  4. Modbus Register für SMA
111 Beiträge 19 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C chuck2941
    Wenn der Wert immer für den errechneten Hausverbrauch bleiben würde, könnte ich die Strings zusammenzählen und hätte dann meinen Wert.
    Aber er wechselt ja, morgens der Hausverbrauch, später dann was vom Dach kommt und Abends wieder zurück.
    Jetzt auch, PV macht bei dem miesen Wetter nur 500W, 300 gehen in den Akku 200 ins Haus, dieser Wert wird mir auch gerade angezeigt.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
    Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine Verstanden zu haben das bei deinem Register 30775 mal der Wert PV-Erzeugung im Wechsel mit Hausverbrauch ausgegeben wird. Habe ich das richtig verstanden?
    Wenn ja nimm doch die Register für die einzelnen Strings und addiere diese, damit hast du dann immer den Wert der PV-Erzeugung.
    Mit dem Wert kannst du dann auch den Verbrauch berechnen.
    Hast du auch die Werte des Homemanagers in iobroker?
    • C Offline
      chuck2941
      Die Werte dem Homemangers habe ich nicht drin, dachte ich brauche nur die des WR.
      Ja, der Wert wechselt zwischen PV Erzeugung und Hausverbrauch.
      Dann addiere ich die beiden Strings und schau mal wie ich den Verbrauch dann auch errechne.
      Wie gesagt ich bin neu auf dem Gebiet und kenne mich mit Formeln oder Skripten usw. gar nicht aus.
      Aber danke für eure Hilfe.
      • C chuck2941
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @chuck2941 Addieren geht in Blockly einfach. Um aber den Hausverbrauch zu berechnen musst du die Werte für Bezug/Einspeisung haben, die liefert der Homemanager über den entsprechenden Adapter.
        • C Offline
          chuck2941
          Netzbezug 30865 und Einspeisung 30867 habe ich drin
          • C chuck2941
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @chuck2941 Wenn die Werte plausibel sind kannst du diese ja zum rechnen nehmen.
            • C Offline
              chuck2941
              Die passen, so wie alles andere bis auf den 30775.
              Ich schau mal, danke dir.
              • C chuck2941
                @flyer99 Ich bekomme aber manchmal den Wert angezeigt den die PV gerade noch leistet also die 0,67KW.
                Und manchmal den errechneten Wert also diese 2,64kW.
                Lt. den Aussagen hier müsste doch immer der Wert vom Dach angezeigt werden.
                Jetzt um halb 7 morgens macht meine PV gerade ca. 40W, es wird mir jetzt aber der der errechnete Verbrauch angezeigt, ca. 380W.
                Oder verstehe ich etwas ganz falsch.
                Auf meiner VIS habe ich im Moment die beiden Werte von String 1+2, das zusammen ergibt den Wert den die PV leistet.
                Zusammengerechnet sollte das ja der Register Eintrag 30775 sein.
                flyer99
                Ich bezog mich in dem Bild auf den unteren Bildteil, und der passt zumindest rein rechnerisch.
                Im oberen Bildteil ist der Parameter 30775 mit Verbrauch hinterlegt ?? Bei mir ist 30775 die aktuelle Wirkleistung. In dem Bild sieht man auch die Einzelleistung von L1 L2 und L3, ergeben zusammen bei dir 30775. Die AKTUELLE WIRKLEISTUNG, nicht die erzeugte ...
                Ich habe keinen Homemanager, das ist bei mir der ioBroker und sieht bei mir so aus:
                Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                • C Offline
                  chuck2941
                  Ich habe den Parameter 30775 Verbrauch genannt da es so angezeigt wird / wurde.
                  Im Register von SMA zum Hybrid WR steht er so drin
                  Ich sitze hier und schaue mir die Werte an um es zu verstehen, ich bin zu doof.
                  Zumindest, so wie ich das sehe, ist String 1+2 addiert nicht der Eintrag 30775.
                  Der passt nicht immer, ich glaube mal muss man den Netzbezug abziehen mal dazurechnen, dann Batterieladung verrechnen.
