, ich meinte der Registereintrag den ich direkt vom Wechselrichter auslese (30775) zeigt natürlich was anderes an wie das Skript. Da findet ja eine Rechnung statt.
                                      Beide weichen aber, im Moment, kaum voneinander ab.
                                      Sobald aber der Bezug aus dem öffentl. Netz dazu kommt, ändert sich das.
                                      Heute Morgen z.B. war der Eintrag 30775 ständig 0W obwohl es ja Netzbezug gab, d.h. auch das sich dann der Datenpunkt für das Skript sich nicht ändert.
                                      Ich bin kein Profi und kann es daher auch schwer erklären, sorry.
                                      • C Online
                                        C Online
                                        chuck2941
                                        #89
                                        Ich verstehe halt auch nicht warum man diesen Hausverbrauch nicht abrufen kann.
                                        Alle anderen Werte kann man sooo gut auslesen.
                                        Wie ist das bei den anderen die SMA Hybrid WR benutzen, gibts da auch Probleme?
                                        • C Online
                                          C Online
                                          chuck2941
                                          #90
                                          Der Eintrag 30775 zeigt sobald nur aus dem öffentlichen Netz gezogen wird 0W an.
                                          Sobald Energie vom Dach oder aus der Batterie kommt verändert sich der Wert und es passt wieder soweit.
                                          Ich verstehe nicht was sich geändert hat.
