  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    ack true
    doch das geht
    das machst du sogar
    this.setState("info.connection", true, true);
    der letzte true ist dafür da
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #292
    @arteck du bist doch vollkommen beim falschen datenpunkt. das ist der datenpunkt der dem adapter sagen soll das er grün wird🙈
    • Michael RolingM Michael Roling
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #293
      @michael-roling ja aber so wird der ack gesetzt
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        @arteck Das Menü für "Tester"
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #294
        @rene55 schau dir meine Navi an.. zur not bau es nach.. und schau wie das funktioniert
        • arteckA arteck
          Michael Roling
          #295
          @arteck ja das weiss ich
          • Rene55R Rene55
            Michael Roling
            #296
            @rene55 sind das denn definitiv 2 verschiedene User?
            • arteckA arteck
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #297
              @arteck Ich dachte, ich hätte es richtig aufgebaut. Klar, in der linken Spalte darf nur einmal 'Menu' stehen. Rechts dagegen soll der Rücksprung ins Menü sein. Hat auch vorige Tage so funktioniert. Mein Problem gerade ist: Es wird nicht angezeigt!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #298
                @michael-roling ok .. jetzt verstehe ich es.. der daten punkt wird nicht bestätigt.. wie bei der Lampe die es von sich aus macht..
                ahhhhh
                das heisst auf manuell Erzeugte Datenpunkte, bekommst du kein ack geliefert.. das ist richtig...
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #299
                  @michael-roling Das sollten zwei verschiedene Handys sein. 😕
                  • arteckA arteck
                    ahhhhh
                    Michael Roling
                    #300
                    @arteck ja wenn du einem adapter eine datenpunkt setzt, setzt er denn dann ja auf ack.true. Da du einen eigenen Datenpunk hast, war die Frage ob das ein Skript übernimmt, ansonsten muss du ack:true in den Rückgabetext eintragen damit der Datenpunkt direkt mit ack true gesetzt wird, und du bekommst die rückmeldung
                    • Rene55R Rene55
                      Michael Roling
                      #301
                      @rene55 du solltest auch mal von github installieren, wenn du das noch nicht heute gemacht haben solltest, damit wir auch vom gleich stand ausgehen
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        #302
                        @michael-roling Ich hab die 0.5.0 aus dem latest drauf. Aber kann ich machen.
                        EDIT: Hab ich gerade von Github neu geholt.
                        Aber ich befürchte, es liegt nicht an dem Adapter sondern an meinen Telgram Accounts/Einrichtungen. Denn: alles was ich jetzt gemacht habe kommt quasi auf dem falschen Account an.
                        • Rene55R Rene55
                          Michael Roling
                          #303
                          @rene55 du kannst ja auch im Telegram adapter schauen welche user da eingetragen sind
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #304
                            @michael-roling Ja das kann ich wohl.
                            Michael RolingM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              Michael Roling
                              #305
                              @rene55 Teste mal als User nur Rene55 einzutragen
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #306
                                @michael-roling Ich hab jetzt in beiden Gruppen nur User Rene55 drin. Jetzt hat sich der Inhalt auf dem richtigen Handy verändert, so dass ich vom Menü1 (siehe oben) das Menü "Test1, Switch, Rollo & Menü" sehe - aber es werden keine Schaltfunktionen ausgeführt.
                                • Rene55R Rene55
                                  Michael Roling
                                  #307
                                  @rene55 wenn du in beiden den gleichen User hast, muss eine Startseite gelöscht werden. Siehe Doku
                                  Rene55R arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #308
                                    @michael-roling Dann war das Ändern des Users ja total verkehrt 😨
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #309
                                      @michael-roling Ich hab jetzt mal die User glatt gezogen. Es muss hier auch 'Rene55' heißen und nicht 'Rene55_55'!
                                      Dann funktioniert das auch mit zwei Gruppen und zwei verschiedenen Handys. Danke für die Geduld 😌
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #310
                                        @michael-roling du der zurück funktioniert nicht aus dem 2-ten menü
                                        der darf nicht zurück heissen.. muss anders heissen dann gehts
                                        man könnte ein Wort intern dafür reservieren.. mit dem man immer zurück kommt immer eine ebene höher
                                        ich habs jetzt so gelöst
                                        mit dem _
                                        • arteckA arteck
                                          mit dem _
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          #311
                                          Die Bedienungsanleitung ist wohl nicht für Dummies geschrieben.
                                          Ich blicke überhaupt nicht durch und bekomme kein Menu in Telegram angezeigt.
                                          Update: Irgendwie habe ich es hingefummelt, dass wenn ich "Menu" eintippe ich ein Menu angezeigt bekomme, mit dem ich auch eine Aktion auslösen kann.
                                          Aber wie bekomme ich das Menu wieder angezeigt. Ich möchte nicht immer "Menu" eintippen, sondern nach der Aktion das "Menu" wieder angezeigt haben.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
