  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K kaffeschluerfer
    @reblausgt said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
    Schaut euch den Adapter TibberLink mal an ..... viele der hier genannten Fehler von TibberConnect sind beseitigt. Beide Adapter laufen auch parallel (zum Testen). TibberLink ist schon im Beta Repository und demnächst wohl auch in Stable.
    Hi zusammen,
    danke für den Tipp - hab ich gemacht und funktioniert nun bestens - auch bei negativer Leistung :-)
    Die beiden Adapter Tibberlink und Tibberconnect sehen wirklich sehr sehr gleich aus - sind das wirklich zwei unanbhängige Projekte??
    Tibberconnect scheint nun (seit heute??) auch ohne den Repo link sondern im Github Auswahlmenü in IOBroker installierbar zu sein (hat aber leider noch das o.g. Problem..)
    @Michi_DU Du kannst die fehlenden Parameter in der Adapterkonfiguration aktivieren. Dass in der App bei Dir keine nagativen Werte engezeigt werden könnte evtl. an dein Einstellungen liegen ?!?! Schau mal unter Mein Konto -> Mein Zuhause -> draufklicken -> Solarmodule
    ReblausGT
    #351
    @kaffeschluerfer said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
    ?!!?! Ich sehe da nur TibberLink
    • R ReblausGT
      kaffeschluerfer
      #352
      @reblausgt stimmt, hab ich verpeilt, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-)
      • K kaffeschluerfer
        Hi zusammen,
        Michi_DU
        #353
        @kaffeschluerfer hab gar nicht gewusst das man die Einstellungen einblenden kann. Bei mir sind es nur 5 Einstellungen. L1-L3, PowerFactor, PowerProduction.
        Ich werde auch nichts verändern, bin froh das es läuft. :) don't touch a running system... :D
        • R ReblausGT
          @schimi said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          Habe gerade das Repo gefunden:
          https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
          sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
          Michi_DU
          #354
          @reblausgt danke für den Hinweis das man es parallel installieren kann, ich habe das auch mal installiert und probier mal ein wenig rum... :D
          • K kaffeschluerfer
            @peter-c said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
            Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
            ...die da wäre?
            Peter c
            #355
            @kaffeschluerfer Man sollte den Tibber Link Adapter nehmen.
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Peter c
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #356
              TibberLink scheint gut zu funktionieren. Danke für den Hinweis :)
              Wisst ihr vielleicht, wieso ich keine Werte für "currentL1", "currentL2" und "currentL3" bekomme?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Hant0rH Hant0r
                ReblausGT
                #357
                @hant0r Die Strom und Spannungswerte sind nicht immer verfügbar, kann der Pulse aus meinem Zähler auch nicht auslesen, denn der bietet das halt mal nicht an....
                Hast Du denn die Spannungswerte?
                • R ReblausGT
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #358
                  @reblausgt ja, Spannungswerte habe ich.
                  Schade, dachte es wird immer alles beim Zähler weiter gegeben.
                  • Hant0rH Hant0r
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #359
                    Nur zu Info:
                    Für tibber-link gibts einen eigenen / neuen Thread.
                    https://forum.iobroker.net/topic/67668/tibberlink-adapter
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      Nur zu Info:
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #360
                      @mcm1957 Hallo, der Thread ist zwar schon etwas alt, aber vielleicht bekomme ich ja doch eine Antwort.
                      Wenn ich das richtig sehe, gibt es nur noch den tibber-link?
                      Kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                      Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                      Danke!
