  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @schumi1992 bei mir läuft er problemlos
    Schumi1992
    #325
    Mh komisch bei mir taucht weiterhin der Fehler
    tibberconnect.0 10824 2023-06-21 23:05:21.793 error ERROR on Tibber-Feed: [object Object] auf obwohl die Subscription aktiv ist.
    Über ein selbst gebasteltes Pythonscript kriege ich die Daten auch :-(
    • S Schumi1992
      Schumi1992
      #326
      Konnte das Problem lösen indem ich in TibberAPICaller.js die ID vom Home manuell gesetzt habe statt sie aus der Liste auswählen zu lassen. Anscheinend hatte er Probleme eine von Beiden auszusuchen.
      Jetzt läuft es wie es soll :)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schumi1992
        ReblausGT
        #327
        @schumi1992 said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
        Konnte das Problem lösen indem ......
        Kannst Du deine Lösung bitte als Issue auf GITHub posten - denke das könnte noch für Weitere hilfreich sein - DANKE!
          KeePon
          #328
          Hallo, ich habe den Adapter ohne Fehlermeldung installiert. Jedoch bekomme ich ihn nicht bei den Instanzen angezeigt, um ihn zu konfigurieren. Was mache ich falsch?
          Vielen Dank!
          • K KeePon
            Vielen Dank!
            #329
            @keepon sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
            Aus dem GitHub?
            GitHub-Installationen müssen manuell eine Instanz zugewiesen bekommen.
              Aus dem GitHub?
              KeePon
              #330
              Besten Dank! Genau das war es!
              • K KeePon
                shellyrulestheworld
                #331
                Bei mir läuft der Adapter v. 0.0.10. Er wird nur ab und an gelb und benötigt einen Neustart. Kennt jemand das Problem? Hatte schon daran gedacht ein Blockly für die Überwachung und einen automatischen Neustart zu erstellen...
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • S shellyrulestheworld
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #332
                  @shellyrulestheworld Hatte ich auch, lass den einfach einmal am Tag neu starten. Kannst Du ja bei der Instanz einstellen. Da braucht man kein Script
                  Beta-Tester
                  • M Michaelnorge
                    Schauen ob das geht...
                    Captayne
                    #333
                    @michaelnorge Ich hab's jetzt so:
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #334
                      Jungs, läuft bei euch der Adapter heute? Bisher alles einwandfrei, seit heute Nix mehr. Mein Tibber in Grafana mit GraphQL geht auch nicht mehr, hat sich da wieder was an der API geändert?
                      Iob Log:
                      tibberconnect.0
                      2023-07-25 20:46:09.221	warn	Fehler (Too Many Requests) bei Vorgang: Abruf 'homes':
                        Schimi
                        #335
                        Habe gerade das Repo gefunden:
                        https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                        sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
                        Weiß da jemand was? :-)
                        M R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          Michaelnorge
                          #336
                          @schimi Hehehe nee keine Ahnung
                          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                            Mal zwei Fragen:
                            1. Ich habe den DP PowerProduction. Da sehe ich quasi Einspeisung oder auch Verbrauch?
                            2. Den aktuellen Bezugspreis sehe ich nicht, oder?
                            Peter c
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                            #337
                            @merlin123 hast Du für deine erste Frage eine Lösung? Ich sehe immer nur positive Werte aber keine negativen. Oder was muss man dazu einstellen?
                            Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
                              kaffeschluerfer
                              schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                              #338
                              Hallo zusammen!
                              Erstmal vielen Dank für den super Adapter!!!
                              Ich bin nun auch neu bei Tibber, habe gestern meinen Pulse erhalten und installiert.
                              Bisher hatte ich einen eigenen USB Lesekopf auf dem Zähler - den habe ich wegen dem Pulse natürlich nicht mehr. Soweit ja nicht schlimm, wenn ich die Daten auch aus diesem Adapter bekomme.
                              Habe heute - wenn die Sonne scheint - aber eine Feststellung gemacht: Da ich eine PV Anlage habe, kommt es natürlich vor dass ich Strom einspeise, d.h. die Leistung am Zähler wird negativ. Leider wird immer dann, wenn dies der Fall ist, der Wert "Power" nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem letzten positiven Wert stehen. In der Tibber app wird der negative Wert korrekt angezeigt. Den Wert benötige ich z.B. für das Überschuss-Laden.
                              Entweder ich mache irgendwo was falsch, oder es gibt einen bug im Adapter - vllt. ein Datentyp Problem oder little/big Endian oder sowas in der Richtig. Hat jemand anderes das Problem auch? Kann mir kaum vorstellen, dass dies noch nie jemandem aufgefallen ist...?
                              Vielen Dank für die Hilfe!!!
                              Viele Grüße,
                              Domenic
                              Edit: sehr grad erst dass @Peter-c offensichtlich das selbe Problem hat...
                              • K kaffeschluerfer
                                Hallo zusammen!
                                Viele Grüße,
                                Domenic
                                Michi_DU
                                schrieb am zuletzt editiert von Michi_DU
                                #339
                                @kaffeschluerfer Hallo,
                                Das ist immer schon so, in der App von tibber kann man das nicht sehen.
                                Im ioBroker sieht man das in den Objekten...
                                • M Michi_DU
                                  kaffeschluerfer
                                  #340
                                  @michi_du genau anders rum: In der Tibber App wird der negative Wert korrekt angezeigt - in den IOBroker Objekten nicht, bzw. nur wenn Strombezug statt Einspeisung (also Power = positiv) vorliegt
                                  • P Peter c
                                    kaffeschluerfer
                                    #341
                                    @peter-c said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                    ...die da wäre?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kaffeschluerfer
                                      Michi_DU
                                      #342
                                      @kaffeschluerfer sorry dass stimmt so nicht...
                                      Ich mache täglich Abfragen im ioB auf den negativen Wert, in der Tibber-App wird der letzte positive Wert angezeigt wenn eingespeist wird, also ins Minus geht...
                                      Ich kann es gerade nicht zeigen da die Sonne nicht scheint...IMG_20230805_173215.jpg
                                      K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michi_DU
                                        kaffeschluerfer
                                        #343
                                        @michi_du
                                        Also bei MIR ist es so - beide screenshots nahezu gleichzeitig ausgeführt.
                                        In der App: negativer Wert (-564 W)
                                        In den Objekten: Wert wird nicht aktualisiert, zeigt letztgültigen positiven Wert (251 W) an
                                        "stimmt so nicht" bezieht sich auf Deinen Fall - schön dass es bei Dir funktioniert...!
                                        Edit: sieht man auch am "min Power" - dort wird 16W angezeigt, in der app sieht man aber dass 17,5 kWh eingespeist wurden. Dass kann ja nicht gehen wenn der minimalste Wert positiv ist... Hoffe das ist Beweis genug..
                                        • M Michi_DU
                                          MikeRow
                                          schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                                          #344
                                          gelöscht