                  Ich bin einfach zu doof um das zu verstehen.😔
                  F arteckA wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C chuck2941
                    flyer99
                    @chuck2941 Beschreibung passt doch für 30775 -> AC-Seite-Netzmessungen-Leistung in Watt, also aktuelle AC-Leistung (Nach deinem Wechselrichter) in Watt
                    Auf dem Bild sehe ich nicht String1 und String2 ... ?
                    • C chuck2941
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #66
                      @chuck2941 ok also nochmal mit Hybriden WR
                      hier die Berechnung
                      verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 + 30865_Aktueller_Netzbezug + modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                      wenn du Netzeinspeisung hast muss du anders rechnen
                      verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 - modbus.0.inputRegisters.3.30867_Aktuelle_Netzeinspeisung - modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                      • C chuck2941
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #67
                        Bei den Hybrid WR ist das scheinbar nur noch der Wert der AC Seitig für andere Verbraucher zur Verfügung steht und nicht die gesamte erzeugte PV Leistung.
                        Damit ist es nicht wie bei "nicht" Hybrid Wechselrichtern die Summe der einzelnen Strings.
                        Muss man mal schauen ob es noch ein anderes Register gibt oder halt mit den Strings rechnen.
                        • Pepsi1183P Offline
                          Pepsi1183P Offline
                          Pepsi1183
                          #68
                          @wendy2702
                          @chuck2941
                          Seid Ihr eigentlich seit Mai weitergekommen?
                          Ich hantiere immernoch rum um mir den richtigen PV-Ertrag zu bekommen, da bei mir auch 30775 eher der berechnete Hausverbrauch wenn ich da mit Betterieladung/-entladung, Einspeisung und Netzbezug rechne, komme ich nah an den Wert der im Sunny Portal, aber nicht dauerhaft (Nachts springt er z.B. mal kurz auf 20W)
                          wendy2702W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Pepsi1183P Pepsi1183
                            @wendy2702
                            @chuck2941
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #69
                            @pepsi1183 da ich keinen Hybrid WR und auch keinen Akku habe, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt
                              @wendy2702
                              @chuck2941
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #70
                              @pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:
                              bei mir stimmt es nie.. oder nur selten zu dem was ich berechne..
                              Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Pepsi1183P Offline
                                Pepsi1183P Offline
                                Pepsi1183
                                #71
                                @arteck
                                Ok, also bin ich nicht alleine mit meinem Problem :(
                                Naja, dann werde ich mich vorerst weiter mit meinen Werten leben bzw. nochmal schauen, ob mit evlt. ein anderes Register hilfreich sein kann....
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #72
                                  @pepsi1183 wenn du was findest sag bescheid.. ich hab es leider nicht..
                                  • arteckA arteck
                                    Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183
                                    #73
                                    @arteck
                                    Anscheinend gab es heute ein Update und jetzt bekomme ich die PV-Leistung über 30775.
                                    Gut das ich das bisher nur als anzeige und nicht für irgendwelche Schalt-Logiken verwende....
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #74
                                      30775
                                      ist doch die AC Leistung.....
                                      ich glaube nicht das SMA an den Registern was macht.. zumindest die bestehenden werde die nicht ändern
                                      welche version hast du jetzt ??
                                      ich hab die automatische Update funktion aus
                                      • arteckA arteck
                                        30775
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183P Offline
                                        Pepsi1183
                                        #75
                                        @arteck
                                        Firmware-Version: 3.2.22.R
                                        Logisch vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber es gab gestern ja Wartungsarbeiten am SunnyPortal und plötzlich Zeigte meine Awtrix den PV-Ertrag falsch an, also geprüft und siehe da 30775 zeigt jetzt die PV Leistung an und nicht mehr den Verbrauch wie vorher.
                                        Also kann ich mir nur Vorstellen, das es ein Bug gab, der den falschen Wert ausgegeben hat, da 30775 ja laut Anleigung für die Leistung der PV Anlage zuständig ist.
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #76
                                          Ich habe auch die Version 3.2.22.R, bei mir zeigt 30775 aber immer noch den Hausverbrauch an.
                                          @Pepsi1183 ich habe ein Skript geschrieben wo ich die Register 30961 und 30773 zusammen rechne.
                                          Ich habe 2 Stränge auf dem Dach. So passt das dann.
                                          Ich habe auch ewig gesucht und nie verstanden warum bei mir 30775 nicht die Erzeugung ausgibt.
