  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S Schumi1992
    Mh komisch bei mir taucht weiterhin der Fehler
    tibberconnect.0 10824 2023-06-21 23:05:21.793 error ERROR on Tibber-Feed: [object Object] auf obwohl die Subscription aktiv ist.
    Über ein selbst gebasteltes Pythonscript kriege ich die Daten auch :-(
    Schumi1992
    #326
    Konnte das Problem lösen indem ich in TibberAPICaller.js die ID vom Home manuell gesetzt habe statt sie aus der Liste auswählen zu lassen. Anscheinend hatte er Probleme eine von Beiden auszusuchen.
    Jetzt läuft es wie es soll :)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schumi1992
      ReblausGT
      #327
      @schumi1992 said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
      Konnte das Problem lösen indem ......
      Kannst Du deine Lösung bitte als Issue auf GITHub posten - denke das könnte noch für Weitere hilfreich sein - DANKE!
        KeePon
        #328
        Hallo, ich habe den Adapter ohne Fehlermeldung installiert. Jedoch bekomme ich ihn nicht bei den Instanzen angezeigt, um ihn zu konfigurieren. Was mache ich falsch?
        Vielen Dank!
        • K KeePon
          Vielen Dank!
          #329
          @keepon sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          Aus dem GitHub?
          GitHub-Installationen müssen manuell eine Instanz zugewiesen bekommen.
            Aus dem GitHub?
            KeePon
            #330
            Besten Dank! Genau das war es!
            • K KeePon
              shellyrulestheworld
              #331
              Bei mir läuft der Adapter v. 0.0.10. Er wird nur ab und an gelb und benötigt einen Neustart. Kennt jemand das Problem? Hatte schon daran gedacht ein Blockly für die Überwachung und einen automatischen Neustart zu erstellen...
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • S shellyrulestheworld
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #332
                @shellyrulestheworld Hatte ich auch, lass den einfach einmal am Tag neu starten. Kannst Du ja bei der Instanz einstellen. Da braucht man kein Script
                Beta-Tester
                • M Michaelnorge
                  Schauen ob das geht...
                  Captayne
                  #333
                  @michaelnorge Ich hab's jetzt so:
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #334
                    Jungs, läuft bei euch der Adapter heute? Bisher alles einwandfrei, seit heute Nix mehr. Mein Tibber in Grafana mit GraphQL geht auch nicht mehr, hat sich da wieder was an der API geändert?
                    Iob Log:
                    tibberconnect.0
                    2023-07-25 20:46:09.221	warn	Fehler (Too Many Requests) bei Vorgang: Abruf 'homes':
                      Schimi
                      #335
                      Habe gerade das Repo gefunden:
                      https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                      sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
                      Weiß da jemand was? :-)
                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schimi
                        Michaelnorge
                        #336
                        @schimi Hehehe nee keine Ahnung
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        • Merlin123M Merlin123
                          Mal zwei Fragen:
                          1. Ich habe den DP PowerProduction. Da sehe ich quasi Einspeisung oder auch Verbrauch?
                          2. Den aktuellen Bezugspreis sehe ich nicht, oder?
                          Peter c
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                          #337
                          @merlin123 hast Du für deine erste Frage eine Lösung? Ich sehe immer nur positive Werte aber keine negativen. Oder was muss man dazu einstellen?
                          Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
                            kaffeschluerfer
                            schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                            #338
                            Hallo zusammen!
                            Erstmal vielen Dank für den super Adapter!!!
                            Ich bin nun auch neu bei Tibber, habe gestern meinen Pulse erhalten und installiert.
                            Bisher hatte ich einen eigenen USB Lesekopf auf dem Zähler - den habe ich wegen dem Pulse natürlich nicht mehr. Soweit ja nicht schlimm, wenn ich die Daten auch aus diesem Adapter bekomme.
                            Habe heute - wenn die Sonne scheint - aber eine Feststellung gemacht: Da ich eine PV Anlage habe, kommt es natürlich vor dass ich Strom einspeise, d.h. die Leistung am Zähler wird negativ. Leider wird immer dann, wenn dies der Fall ist, der Wert "Power" nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem letzten positiven Wert stehen. In der Tibber app wird der negative Wert korrekt angezeigt. Den Wert benötige ich z.B. für das Überschuss-Laden.
                            Entweder ich mache irgendwo was falsch, oder es gibt einen bug im Adapter - vllt. ein Datentyp Problem oder little/big Endian oder sowas in der Richtig. Hat jemand anderes das Problem auch? Kann mir kaum vorstellen, dass dies noch nie jemandem aufgefallen ist...?
                            Vielen Dank für die Hilfe!!!
                            Viele Grüße,
                            Domenic
                            Edit: sehr grad erst dass @Peter-c offensichtlich das selbe Problem hat...
                            • K kaffeschluerfer
                              Hallo zusammen!
                              Viele Grüße,
                              Domenic
                              Michi_DU
                              schrieb am zuletzt editiert von Michi_DU
                              #339
                              @kaffeschluerfer Hallo,
                              Das ist immer schon so, in der App von tibber kann man das nicht sehen.
                              Im ioBroker sieht man das in den Objekten...
                              • M Michi_DU
                                kaffeschluerfer
                                #340
                                @michi_du genau anders rum: In der Tibber App wird der negative Wert korrekt angezeigt - in den IOBroker Objekten nicht, bzw. nur wenn Strombezug statt Einspeisung (also Power = positiv) vorliegt
                                • P Peter c
                                  kaffeschluerfer
                                  #341
                                  @peter-c said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                  ...die da wäre?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K kaffeschluerfer
                                    Michi_DU
                                    #342
                                    @kaffeschluerfer sorry dass stimmt so nicht...
                                    Ich mache täglich Abfragen im ioB auf den negativen Wert, in der Tibber-App wird der letzte positive Wert angezeigt wenn eingespeist wird, also ins Minus geht...
                                    Ich kann es gerade nicht zeigen da die Sonne nicht scheint...IMG_20230805_173215.jpg
                                    K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Michi_DU
                                      kaffeschluerfer
                                      #343
                                      @michi_du
                                      Also bei MIR ist es so - beide screenshots nahezu gleichzeitig ausgeführt.
                                      In der App: negativer Wert (-564 W)
                                      In den Objekten: Wert wird nicht aktualisiert, zeigt letztgültigen positiven Wert (251 W) an
                                      "stimmt so nicht" bezieht sich auf Deinen Fall - schön dass es bei Dir funktioniert...!
                                      Edit: sieht man auch am "min Power" - dort wird 16W angezeigt, in der app sieht man aber dass 17,5 kWh eingespeist wurden. Dass kann ja nicht gehen wenn der minimalste Wert positiv ist... Hoffe das ist Beweis genug..
                                      • M Michi_DU
                                        MikeRow
                                        schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                                        #344
                                        gelöscht
                                        • K kaffeschluerfer
                                          @michi_du
                                          Michi_DU
                                          #345
                                          @kaffeschluerfer interessant, bei mir sind die ganzen Einträge gar nicht vorhanden...
                                          Vielleicht eine andere Version?!
                                          Die App zeigt kein weiteres Update an...
                                          Beim Adapter weiß ich es nicht genau, aber ich mache jetzt erstmal nichts... 🤭
                                          Ich habe diesen Adapter installiert, ist das der den du auch hast?Screenshot_2023-08-05-18-19-43-204_com.android.chrome.jpg
