  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S Schimi
    Habe gerade das Repo gefunden:
    https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
    sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
    Weiß da jemand was? :-)
    ReblausGT
    #348
    @schimi said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
    Schaut euch den Adapter TibberLink mal an ..... viele der hier genannten Fehler von TibberConnect sind beseitigt. Beide Adapter laufen auch parallel (zum Testen). TibberLink ist schon im Beta Repository und demnächst wohl auch in Stable.
    S K M 3 Antworten Letzte Antwort
    • R ReblausGT
      Schimi
      #349
      @reblausgt
      genau... habe tibberconnect durch tibberlink vor 2 Tagen ersetzt... läuft problemlos....
      sogar der power wert wird bei einspeisung negativ.. also kein workaround mit "powerProduction" mehr...
      • R ReblausGT
        kaffeschluerfer
        schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
        #350
        @reblausgt said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
        Hi zusammen,
        danke für den Tipp - hab ich gemacht und funktioniert nun bestens - auch bei negativer Leistung :-)
        Die beiden Adapter Tibberlink und Tibberconnect sehen wirklich sehr sehr gleich aus - sind das wirklich zwei unanbhängige Projekte??
        Tibberconnect scheint nun (seit heute??) auch ohne den Repo link sondern im Github Auswahlmenü in IOBroker installierbar zu sein (hat aber leider noch das o.g. Problem..)
        @Michi_DU Du kannst die fehlenden Parameter in der Adapterkonfiguration aktivieren. Dass in der App bei Dir keine nagativen Werte engezeigt werden könnte evtl. an dein Einstellungen liegen ?!?! Schau mal unter Mein Konto -> Mein Zuhause -> draufklicken -> Solarmodule
        R M 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kaffeschluerfer
          Hi zusammen,
          ReblausGT
          #351
          @kaffeschluerfer said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          ?!!?! Ich sehe da nur TibberLink
          • R ReblausGT
            kaffeschluerfer
            #352
            @reblausgt stimmt, hab ich verpeilt, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-)
            • K kaffeschluerfer
              Hi zusammen,
              Michi_DU
              #353
              @kaffeschluerfer hab gar nicht gewusst das man die Einstellungen einblenden kann. Bei mir sind es nur 5 Einstellungen. L1-L3, PowerFactor, PowerProduction.
              Ich werde auch nichts verändern, bin froh das es läuft. :) don't touch a running system... :D
              • R ReblausGT
                Michi_DU
                #354
                @reblausgt danke für den Hinweis das man es parallel installieren kann, ich habe das auch mal installiert und probier mal ein wenig rum... :D
                • K kaffeschluerfer
                  @peter-c said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                  Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
                  ...die da wäre?
                  Peter c
                  #355
                  @kaffeschluerfer Man sollte den Tibber Link Adapter nehmen.
                  Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Peter c
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #356
                    TibberLink scheint gut zu funktionieren. Danke für den Hinweis :)
                    Wisst ihr vielleicht, wieso ich keine Werte für "currentL1", "currentL2" und "currentL3" bekomme?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Hant0rH Hant0r
                      ReblausGT
                      #357
                      @hant0r Die Strom und Spannungswerte sind nicht immer verfügbar, kann der Pulse aus meinem Zähler auch nicht auslesen, denn der bietet das halt mal nicht an....
                      Hast Du denn die Spannungswerte?
                      • R ReblausGT
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #358
                        @reblausgt ja, Spannungswerte habe ich.
                        Schade, dachte es wird immer alles beim Zähler weiter gegeben.
                        • Hant0rH Hant0r
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #359
                          Nur zu Info:
                          Für tibber-link gibts einen eigenen / neuen Thread.
                          https://forum.iobroker.net/topic/67668/tibberlink-adapter
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            Nur zu Info:
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #360
                            @mcm1957 Hallo, der Thread ist zwar schon etwas alt, aber vielleicht bekomme ich ja doch eine Antwort.
                            Wenn ich das richtig sehe, gibt es nur noch den tibber-link?
                            Kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                            Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                            Danke!
