  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K kaffeschluerfer
    @michi_du genau anders rum: In der Tibber App wird der negative Wert korrekt angezeigt - in den IOBroker Objekten nicht, bzw. nur wenn Strombezug statt Einspeisung (also Power = positiv) vorliegt
    Michi_DU
    schrieb am zuletzt editiert von Michi_DU
    #342
    @kaffeschluerfer sorry dass stimmt so nicht...
    Ich mache täglich Abfragen im ioB auf den negativen Wert, in der Tibber-App wird der letzte positive Wert angezeigt wenn eingespeist wird, also ins Minus geht...
    Ich kann es gerade nicht zeigen da die Sonne nicht scheint...IMG_20230805_173215.jpg
    K M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michi_DU
      kaffeschluerfer
      schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
      #343
      @michi_du
      Also bei MIR ist es so - beide screenshots nahezu gleichzeitig ausgeführt.
      In der App: negativer Wert (-564 W)
      In den Objekten: Wert wird nicht aktualisiert, zeigt letztgültigen positiven Wert (251 W) an
      "stimmt so nicht" bezieht sich auf Deinen Fall - schön dass es bei Dir funktioniert...!
      Edit: sieht man auch am "min Power" - dort wird 16W angezeigt, in der app sieht man aber dass 17,5 kWh eingespeist wurden. Dass kann ja nicht gehen wenn der minimalste Wert positiv ist... Hoffe das ist Beweis genug..
      • M Michi_DU
        MikeRow
        schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
        #344
        gelöscht
        • K kaffeschluerfer
          @michi_du
          Michi_DU
          #345
          @kaffeschluerfer interessant, bei mir sind die ganzen Einträge gar nicht vorhanden...
          Vielleicht eine andere Version?!
          Die App zeigt kein weiteres Update an...
          Beim Adapter weiß ich es nicht genau, aber ich mache jetzt erstmal nichts... 🤭
          Ich habe diesen Adapter installiert, ist das der den du auch hast?Screenshot_2023-08-05-18-19-43-204_com.android.chrome.jpg
          • M Michi_DU
            kaffeschluerfer
            #346
            @michi_du
            Ich habe den Adapter gestern installiert von https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
            Bei der Instanz wird v0.0.10 angezeigt
            (der Adapter wäre ja schon FAST bereit für ein offizielles stable release... ;-) )
            Ich verwende iPhone, Tibber app version iOS 23.26.2 (2)
            • K kaffeschluerfer
              @michi_du
              Michi_DU
              #347
              @kaffeschluerfer die App scheint Unterschiede im Vergleich zu Android zu haben...
              Das die Adapter so unterschiedlich sind verstehe ich nicht, vielleicht mal den Entwickler kontaktieren?!
              Bei mir gibt's es nur diese Einträge:Screenshot_2023-08-05-19-15-24-738_com.android.chrome.jpg
              • S Schimi
                Habe gerade das Repo gefunden:
                https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
                Weiß da jemand was? :-)
                ReblausGT
                #348
                @schimi said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                Schaut euch den Adapter TibberLink mal an ..... viele der hier genannten Fehler von TibberConnect sind beseitigt. Beide Adapter laufen auch parallel (zum Testen). TibberLink ist schon im Beta Repository und demnächst wohl auch in Stable.
                S K M 3 Antworten Letzte Antwort
                • R ReblausGT
                  Schimi
                  #349
                  @reblausgt
                  genau... habe tibberconnect durch tibberlink vor 2 Tagen ersetzt... läuft problemlos....
                  sogar der power wert wird bei einspeisung negativ.. also kein workaround mit "powerProduction" mehr...
                  • R ReblausGT
                    kaffeschluerfer
                    #350
                    @reblausgt said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                    Hi zusammen,
                    danke für den Tipp - hab ich gemacht und funktioniert nun bestens - auch bei negativer Leistung :-)
                    Die beiden Adapter Tibberlink und Tibberconnect sehen wirklich sehr sehr gleich aus - sind das wirklich zwei unanbhängige Projekte??
                    Tibberconnect scheint nun (seit heute??) auch ohne den Repo link sondern im Github Auswahlmenü in IOBroker installierbar zu sein (hat aber leider noch das o.g. Problem..)
                    @Michi_DU Du kannst die fehlenden Parameter in der Adapterkonfiguration aktivieren. Dass in der App bei Dir keine nagativen Werte engezeigt werden könnte evtl. an dein Einstellungen liegen ?!?! Schau mal unter Mein Konto -> Mein Zuhause -> draufklicken -> Solarmodule
                    R M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kaffeschluerfer
                      Hi zusammen,
                      ReblausGT
                      #351
                      @kaffeschluerfer said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                      ?!!?! Ich sehe da nur TibberLink
                      • R ReblausGT
                        kaffeschluerfer
                        #352
                        @reblausgt stimmt, hab ich verpeilt, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-)
                        • K kaffeschluerfer
                          Hi zusammen,
                          Michi_DU
                          #353
                          @kaffeschluerfer hab gar nicht gewusst das man die Einstellungen einblenden kann. Bei mir sind es nur 5 Einstellungen. L1-L3, PowerFactor, PowerProduction.
                          Ich werde auch nichts verändern, bin froh das es läuft. :) don't touch a running system... :D
                          • R ReblausGT
                            Michi_DU
                            #354
                            @reblausgt danke für den Hinweis das man es parallel installieren kann, ich habe das auch mal installiert und probier mal ein wenig rum... :D
                            • K kaffeschluerfer
                              @peter-c said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                              Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
                              ...die da wäre?
                              Peter c
                              #355
                              @kaffeschluerfer Man sollte den Tibber Link Adapter nehmen.
                              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Peter c
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #356
                                TibberLink scheint gut zu funktionieren. Danke für den Hinweis :)
                                Wisst ihr vielleicht, wieso ich keine Werte für "currentL1", "currentL2" und "currentL3" bekomme?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Hant0rH Hant0r
                                  ReblausGT
                                  #357
                                  @hant0r Die Strom und Spannungswerte sind nicht immer verfügbar, kann der Pulse aus meinem Zähler auch nicht auslesen, denn der bietet das halt mal nicht an....
                                  Hast Du denn die Spannungswerte?
                                  • R ReblausGT
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #358
                                    @reblausgt ja, Spannungswerte habe ich.
                                    Schade, dachte es wird immer alles beim Zähler weiter gegeben.
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #359
                                      Nur zu Info:
                                      Für tibber-link gibts einen eigenen / neuen Thread.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67668/tibberlink-adapter
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Nur zu Info:
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #360
                                        @mcm1957 Hallo, der Thread ist zwar schon etwas alt, aber vielleicht bekomme ich ja doch eine Antwort.
                                        Wenn ich das richtig sehe, gibt es nur noch den tibber-link?
                                        Kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                                        Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                                        Danke!
