  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @rene55 wenn du in beiden den gleichen User hast, muss eine Startseite gelöscht werden. Siehe Doku
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #310
    @michael-roling du der zurück funktioniert nicht aus dem 2-ten menü
    der darf nicht zurück heissen.. muss anders heissen dann gehts
    man könnte ein Wort intern dafür reservieren.. mit dem man immer zurück kommt immer eine ebene höher
    ich habs jetzt so gelöst
    mit dem _
    • arteckA arteck
      mit dem _
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      #311
      Die Bedienungsanleitung ist wohl nicht für Dummies geschrieben.
      Ich blicke überhaupt nicht durch und bekomme kein Menu in Telegram angezeigt.
      Update: Irgendwie habe ich es hingefummelt, dass wenn ich "Menu" eintippe ich ein Menu angezeigt bekomme, mit dem ich auch eine Aktion auslösen kann.
      Aber wie bekomme ich das Menu wieder angezeigt. Ich möchte nicht immer "Menu" eintippen, sondern nach der Aktion das "Menu" wieder angezeigt haben.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        @michael-roling Ja das kann ich wohl.
        Marty56
        #312
        @rene55
        Wo sind den die Authentifizierten Benutzer anzuklicken?
        In der Telegram App, irgendwo im Adapter und wenn ja welchem?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          #313
          @marty56 in den Untermenu die gewünschte Startseite eintragen, wie in der Doku beschrieben. nav.png
          • M Marty56
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #314
            @marty56 Die authentifizerten Benutzer müssen in dem Telegram-Adapter angelegt sein. In dem Telegram-Menu-Adapter musst du den selbst in die Zeile "Benutzer für diese Gruppe" eintragen. Möglichst direkt richtig, damit du nicht so rumeiern muss wie ich heute morgen.
            @michael-roling Vielleicht kannst du hier noch eine Auswahlbox oder so etwas einbauen?
            • flkontaktF flkontakt
              Marty56
              #315
              @flkontakt Danke für die Rückmeldung.
              Bei mir ist es so, wenn der Call Text zu eine Aktion führt, kommt kein Menu.
              Wenn zum Call Text keine Aktion hinlegt ist, wird das Menu wieder anzeigt.
              Ich blick nicht nicht durch.
              Ich möchte, dass nach der Aktion wieder das Menu eingeblendet wird.
              Das bekomme ich nicht hin.
              Meine Aktionen sehen so aus.
              wenn ich auf "Menu" oder "ioBroker" in Telegram klicke, wird danach das Menu in telegram angezeigt.
              Wenn ich auf Stehlampe klicke, wird die Aktion ausgeführt und ich kann nur das Menu erscheinen lassen, in dem ich "Menu" in Telegram eintippe. Ich würde mir aber wünschen, dass es nach der Aktion automatisch wieder anzeigt wird.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              flkontaktF Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marty56
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                #316
                @marty56 bitte Navigations-Menu ändern:
                In Zeile 1 unter Navigation das Wort Stehlampe gegen Beleuchtung tauschen und Deckenlicht löschen.
                Menu && Beleuchtung && iobroker
                In Zeile 2 als Calltext Beleuchtung eintragen, Rest unter Navigation kann so bleiben.
                Zeile 3 kann so bleiben, Zeile 4 erstmal löschen.
                Dann sollte es funktionieren.
                  @martinp Ja du hast vollkommen recht, die Dokus kommen immer zu kurz. Problem ist man selbst weiss genau was gemeint ist.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #317
                  @michael-roling
                  bei 0.5.1 können die beiden Buttons nicht gedrückt werden.
                  und mit den neuen Submenüs hab ich ein leichtes Verständnisproblem.
                  Was genau ist hier name?
                  menu:percent10:name:
                  Würde das so passen? Bzw. auf was muss name verweisen?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @michael-roling
                    Michael RolingM Offline
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #318
                    @negalein der Name kann individuell gesetzt werden , muss aber eindeutig einzigartig sein. Dieser Name dient dann als Trigger in den Aktionen. Sobals du in die Aktionen gehst, kannst du dort den Trigger anwählen.
