  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • M Marty56
    @flkontakt Danke für die Rückmeldung.
    Bei mir ist es so, wenn der Call Text zu eine Aktion führt, kommt kein Menu.
    Wenn zum Call Text keine Aktion hinlegt ist, wird das Menu wieder anzeigt.
    Ich blick nicht nicht durch.
    Ich möchte, dass nach der Aktion wieder das Menu eingeblendet wird.
    Das bekomme ich nicht hin.
    Meine Aktionen sehen so aus.
    wenn ich auf "Menu" oder "ioBroker" in Telegram klicke, wird danach das Menu in telegram angezeigt.
    Wenn ich auf Stehlampe klicke, wird die Aktion ausgeführt und ich kann nur das Menu erscheinen lassen, in dem ich "Menu" in Telegram eintippe. Ich würde mir aber wünschen, dass es nach der Aktion automatisch wieder anzeigt wird.
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    #316
    @marty56 bitte Navigations-Menu ändern:
    In Zeile 1 unter Navigation das Wort Stehlampe gegen Beleuchtung tauschen und Deckenlicht löschen.
    Menu && Beleuchtung && iobroker
    In Zeile 2 als Calltext Beleuchtung eintragen, Rest unter Navigation kann so bleiben.
    Zeile 3 kann so bleiben, Zeile 4 erstmal löschen.
    Dann sollte es funktionieren.
    • Michael RolingM Michael Roling
      @martinp Ja du hast vollkommen recht, die Dokus kommen immer zu kurz. Problem ist man selbst weiss genau was gemeint ist.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #317
      @michael-roling
      bei 0.5.1 können die beiden Buttons nicht gedrückt werden.
      und mit den neuen Submenüs hab ich ein leichtes Verständnisproblem.
      Was genau ist hier name?
      menu:percent10:name:
      Würde das so passen? Bzw. auf was muss name verweisen?
      ° Fixer ---> iob fix
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @michael-roling
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #318
        @negalein der Name kann individuell gesetzt werden , muss aber eindeutig einzigartig sein. Dieser Name dient dann als Trigger in den Aktionen. Sobals du in die Aktionen gehst, kannst du dort den Trigger anwählen.
        Das Menu würde so passen.
        In den Aktionen musst du jetzt bei setstate den trigger auswählen und die id eintragen damit du den datenpunkt schalten kannst.
          @michael-roling
          Michael Roling
          #319
          @negalein Die speichern Buttons wirst du nicht drücken können weil irgendwo deine Eingaben nicht vollständig sind, das sicherlich in der Navigation. Geh dann da mal rein und schau wo etwas rot hinterlegt ist.
          Ich werde noch eine Ausgabe bauen die dann darauf hin weist.
          • M Marty56
            Michael Roling
            #320
            @marty56 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
            @marty56 Wichtig ist wenn du etwas schalten möchtest muss es ein einzigartiger Text sein. Problem ist hier du nutzt Deckenlicht einmal als Trigger um einen Datenpunkt zu setzten und zum anderen um die Navigation steuern. Das geht überhaupt nicht. Alles was Aktionen steuern soll darf nur einmal im kompletten vorkommen. Wenn es sich nur um reine Navigation handelt kannst du einen Button so oft wie du möchtest nutzen.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #321
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
              Nein, das passt alles. Auch nichts rotes zu sehen.
              Bin jetzt bis 0.4.2 retour. Da gings erst wieder.
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                Michael Roling
                #322
                @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
                Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #323
                  gecheckt :)
                  Schaltet aber nur ein/aus. Egal welche Prozent ich anklicke.
                  Und lustiges/nerviges nebenbei, Alexa Plappert menu:percent10:WZL:
                    gecheckt :)
                    Michael Roling
                    #324
                    @negalein ist der datenpunkt den du anklickst denn auch ein datenpunkt number?
                    Welchen datenpunkt setzt du denn ? Alexa hat nun garnichts mit dem Adapter zu tun
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #325
                      Merci
                      hab jetzt deinstalliert, installiert, Upload, mehrere Browser.
                      Selbes Problem.
                      Ahhhhh, ich Depp. :man-facepalming:
                      Natürlich hab ich den on/off State verwendet.
                      Brauch ja den .level 😬
                        Aktuelle Test Version 1.6.x
                        Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                        Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                        Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                        Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                        Viel Spaß beim Testen
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #326
                        @michael-roling Hallo, mal ein Wunsch (aus der Kategorie Nice to have) zum Scrollen durch die Einstellungen. Siehe Bilder, könnte man den oberen Teil fixieren? Ähnlich wie bei Excel, wäre etwas komfortabler als mit der Maus zu scrollen oder Bild Up/Down zu springen.
                        • MartinPM MartinP
                          @michael-roling Eine kleine Anregung: Ich finde die Dokumentation auf der Github Seite etwas Nerdig, es geht viel zu schnell ins Eingemachte. Alleine durch Lesen der Dokumentation unter Github ist bei mir das Licht nicht aufgegangen ... und ich musste bei Youtube ein Video anschauen, um zu verstehen, was man mit dem Adapter so anstellen kann ...
                          Da fehlen meiner Meinung nach ein paar vorangestellte kompakte Sätze und ggfs auch Bilder
                          • Was ist die Aufgabe dieses Adapters?
                          • Wie wird dieses Ziel erreicht?
                          • In welcher Beziehung steht er zum normalen telegram-adapter?
                          • Beispiel(e)
                          Bitte diese Anregung nicht falsch verstehen, aber so macht es den Eindruck, als ob der Adapter in der github Dokumentation unter Wert verkauft wird ...
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #327
                          @martinp sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                          Hast du mal einen Link?
                          Daraus lässt sich sicherlich was in die Doku übernehmen.
                          • flkontaktF flkontakt
                            Michael Roling
                            #328
                            @flkontakt habe ich hoch geladen!!! 😎😉 Kannste testen, ist schon mal der Anfang
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #329
                              @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                              Aber wie bereits geschrieben, Nice to have ;-)
                              Vielen Dank für den Support!
                                Michael Roling
                                #330
                                @flkontakt ja da bin ich noch dran
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #331
                                  @michael-roling 👍
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #332
                                    Den Adapter wollte ich mir nun auch mal anschauen und dabei auch was für die Doku tun.
                                    Jetzt habe ich aber das Problem, das mir bei jeder Texteingabe Telegram die Meldung:
                                    Ich verstehe "Texteingabe" nicht
                                    ausgibt.
                                    Meine Suche hat mich nur zu Beiträgen geführt die etwas mit Text2Command zu tun haben...
                                    Weis jemand Rat?
                                    • FredFF FredF
                                      ausgibt.
                                      Weis jemand Rat?
                                      Michael Roling
                                      #333
                                      @fredf wie sieht deine Konfiguration aus. Schick mal ein paar Screenshots.
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #334
                                        @michael-roling
                                        Ich hab gerade mal die text2command Instanz ausgeschaltet, nun funktioniert es richtig...
                                        Und in dessen Instanz Einstellung das gefunden:
                                        Mann, das habe ich total übersehen... :man-facepalming:
                                        Also alles gut und zurück zum Tagesgeschäft 👼
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #335
                                          @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
                                          Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
                                          Danke!
