  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @arteck Ich hab eventuell auch einen Knoten im Telegram zwischen Benutzer und Bot. In der Telegram-Instanz habe ich zwei Benutzer, die wahrscheinlich mit dem gleichen Bot sprechen.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #286
    @rene55 das wäre egal
    • Michael RolingM Michael Roling
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #287
      @michael-roling Schön das ist schon mal beruhigend. Aber wie komme ich zum Menü1?
      arteckA Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        @arteck ich habe fest gestellt , das wenn man switch nutzt ich den datenpunkt nicht manuel auf ack true setzen kann, evtl kann dein skript das dann auch nicht
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #288
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
        ack true
        doch das geht
        das machst du sogar
        this.setState("info.connection", true, true);
        der letzte true ist dafür da
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #289
          @rene55 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
          welches Menü1...
          und eigne dir an.. die Navigation einzigartig zu schreiben
          jetzt hast du da 2 mal Menü drin stehen.. jeder Navi Punkt darf niergends 2 mal vorhanden sein..
          • Rene55R Rene55
            Michael Roling
            #290
            @rene55 also ich habe hier zwei Menus mit jeweils einem Benutzer, und das funktioniert
            • arteckA arteck
              welches Menü1...
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #291
              @arteck Das Menü für "Tester"
              • arteckA arteck
                ack true
                doch das geht
                das machst du sogar
                Michael Roling
                #292
                @arteck du bist doch vollkommen beim falschen datenpunkt. das ist der datenpunkt der dem adapter sagen soll das er grün wird🙈
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #293
                  @michael-roling ja aber so wird der ack gesetzt
                  • Rene55R Rene55
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #294
                    @rene55 schau dir meine Navi an.. zur not bau es nach.. und schau wie das funktioniert
                    • arteckA arteck
                      Michael Roling
                      #295
                      @arteck ja das weiss ich
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #296
                        @rene55 sind das denn definitiv 2 verschiedene User?
                        • arteckA arteck
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #297
                          @arteck Ich dachte, ich hätte es richtig aufgebaut. Klar, in der linken Spalte darf nur einmal 'Menu' stehen. Rechts dagegen soll der Rücksprung ins Menü sein. Hat auch vorige Tage so funktioniert. Mein Problem gerade ist: Es wird nicht angezeigt!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #298
                            @michael-roling ok .. jetzt verstehe ich es.. der daten punkt wird nicht bestätigt.. wie bei der Lampe die es von sich aus macht..
                            ahhhhh
                            das heisst auf manuell Erzeugte Datenpunkte, bekommst du kein ack geliefert.. das ist richtig...
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #299
                              @michael-roling Das sollten zwei verschiedene Handys sein. 😕
                              • arteckA arteck
                                ahhhhh
                                Michael Roling
                                #300
                                @arteck ja wenn du einem adapter eine datenpunkt setzt, setzt er denn dann ja auf ack.true. Da du einen eigenen Datenpunk hast, war die Frage ob das ein Skript übernimmt, ansonsten muss du ack:true in den Rückgabetext eintragen damit der Datenpunkt direkt mit ack true gesetzt wird, und du bekommst die rückmeldung
                                • Rene55R Rene55
                                  Michael Roling
                                  #301
                                  @rene55 du solltest auch mal von github installieren, wenn du das noch nicht heute gemacht haben solltest, damit wir auch vom gleich stand ausgehen
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #302
                                    @michael-roling Ich hab die 0.5.0 aus dem latest drauf. Aber kann ich machen.
                                    EDIT: Hab ich gerade von Github neu geholt.
                                    Aber ich befürchte, es liegt nicht an dem Adapter sondern an meinen Telgram Accounts/Einrichtungen. Denn: alles was ich jetzt gemacht habe kommt quasi auf dem falschen Account an.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Michael Roling
                                      #303
                                      @rene55 du kannst ja auch im Telegram adapter schauen welche user da eingetragen sind
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #304
                                        @michael-roling Ja das kann ich wohl.
                                        Michael RolingM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Michael Roling
                                          #305
                                          @rene55 Teste mal als User nur Rene55 einzutragen
