  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michael-roling ja aber so wird der ack gesetzt
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #295
    @arteck ja das weiss ich
    • Rene55R Rene55
      @arteck Das Menü für "Tester"
      Michael Roling
      #296
      @rene55 sind das denn definitiv 2 verschiedene User?
      • arteckA arteck
        @rene55 schau dir meine Navi an.. zur not bau es nach.. und schau wie das funktioniert
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #297
        @arteck Ich dachte, ich hätte es richtig aufgebaut. Klar, in der linken Spalte darf nur einmal 'Menu' stehen. Rechts dagegen soll der Rücksprung ins Menü sein. Hat auch vorige Tage so funktioniert. Mein Problem gerade ist: Es wird nicht angezeigt!
        • Michael RolingM Michael Roling
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #298
          @michael-roling ok .. jetzt verstehe ich es.. der daten punkt wird nicht bestätigt.. wie bei der Lampe die es von sich aus macht..
          ahhhhh
          das heisst auf manuell Erzeugte Datenpunkte, bekommst du kein ack geliefert.. das ist richtig...
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #299
            @michael-roling Das sollten zwei verschiedene Handys sein. 😕
            • arteckA arteck
              ahhhhh
              Michael Roling
              #300
              @arteck ja wenn du einem adapter eine datenpunkt setzt, setzt er denn dann ja auf ack.true. Da du einen eigenen Datenpunk hast, war die Frage ob das ein Skript übernimmt, ansonsten muss du ack:true in den Rückgabetext eintragen damit der Datenpunkt direkt mit ack true gesetzt wird, und du bekommst die rückmeldung
              • Rene55R Rene55
                Michael Roling
                #301
                @rene55 du solltest auch mal von github installieren, wenn du das noch nicht heute gemacht haben solltest, damit wir auch vom gleich stand ausgehen
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  #302
                  @michael-roling Ich hab die 0.5.0 aus dem latest drauf. Aber kann ich machen.
                  EDIT: Hab ich gerade von Github neu geholt.
                  Aber ich befürchte, es liegt nicht an dem Adapter sondern an meinen Telgram Accounts/Einrichtungen. Denn: alles was ich jetzt gemacht habe kommt quasi auf dem falschen Account an.
                  • Rene55R Rene55
                    Michael Roling
                    #303
                    @rene55 du kannst ja auch im Telegram adapter schauen welche user da eingetragen sind
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #304
                      @michael-roling Ja das kann ich wohl.
                      Michael RolingM M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #305
                        @rene55 Teste mal als User nur Rene55 einzutragen
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #306
                          @michael-roling Ich hab jetzt in beiden Gruppen nur User Rene55 drin. Jetzt hat sich der Inhalt auf dem richtigen Handy verändert, so dass ich vom Menü1 (siehe oben) das Menü "Test1, Switch, Rollo & Menü" sehe - aber es werden keine Schaltfunktionen ausgeführt.
                          • Rene55R Rene55
                            Michael Roling
                            #307
                            @rene55 wenn du in beiden den gleichen User hast, muss eine Startseite gelöscht werden. Siehe Doku
                            Rene55R arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #308
                              @michael-roling Dann war das Ändern des Users ja total verkehrt 😨
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #309
                                @michael-roling Ich hab jetzt mal die User glatt gezogen. Es muss hier auch 'Rene55' heißen und nicht 'Rene55_55'!
                                Dann funktioniert das auch mit zwei Gruppen und zwei verschiedenen Handys. Danke für die Geduld 😌
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #310
                                  @michael-roling du der zurück funktioniert nicht aus dem 2-ten menü
                                  der darf nicht zurück heissen.. muss anders heissen dann gehts
                                  man könnte ein Wort intern dafür reservieren.. mit dem man immer zurück kommt immer eine ebene höher
                                  ich habs jetzt so gelöst
                                  mit dem _
                                  • arteckA arteck
                                    mit dem _
                                    Marty56
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                    #311
                                    Die Bedienungsanleitung ist wohl nicht für Dummies geschrieben.
                                    Ich blicke überhaupt nicht durch und bekomme kein Menu in Telegram angezeigt.
                                    Update: Irgendwie habe ich es hingefummelt, dass wenn ich "Menu" eintippe ich ein Menu angezeigt bekomme, mit dem ich auch eine Aktion auslösen kann.
                                    Aber wie bekomme ich das Menu wieder angezeigt. Ich möchte nicht immer "Menu" eintippen, sondern nach der Aktion das "Menu" wieder angezeigt haben.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      Marty56
                                      #312
                                      @rene55
                                      Wo sind den die Authentifizierten Benutzer anzuklicken?
                                      In der Telegram App, irgendwo im Adapter und wenn ja welchem?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • M Marty56
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #313
                                        @marty56 in den Untermenu die gewünschte Startseite eintragen, wie in der Doku beschrieben. nav.png
                                        • M Marty56
                                          @rene55
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #314
                                          @marty56 Die authentifizerten Benutzer müssen in dem Telegram-Adapter angelegt sein. In dem Telegram-Menu-Adapter musst du den selbst in die Zeile "Benutzer für diese Gruppe" eintragen. Möglichst direkt richtig, damit du nicht so rumeiern muss wie ich heute morgen.
                                          @michael-roling Vielleicht kannst du hier noch eine Auswahlbox oder so etwas einbauen?
