  4. Modbus Register für SMA
111 Beiträge 19 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C chuck2941
    @tobrog ich meine den Wert hier:
    oder kommt dieser Wert vom Home Manager 2.0?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
    Möglich das der Homemanger 2 den berechnet.
    Früher mit Homemanager 1 wurde es von SMA im Portal einfach berechnet da der Homemanager + WR nur die vom WR erzeugte Leistung und der Homemanager den Wert Netzbezug/Einspeisung geliefert hat.
    • C Offline
      chuck2941
      Wer hat den Home Manager denn noch, wie ist das bei euch?
      Ich will doch einfach nur wissen wie ich das mache das ich die Werte getrennt von einander sehen kann.
      Und nicht das der Wert ständig wechselt.
      WinniW wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chuck2941
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @chuck2941 ich habe den Homemanager 1 am laufen. Früher nutzte ich die beiden Adapter sma-em und sma-speedwire zum ermitteln der Werte. Der sma-em liefert die Werte über Netzbezug bzw. Einspeissung, der sma-speedwire über die Solarproduktion. Also Netzbezug, bzw. Einspeissung minus Solarproduktion ergibt dein Verbrauch bzw. Einspeissung. Aktuell mache ich das über den Innogy Adapter, da ich den sowieso laufen habe und so weniger Ressourcen benötigte.
        • C chuck2941
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @chuck2941
          Scheinbar machen die SMA Hybrid WR das anders als die Nicht Hybrid.
          Möglicherweise ein effekt der Ersatzstromversorgung und der dafür notwendigen Ermittlung ob Strom vom EVU anliegt oder nicht.
          Wenn die Anzeige im Register 30775 wechselt könnte man mal bei SMA fragen ob das so gewollt ist oder sich den Wert der Erzeugung aus den Strings berechnen.
          • C Offline
            chuck2941
            Wenn der Wert immer für den errechneten Hausverbrauch bleiben würde, könnte ich die Strings zusammenzählen und hätte dann meinen Wert.
            Aber er wechselt ja, morgens der Hausverbrauch, später dann was vom Dach kommt und Abends wieder zurück.
            Jetzt auch, PV macht bei dem miesen Wetter nur 500W, 300 gehen in den Akku 200 ins Haus, dieser Wert wird mir auch gerade angezeigt.
            • C chuck2941
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine Verstanden zu haben das bei deinem Register 30775 mal der Wert PV-Erzeugung im Wechsel mit Hausverbrauch ausgegeben wird. Habe ich das richtig verstanden?
              Wenn ja nimm doch die Register für die einzelnen Strings und addiere diese, damit hast du dann immer den Wert der PV-Erzeugung.
              Mit dem Wert kannst du dann auch den Verbrauch berechnen.
              Hast du auch die Werte des Homemanagers in iobroker?
              • C Offline
                chuck2941
                Die Werte dem Homemangers habe ich nicht drin, dachte ich brauche nur die des WR.
                Ja, der Wert wechselt zwischen PV Erzeugung und Hausverbrauch.
                Dann addiere ich die beiden Strings und schau mal wie ich den Verbrauch dann auch errechne.
                Wie gesagt ich bin neu auf dem Gebiet und kenne mich mit Formeln oder Skripten usw. gar nicht aus.
                Aber danke für eure Hilfe.
                • C chuck2941
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @chuck2941 Addieren geht in Blockly einfach. Um aber den Hausverbrauch zu berechnen musst du die Werte für Bezug/Einspeisung haben, die liefert der Homemanager über den entsprechenden Adapter.
                  • C Offline
                    chuck2941
                    Netzbezug 30865 und Einspeisung 30867 habe ich drin
                    • C chuck2941
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @chuck2941 Wenn die Werte plausibel sind kannst du diese ja zum rechnen nehmen.
                      • C Offline
                        chuck2941
                        Die passen, so wie alles andere bis auf den 30775.
                        Ich schau mal, danke dir.
                        • C chuck2941
                          @flyer99 Ich bekomme aber manchmal den Wert angezeigt den die PV gerade noch leistet also die 0,67KW.
                          Und manchmal den errechneten Wert also diese 2,64kW.
                          Lt. den Aussagen hier müsste doch immer der Wert vom Dach angezeigt werden.
