  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @arteck du bist doch vollkommen beim falschen datenpunkt. das ist der datenpunkt der dem adapter sagen soll das er grün wird🙈
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #293
    @michael-roling ja aber so wird der ack gesetzt
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @arteck Das Menü für "Tester"
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #294
      @rene55 schau dir meine Navi an.. zur not bau es nach.. und schau wie das funktioniert
      • arteckA arteck
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #295
        @arteck ja das weiss ich
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          #296
          @rene55 sind das denn definitiv 2 verschiedene User?
          • arteckA arteck
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #297
            @arteck Ich dachte, ich hätte es richtig aufgebaut. Klar, in der linken Spalte darf nur einmal 'Menu' stehen. Rechts dagegen soll der Rücksprung ins Menü sein. Hat auch vorige Tage so funktioniert. Mein Problem gerade ist: Es wird nicht angezeigt!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #298
              @michael-roling ok .. jetzt verstehe ich es.. der daten punkt wird nicht bestätigt.. wie bei der Lampe die es von sich aus macht..
              ahhhhh
              das heisst auf manuell Erzeugte Datenpunkte, bekommst du kein ack geliefert.. das ist richtig...
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #299
                @michael-roling Das sollten zwei verschiedene Handys sein. 😕
                • arteckA arteck
                  ahhhhh
                  Michael Roling
                  #300
                  @arteck ja wenn du einem adapter eine datenpunkt setzt, setzt er denn dann ja auf ack.true. Da du einen eigenen Datenpunk hast, war die Frage ob das ein Skript übernimmt, ansonsten muss du ack:true in den Rückgabetext eintragen damit der Datenpunkt direkt mit ack true gesetzt wird, und du bekommst die rückmeldung
                  • Rene55R Rene55
                    Michael Roling
                    #301
                    @rene55 du solltest auch mal von github installieren, wenn du das noch nicht heute gemacht haben solltest, damit wir auch vom gleich stand ausgehen
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      #302
                      @michael-roling Ich hab die 0.5.0 aus dem latest drauf. Aber kann ich machen.
                      EDIT: Hab ich gerade von Github neu geholt.
                      Aber ich befürchte, es liegt nicht an dem Adapter sondern an meinen Telgram Accounts/Einrichtungen. Denn: alles was ich jetzt gemacht habe kommt quasi auf dem falschen Account an.
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #303
                        @rene55 du kannst ja auch im Telegram adapter schauen welche user da eingetragen sind
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #304
                          @michael-roling Ja das kann ich wohl.
                          Michael RolingM M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            Michael Roling
                            #305
                            @rene55 Teste mal als User nur Rene55 einzutragen
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #306
                              @michael-roling Ich hab jetzt in beiden Gruppen nur User Rene55 drin. Jetzt hat sich der Inhalt auf dem richtigen Handy verändert, so dass ich vom Menü1 (siehe oben) das Menü "Test1, Switch, Rollo & Menü" sehe - aber es werden keine Schaltfunktionen ausgeführt.
                              • Rene55R Rene55
                                Michael Roling
                                #307
                                @rene55 wenn du in beiden den gleichen User hast, muss eine Startseite gelöscht werden. Siehe Doku
                                Rene55R arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #308
                                  @michael-roling Dann war das Ändern des Users ja total verkehrt 😨
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #309
                                    @michael-roling Ich hab jetzt mal die User glatt gezogen. Es muss hier auch 'Rene55' heißen und nicht 'Rene55_55'!
                                    Dann funktioniert das auch mit zwei Gruppen und zwei verschiedenen Handys. Danke für die Geduld 😌
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #310
                                      @michael-roling du der zurück funktioniert nicht aus dem 2-ten menü
                                      der darf nicht zurück heissen.. muss anders heissen dann gehts
                                      man könnte ein Wort intern dafür reservieren.. mit dem man immer zurück kommt immer eine ebene höher
                                      ich habs jetzt so gelöst
                                      mit dem _
                                      • arteckA arteck
                                        mit dem _
                                        Marty56
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                        #311
                                        Die Bedienungsanleitung ist wohl nicht für Dummies geschrieben.
                                        Ich blicke überhaupt nicht durch und bekomme kein Menu in Telegram angezeigt.
                                        Update: Irgendwie habe ich es hingefummelt, dass wenn ich "Menu" eintippe ich ein Menu angezeigt bekomme, mit dem ich auch eine Aktion auslösen kann.
                                        Aber wie bekomme ich das Menu wieder angezeigt. Ich möchte nicht immer "Menu" eintippen, sondern nach der Aktion das "Menu" wieder angezeigt haben.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Marty56
                                          #312
                                          @rene55
                                          Wo sind den die Authentifizierten Benutzer anzuklicken?
                                          In der Telegram App, irgendwo im Adapter und wenn ja welchem?
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
