  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @rene55 sind das denn definitiv 2 verschiedene User?
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #299
    @michael-roling Das sollten zwei verschiedene Handys sein. 😕
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @michael-roling ok .. jetzt verstehe ich es.. der daten punkt wird nicht bestätigt.. wie bei der Lampe die es von sich aus macht..
      ahhhhh
      das heisst auf manuell Erzeugte Datenpunkte, bekommst du kein ack geliefert.. das ist richtig...
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #300
      @arteck ja wenn du einem adapter eine datenpunkt setzt, setzt er denn dann ja auf ack.true. Da du einen eigenen Datenpunk hast, war die Frage ob das ein Skript übernimmt, ansonsten muss du ack:true in den Rückgabetext eintragen damit der Datenpunkt direkt mit ack true gesetzt wird, und du bekommst die rückmeldung
      • Rene55R Rene55
        Michael Roling
        #301
        @rene55 du solltest auch mal von github installieren, wenn du das noch nicht heute gemacht haben solltest, damit wir auch vom gleich stand ausgehen
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #302
          @michael-roling Ich hab die 0.5.0 aus dem latest drauf. Aber kann ich machen.
          EDIT: Hab ich gerade von Github neu geholt.
          Aber ich befürchte, es liegt nicht an dem Adapter sondern an meinen Telgram Accounts/Einrichtungen. Denn: alles was ich jetzt gemacht habe kommt quasi auf dem falschen Account an.
          • Rene55R Rene55
            Michael Roling
            #303
            @rene55 du kannst ja auch im Telegram adapter schauen welche user da eingetragen sind
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #304
              @michael-roling Ja das kann ich wohl.
              Michael RolingM M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                Michael Roling
                #305
                @rene55 Teste mal als User nur Rene55 einzutragen
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #306
                  @michael-roling Ich hab jetzt in beiden Gruppen nur User Rene55 drin. Jetzt hat sich der Inhalt auf dem richtigen Handy verändert, so dass ich vom Menü1 (siehe oben) das Menü "Test1, Switch, Rollo & Menü" sehe - aber es werden keine Schaltfunktionen ausgeführt.
                  • Rene55R Rene55
                    Michael Roling
                    #307
                    @rene55 wenn du in beiden den gleichen User hast, muss eine Startseite gelöscht werden. Siehe Doku
                    Rene55R arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #308
                      @michael-roling Dann war das Ändern des Users ja total verkehrt 😨
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #309
                        @michael-roling Ich hab jetzt mal die User glatt gezogen. Es muss hier auch 'Rene55' heißen und nicht 'Rene55_55'!
                        Dann funktioniert das auch mit zwei Gruppen und zwei verschiedenen Handys. Danke für die Geduld 😌
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #310
                          @michael-roling du der zurück funktioniert nicht aus dem 2-ten menü
                          der darf nicht zurück heissen.. muss anders heissen dann gehts
                          man könnte ein Wort intern dafür reservieren.. mit dem man immer zurück kommt immer eine ebene höher
                          ich habs jetzt so gelöst
                          mit dem _
                          • arteckA arteck
                            mit dem _
                            Marty56
                            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                            #311
                            Die Bedienungsanleitung ist wohl nicht für Dummies geschrieben.
                            Ich blicke überhaupt nicht durch und bekomme kein Menu in Telegram angezeigt.
                            Update: Irgendwie habe ich es hingefummelt, dass wenn ich "Menu" eintippe ich ein Menu angezeigt bekomme, mit dem ich auch eine Aktion auslösen kann.
                            Aber wie bekomme ich das Menu wieder angezeigt. Ich möchte nicht immer "Menu" eintippen, sondern nach der Aktion das "Menu" wieder angezeigt haben.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              Marty56
                              #312
                              @rene55
                              Wo sind den die Authentifizierten Benutzer anzuklicken?
                              In der Telegram App, irgendwo im Adapter und wenn ja welchem?
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #313
                                @marty56 in den Untermenu die gewünschte Startseite eintragen, wie in der Doku beschrieben. nav.png
                                • M Marty56
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #314
                                  @marty56 Die authentifizerten Benutzer müssen in dem Telegram-Adapter angelegt sein. In dem Telegram-Menu-Adapter musst du den selbst in die Zeile "Benutzer für diese Gruppe" eintragen. Möglichst direkt richtig, damit du nicht so rumeiern muss wie ich heute morgen.
                                  @michael-roling Vielleicht kannst du hier noch eine Auswahlbox oder so etwas einbauen?
                                  • flkontaktF flkontakt
                                    Marty56
                                    #315
                                    @flkontakt Danke für die Rückmeldung.
                                    Bei mir ist es so, wenn der Call Text zu eine Aktion führt, kommt kein Menu.
                                    Wenn zum Call Text keine Aktion hinlegt ist, wird das Menu wieder anzeigt.
                                    Ich blick nicht nicht durch.
                                    Ich möchte, dass nach der Aktion wieder das Menu eingeblendet wird.
                                    Das bekomme ich nicht hin.
                                    Meine Aktionen sehen so aus.
                                    wenn ich auf "Menu" oder "ioBroker" in Telegram klicke, wird danach das Menu in telegram angezeigt.
                                    Wenn ich auf Stehlampe klicke, wird die Aktion ausgeführt und ich kann nur das Menu erscheinen lassen, in dem ich "Menu" in Telegram eintippe. Ich würde mir aber wünschen, dass es nach der Aktion automatisch wieder anzeigt wird.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    flkontaktF Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Marty56
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #316
                                      @marty56 bitte Navigations-Menu ändern:
                                      In Zeile 1 unter Navigation das Wort Stehlampe gegen Beleuchtung tauschen und Deckenlicht löschen.
                                      Menu && Beleuchtung && iobroker
                                      In Zeile 2 als Calltext Beleuchtung eintragen, Rest unter Navigation kann so bleiben.
                                      Zeile 3 kann so bleiben, Zeile 4 erstmal löschen.
                                      Dann sollte es funktionieren.
                                        @martinp Ja du hast vollkommen recht, die Dokus kommen immer zu kurz. Problem ist man selbst weiss genau was gemeint ist.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #317
                                        @michael-roling
                                        bei 0.5.1 können die beiden Buttons nicht gedrückt werden.
                                        und mit den neuen Submenüs hab ich ein leichtes Verständnisproblem.
                                        Was genau ist hier name?
                                        menu:percent10:name:
                                        Würde das so passen? Bzw. auf was muss name verweisen?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                          #318
                                          @negalein der Name kann individuell gesetzt werden , muss aber eindeutig einzigartig sein. Dieser Name dient dann als Trigger in den Aktionen. Sobals du in die Aktionen gehst, kannst du dort den Trigger anwählen.
                                          Das Menu würde so passen.
                                          In den Aktionen musst du jetzt bei setstate den trigger auswählen und die id eintragen damit du den datenpunkt schalten kannst.