                          Jetzt um halb 7 morgens macht meine PV gerade ca. 40W, es wird mir jetzt aber der der errechnete Verbrauch angezeigt, ca. 380W.
                          Oder verstehe ich etwas ganz falsch.
                          Auf meiner VIS habe ich im Moment die beiden Werte von String 1+2, das zusammen ergibt den Wert den die PV leistet.
                          Zusammengerechnet sollte das ja der Register Eintrag 30775 sein.
                          flyer99
                          Ich bezog mich in dem Bild auf den unteren Bildteil, und der passt zumindest rein rechnerisch.
                          Im oberen Bildteil ist der Parameter 30775 mit Verbrauch hinterlegt ?? Bei mir ist 30775 die aktuelle Wirkleistung. In dem Bild sieht man auch die Einzelleistung von L1 L2 und L3, ergeben zusammen bei dir 30775. Die AKTUELLE WIRKLEISTUNG, nicht die erzeugte ...
                          Ich habe keinen Homemanager, das ist bei mir der ioBroker und sieht bei mir so aus:
                          Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                          • C Offline
                            chuck2941
                            Ich habe den Parameter 30775 Verbrauch genannt da es so angezeigt wird / wurde.
                            Im Register von SMA zum Hybrid WR steht er so drin
                            Ich sitze hier und schaue mir die Werte an um es zu verstehen, ich bin zu doof.
                            Zumindest, so wie ich das sehe, ist String 1+2 addiert nicht der Eintrag 30775.
                            Der passt nicht immer, ich glaube mal muss man den Netzbezug abziehen mal dazurechnen, dann Batterieladung verrechnen.
                            Ich bin einfach zu doof um das zu verstehen.😔
                            F arteckA wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • C chuck2941
                              flyer99
                              @chuck2941 Beschreibung passt doch für 30775 -> AC-Seite-Netzmessungen-Leistung in Watt, also aktuelle AC-Leistung (Nach deinem Wechselrichter) in Watt
                              Auf dem Bild sehe ich nicht String1 und String2 ... ?
                              • C chuck2941
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #66
                                @chuck2941 ok also nochmal mit Hybriden WR
                                hier die Berechnung
                                verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 + 30865_Aktueller_Netzbezug + modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                                wenn du Netzeinspeisung hast muss du anders rechnen
                                verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 - modbus.0.inputRegisters.3.30867_Aktuelle_Netzeinspeisung - modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                                • C chuck2941
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #67
                                  Bei den Hybrid WR ist das scheinbar nur noch der Wert der AC Seitig für andere Verbraucher zur Verfügung steht und nicht die gesamte erzeugte PV Leistung.
                                  Damit ist es nicht wie bei "nicht" Hybrid Wechselrichtern die Summe der einzelnen Strings.
                                  Muss man mal schauen ob es noch ein anderes Register gibt oder halt mit den Strings rechnen.
                                  • Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183P Offline
                                    Pepsi1183
                                    #68
                                    @wendy2702
                                    @chuck2941
                                    Seid Ihr eigentlich seit Mai weitergekommen?
                                    Ich hantiere immernoch rum um mir den richtigen PV-Ertrag zu bekommen, da bei mir auch 30775 eher der berechnete Hausverbrauch wenn ich da mit Betterieladung/-entladung, Einspeisung und Netzbezug rechne, komme ich nah an den Wert der im Sunny Portal, aber nicht dauerhaft (Nachts springt er z.B. mal kurz auf 20W)
                                    wendy2702W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Pepsi1183P Pepsi1183
                                      @wendy2702
                                      @chuck2941
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #69
                                      @pepsi1183 da ich keinen Hybrid WR und auch keinen Akku habe, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt
                                        @wendy2702
                                        @chuck2941
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #70
                                        @pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:
                                        bei mir stimmt es nie.. oder nur selten zu dem was ich berechne..
                                        Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Pepsi1183P Offline
                                          Pepsi1183P Offline
                                          Pepsi1183
                                          #71
                                          @arteck
                                          Ok, also bin ich nicht alleine mit meinem Problem :(
                                          Naja, dann werde ich mich vorerst weiter mit meinen Werten leben bzw. nochmal schauen, ob mit evlt. ein anderes Register hilfreich sein kann....