                    Das Menu würde so passen.
                    In den Aktionen musst du jetzt bei setstate den trigger auswählen und die id eintragen damit du den datenpunkt schalten kannst.
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #319
                      @negalein Die speichern Buttons wirst du nicht drücken können weil irgendwo deine Eingaben nicht vollständig sind, das sicherlich in der Navigation. Geh dann da mal rein und schau wo etwas rot hinterlegt ist.
                      Ich werde noch eine Ausgabe bauen die dann darauf hin weist.
                      • M Marty56
                        Michael Roling
                        #320
                        @marty56 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                        @marty56 Wichtig ist wenn du etwas schalten möchtest muss es ein einzigartiger Text sein. Problem ist hier du nutzt Deckenlicht einmal als Trigger um einen Datenpunkt zu setzten und zum anderen um die Navigation steuern. Das geht überhaupt nicht. Alles was Aktionen steuern soll darf nur einmal im kompletten vorkommen. Wenn es sich nur um reine Navigation handelt kannst du einen Button so oft wie du möchtest nutzen.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #321
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                          Nein, das passt alles. Auch nichts rotes zu sehen.
                          Bin jetzt bis 0.4.2 retour. Da gings erst wieder.
                          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Michael Roling
                            #322
                            @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
                            Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #323
                              gecheckt :)
                              Schaltet aber nur ein/aus. Egal welche Prozent ich anklicke.
                              Und lustiges/nerviges nebenbei, Alexa Plappert menu:percent10:WZL:
                                gecheckt :)
                                Michael Roling
                                #324
                                @negalein ist der datenpunkt den du anklickst denn auch ein datenpunkt number?
                                Welchen datenpunkt setzt du denn ? Alexa hat nun garnichts mit dem Adapter zu tun
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #325
                                  Merci
                                  hab jetzt deinstalliert, installiert, Upload, mehrere Browser.
                                  Selbes Problem.
                                  Ahhhhh, ich Depp. :man-facepalming:
                                  Natürlich hab ich den on/off State verwendet.
                                  Brauch ja den .level 😬
                                    Aktuelle Test Version 1.6.x
                                    Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                                    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                    Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                                    Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                                    Viel Spaß beim Testen
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #326
                                    @michael-roling Hallo, mal ein Wunsch (aus der Kategorie Nice to have) zum Scrollen durch die Einstellungen. Siehe Bilder, könnte man den oberen Teil fixieren? Ähnlich wie bei Excel, wäre etwas komfortabler als mit der Maus zu scrollen oder Bild Up/Down zu springen.
                                    • MartinPM MartinP
                                      @michael-roling Eine kleine Anregung: Ich finde die Dokumentation auf der Github Seite etwas Nerdig, es geht viel zu schnell ins Eingemachte. Alleine durch Lesen der Dokumentation unter Github ist bei mir das Licht nicht aufgegangen ... und ich musste bei Youtube ein Video anschauen, um zu verstehen, was man mit dem Adapter so anstellen kann ...
                                      Da fehlen meiner Meinung nach ein paar vorangestellte kompakte Sätze und ggfs auch Bilder
                                      • Was ist die Aufgabe dieses Adapters?
                                      • Wie wird dieses Ziel erreicht?
                                      • In welcher Beziehung steht er zum normalen telegram-adapter?
                                      • Beispiel(e)
                                      Bitte diese Anregung nicht falsch verstehen, aber so macht es den Eindruck, als ob der Adapter in der github Dokumentation unter Wert verkauft wird ...
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      #327
                                      @martinp sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                      Hast du mal einen Link?
                                      Daraus lässt sich sicherlich was in die Doku übernehmen.
                                        Michael Roling
                                        #328
                                        @flkontakt habe ich hoch geladen!!! 😎😉 Kannste testen, ist schon mal der Anfang
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #329
                                          @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                                          Aber wie bereits geschrieben, Nice to have ;-)
                                          Vielen Dank für den Support!
